Couverture Coverwat Pisicne Olivia
Bonjour à tous .
J'ai une petite question .. j'ai acheté une pisicne W****** modèle Olivia (5.16m*2.37m)
et j'ai un soucis avec la couverture associé à m'a pisicine .
en effet la couverture vendu avec est une bache à barre de marque coverwat (4.40m *6.70m)
je suis surpris et très embêter par la largeur de cette bache..car celle-ci va dépasser de 1m de chaque côté par rapport au bord de la psicine ... !!
je m'attendais à un débord de 0.50m voir 0.70m..
es-ce normal? quelqu'un à déjà eu le soucis ? existe il des modèles plus petit mieux adapté à ma piscine ?
Merci pour vos réponses
Simoon- Nombre de messages : 7
Re: Couverture Coverwat Pisicne Olivia
Nous avons une coverWat, mais je pense qu'elle est plutôt adaptée aux piscines de formes rectangulaires comme nous (barbara . Car en efffet , elle dépasse juste de ce qu'il faut ( couverture des margelles) mai aussi l'escalier roman ( voir photo sur mon blog).
Si tu as une Céline, vu la forme haricot, c'est normal que tu aies des endroits qui dépassent largement ( là où il y a les "creux" ou arrondis)
il y a d'autres systemes qui épousent la forme de la piscine mais certainement plus fastidieux à la mise en place.
La coverWat est facile à enrouler et dérouler, pratique si tu n'as pas d'autres systemes de sécurité et aussi bonne protection contre les saletés
pipo- Petit baigneur
- Nombre de messages : 73
Entre une Barbara et une Olivia (qui ne possède aucun creux) les bâches à barres sont pratiquement identique, c'est pas la cause du mètre en trop.
Il faudrait pouvoir la rendre mais chez Wat pas facile.
en fait je croyais que tu avais une celine....pas trop reveille le pipo.....
oui en effet si ca depasse de trop sur chaque coté ( surtout au niveau de la largeur) il faut contacter wat.....
Soit ils se sont trompes et il faut faire un echange (avec un modele moins "large")
soit c'est le plus "petit" modele qu'ils ont et là nego peut être plus difficile!
Si tu dois la garder au moins tes margelles seront bien couvertes!!
Bonne soiree
Bonne soiree
» Couverture COVERWAT à vendre
» Notice de montage coverwat 2.0
» Bâche d'hivernage Sécurifil pour Olivia avec escalier PASO
» ma pisicne
» coverwat axe cassé
» ma pisicne
