-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
Modification horloge boitier Wat
Modification horloge boitier Wat Empty Modification horloge boitier Wat
Message  fer355 Ven 29 Mar 2013 - 17:32
Bonjour a tous
Jean Pascal un p'tit nouveau sur le forum
ma piscine une Barbara avec encore quelques travaux
avant d'en profité totalement
Voila je suis en cours de finir mon local technique
j'ai l'idée de changer mon horloge horaire (Wat)
entre mes mains un interrupteur horaire de marque F...... (pas de citation de marque sans acceptation)
Ma question puis je le connecté avec le mode forçage avec le boitier fourni par Wat
Bien amicalement
Jean Pascal
fer355
fer355
Nombre de messages : 4
Modification horloge boitier Wat Empty Re: Modification horloge boitier Wat
Message  Paulo-17 Sam 30 Mar 2013 - 20:36
Modification horloge boitier Wat 1301310943382112410819787
Tu peu mettre la marque et les references exacts pour te répondre si tu peux le/la câbler à l'identique, je suppose que tu veux changer l'horloge pour avoir le fonctionnement de celle-ci meme courant coupé.
Modification horloge boitier Wat 091026114230211244722717
Modification horloge boitier Wat 100811093406211246548709
Message  fer355 Dim 31 Mar 2013 - 9:16
Bonjour Paulo Merci pour ton aide
Je joins photo du boitier Wat
de mon interrupteur horaire
& le shema branchement
Modification horloge boitier Wat Watla
Interrupteur horaire de marque Finder
Modification horloge boitier Wat Finderu
Shéma electrique
Modification horloge boitier Wat Shema11600x1200
Voila Paulo
je pense que la solution se trouve sur le shéma peut être le pont
Amicalement
Jean Pascal
fer355
fer355
Message  Paulo-17 Dim 31 Mar 2013 - 10:12
Tu câble comme ça:
Modification horloge boitier Wat Tablea10
Message  fer355 Dim 31 Mar 2013 - 10:53
Bon la messe est dite cheers
Y'a plus qu'a
Encore Merci
Je post des photos de mon local une fois terminé
Amicalement
Jean Pascal
fer355
fer355
Message  fer355 Dim 31 Mar 2013 - 17:33
Suivant les conseils de Paulo
cet aprem raccordement du boitier,pas de soucis ça fonctionne
a merveille
Amicalement
Modification horloge boitier Wat Img62121600x1200
Modification horloge boitier Wat Img62131600x1200
Modification horloge boitier Wat Img62141600x1200
fer355
fer355
Message  Paulo-17 Dim 31 Mar 2013 - 18:28
Merci pour le retour Bravo
