ph pour une eau à 15° environ
j'aimerais savoir lors du démarage de la piscine au printemps alors que la température de l'eau ne dépasse pas 14 voir 15°, doit on avoir toujours un PH de 7.2 a peu prés, je pose cette question car il est reconnu que pour que les produits soit éfficaces il faut un ph adéquoites.
de me renseigner
de me renseigner
lucien 01- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
Re: ph pour une eau à 15° environ
ton ph doit être toujours a 7 regarde aussi ton stabilisant si il est trop haut faudra vider 1/3 de ta piscine voir plus
tout d'abord d'avoir répondu, j'ai posé cette question car dernierement j'ai acheté chez tout pour l'eau à lyon une petite fiole qui sert à étalonner le testeur électronic et sur le mode d'emploie est préconisé
temp 5° PH à 7.09
10 '' 7.06
15 '' 7.04
20 " 7.01
25 " 7.00
30 " 6.99 etc etc
c'est pourquoi je me suis posé la question PH en fonction de la temp de l'eau ou pas ?
temp 5° PH à 7.09
10 '' 7.06
15 '' 7.04
20 " 7.01
25 " 7.00
30 " 6.99 etc etc
Les valeurs indiquées sur l'étalon ne servent qu'au moment du réglage de ton appareil ou à ce moment tu contrôle la température de ta fiole et tu réglé ton testeur par rapport au résultat, mais ce n'est intéressant que si ton testeur a une précision au centième (rare).
Si tu maintient ton bassin au alentour de 7.2 c'est parfait et si la valeur descend quand la température va monter ce n'est que mieux.
les amis bonne journée à vous
» Chape W****** ou pas ?
» Changement vanne multivoie (patte pour joint pour le remontage)
» Comment proceder pour relancer sa piscine pour la saison ?
» pour hivernage actif est ce que je peux debrancher le pac et la vidanger
» sel pour picine ou sel pour adoucisseur ?
