sachet mise à la terre
Dans la livraison de mon Kit céline 9,
je m'interroge sur la destination d'un sachet marqué "cosse terre et pointes iso"
à quoi sert-il
si c'est pour le raccordement à la terre des toles de la piscine cela me semble vraiment ridicule
pour vos réponses...
Niphargus
à quoi sert-il
Niphargus
niphargus- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: sachet mise à la terre
Peu être ridicule, mais c'est une obligation de raccorder au conducteur de protection (la terre) la structure d'une piscine vis à vis de la norme et son absence fait perdre le bénéfice de la garantie donc deux raisons pour ridiculement la poser et la raccorder.
Pour info une terre de fait n'a aucune valeur vis à vis de la réglementation.
Pour les pointes un petit tour de la notice te donnera la réponse (vers le liner).
Cosses terre
Ce n'est pas le fait de raccorder à la terre qui me semble ridicule,
c'est plustot le matériel fourni.....
n'est ce pas nécessaire d'acheter une cosse de mise à la terre digne de ce nom ??
Pour les pointes iso je vais chercher dans ma doc à quoi elle servent.
Niphargus
Niphargus
niphargus a écrit:Bonjour,
n'est ce pas nécessaire d'acheter une cosse de mise à la terre digne de ce nom ?? tu peux toujour la changer
Niphargus
niphargus a écrit:Ce n'est pas le fait de raccorder à la terre qui me semble ridicule,
Là je suis d'accord avec toi, tu peu bien sûr mettre du sérieux que se soit dans la cosse ou le fil.
Voila se que j'ai mis une cosse en laiton pouvant recevoir du 70 mm² avec du fil de 10 mm²:
Juste pour être sûr que les connections tiendront plus longtemps que la structure.
mise à la terre
C'est bien ce qui me semblait,
je vais faire une mise à la terre digne de ce nom
cosse idem que toi Paulo
+Tresse + Piquet.
Le matériel fourni dans le kit est vraiment du foutage de G.......
+Tresse + Piquet.
N'oublie pas d'interconnecter l'ensemble avec ton reseau général maison ça sera toujours quelque ohms de gagner, moi j'ai planté un piquet de terre dans le fond de l’excavation que j'ai interconnecté avec le ferraillage de mon radier et j'ai gagné une trentaine d'ohms et en plus la valeur ne chute plus en période sèche, donc que des avantages.
Regarde sur mon blog
Mise à la terre
Je suis allé faire un tour sur ton site
et j'ai bien vu la technique utilisée pour la mise à la terre
bien loin de celle de chez Wat....
Salut Paulo,
Si j'ai bien compris la mise en place de la terre, je plante un piquet métallique dans le terre directement, que je relie à la structure de la piscine, et de la structure de la piscine, je rejoint la terre principale de ma maison?? C'est bien ça?
A quelle distance de la piscine dois-je planter le piquet métalique?
Aussi, aurais-tu un schéma
Merci pour tes lumières.
Cédric25
cedric25- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 181
Oui c'est ça, en essayant le laisser le câble en un seul morceau, deux exemples:
Adapté a un poteau mais le principe reste identique.
Tu peux le planter où tu veux, dans ton fond de fouille à 50 cm c'est très bien.
Tu veux un schéma de quoi
Ok ok, ça me parait beaucoup plus clair maintenant... Il faut dire que je suis archi nul en électricité, même quand c'est tout simple.
Pour le shéma, laisse tombé, j'ai bien compris.
Merci encore pour tes réponses rapides.
Cédric
Cédric
» Barbara 08 dans le Finistère
» mon tout nouveau blog
» Branchement à la terre
» Mise à la terre !
» Mise à la terre
» Mise à la terre !
» Mise à la terre
