Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
Changement de traitement
Falco
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Changement de traitement Empty Changement de traitement
Message  Falco Lun 8 Juil 2013 - 9:57
Ayant fait le tour du forum Traitement de l'eau je pense que le traitement easypool2 n'est pas pour moi
Vu que mon eau est déjà à 28 au bout d'une semaine et que j'ai mis 4 jours pour la remplir, s'il faut la vider 2 fois par saison je vais péter un cable
Je compte donc passer sur du chlore non stabilisé de chez HTH ou Bayrol
Ma question est donc la suivante :
Vu que j'ai déjà mis du EP2 une fois, que faut il que je fasse pour basculer vers le nouveau traitement ?
Il ne devrait pas y avoir bcp de stabilisant dans mon eau ...
J'espère ne pas être obligé de la vider même de 30%
Merci d'avance Wink
Changement de traitement Pisicn10Projet Madeleine 7 inversée - Escalier Paso - Fond incurvé 1m55 - Isoplan - Filtre sable
1ère mise en eau : 1er juillet 2013
Blog : wat-madeleine7.blogspot.com
Falco
Falco
Nombre de messages : 156
Changement de traitement Empty Re: Changement de traitement
Message  titeuf67 Lun 8 Juil 2013 - 12:10
Termine ton easypool tranquillement et après tu peux passer sur du chlore non stabilisé (sans mélanger les 2)
Message  Paulo-17 Lun 8 Juil 2013 - 12:14
Changement de traitement 1301310943382112410819787
Tu peu passer de l'un à l'autre sans transition, c'est juste les galets qui ne doivent pas etre en contact, quand les uns ont fini de se dissoudre tu peux mettre les autres.
Avec le volume exact de ta piscine et le poids de chlore que tu à déjà mis je te calculerais ton taux de stabilisant si tu veux.
Changement de traitement 091026114230211244722717
Changement de traitement 100811093406211246548709
Message  Falco Lun 8 Juil 2013 - 12:39
Volume de ma piscine : 31m3
Pour l'instant j'ai mis 2 chaussettes de EasyPool2, aucune idée du poids de chlore contenu dedans
Falco
Falco
Message  Paulo-17 Lun 8 Juil 2013 - 13:05
Falco a écrit:Volume de ma piscine : 31m3
C'est écrit sur la boite Mdr tu me dis si c'est 20-30 ou 30-60 ça me suffira lol!
Message  Falco Lun 8 Juil 2013 - 13:06
30-60
Là je suis au bureau alors difficile de lire la boite Wink
Falco
Falco
Message  Paulo-17 Lun 8 Juil 2013 - 15:00
Tu ne l'emmène pas au travail Question Question lol!
dans le 30-60 chaque chaussette fait 300 g donc tu aurais environ 11 ppm de stabilisant, maintenant que tu a commencer autant mettre 2 chaussettes de plus pour avoir 22 ppm ce qui te gardera le chlore un peu plus longtemps et ça te laissera le temps de te préparer à changer de traitement, le liquide c'est pas la peine.
Tu pourrais utiliser un distributeur flottant pour tes nouveaux galet ce qui donne 2 avantages, on peut régler le débit et ça évite de surcharger en chlore les tuyaux qui sont en bas du skimmer.
Message  Falco Lun 8 Juil 2013 - 15:58
Par contre mon eau est très calcaire : 38,1 °F
Cela posera t-il un pb avec du HTH stick même si je rajoute du Calcinex ?
Existe-t-il du chore non stabilisé chez une autre marque ? Le HTH n'est pas donné ! Shocked
Falco
Falco
Message  Paulo-17 Lun 8 Juil 2013 - 19:26
Il faudra mettre du Calcinex ou équivalant chaque mois pour compenser l'apport en calcium.
Pour l'instant tu a Mareva qui en fait aussi mais tous les labos vont s'y mettre puisque c'est un truc qui marche.
Ever Blue en fait mais c'est du HTH et il est plus cher.
Message  besnard Mar 9 Juil 2013 - 5:24
pour le hth tu a plusieurs prix regarde aussi la contenance
Message  Falco Mar 9 Juil 2013 - 8:40
Merci pour vos réponses
D'autres questions Wink
Est ce que les sticks HTH sont sécables ?
Car un stick = 20m3 d'après la notice et ma piscine fait 31m3 donc 1.5 stick serait l'idéal
Autre question concernant le stabilisant
Si j'ai bien compris le stabilisant sert à augmenter la durée d'efficacité du chlore mais lorsqu'il est en trop grosse quantité le chlore n'a plus d'effet d'ou la nécessité de vider en partie l'eau
Si je suis ce raisonnement, une fois que j'aurais atteint la concentration adéquate de stabilisant (22ppm d'après Paulo qd j'aurais mis une 2eme fois l'easypool2) plus la peine de rajouter de stabilisant pour la saison ?
Ou est ce que ce stabilisant se dégrade aussi mais bcp moins vite ?
Y-a-t-il un moyen de mesurer sa concentration comme le chlore ?
Falco
Falco
Message  Paulo-17 Mar 9 Juil 2013 - 9:59
Non car l'hypochlorite de calcium est difficile à mettre en bloc donc il est filmé avec du plastique.
D'où l’intérêt de mettre un distributeur réglage, soit deux stick à faible ouverture soit un seul à grande ouverture.
Absolument c'est bien ça.
22 ppm c'est pour que ça corresponde avec tes galets, un de moins c'était un peu juste et un de plus pas besoin.
C'est le problème du stab il ne se dégrade jamais seul une vidange peut l'enlever
Oui ça se mesure, avec précision en utilisant un photomètre et à vue de nez en utilisant des bandelettes
Jusqu’à maintenant j'utilisais des bandelettes qui me donnaient pratiquement toujours 0 ou quelque fois se tintaient un tout petit peu, comme en 5 ans je n'avais mis que le traitement de départ fourni par Wat plus 1 kg de chlore choc stabilisé je me disais que le stabilisant était parti avec les débordements et les quelques descentes du niveau de l'eau.
Récemment j'ai eu l'occasion de contrôler au photomètre (Merci Christian) et là je suis tomber de haut car j'avais 35 ppm de stabilisant pour 47 ppm réellement mis en utilisant le calcul du poids/volume.
Donc maintenant je sais où je vais prendre l'eau pour passer le Karcher
lol!
Message  chritian Mar 9 Juil 2013 - 10:03
Les sticks de HTH ne sont pas sécables car ils sont filmés ou bien les scier avec une scie à métaux.
Pourquoi poses-tu cette question ??
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  Falco Mar 9 Juil 2013 - 12:14
Merci Paulo pour ces éclaircissements Wink
Je vais regarder pour acheter un distributeur réglable
Et j'imagine qu'un photomètre coute très cher, sinon tu en aurais un ...
chritian a écrit:Pourquoi poses-tu cette question ??
 Car ma piscine fait 31m3 et un stick = 20m3
Falco
Falco
Message  Paulo-17 Mar 9 Juil 2013 - 12:20
Falco a écrit: Car ma piscine fait 31m3 et un stick = 20m3
nonnon ils ne sont pas si gros que cela Mdr Mdr
Message  Paulo-17 Mar 9 Juil 2013 - 12:24
Falco a écrit:Et j'imagine qu'un photomètre coute très cher, sinon tu en aurais un ...
Et non je n'en ai pas pour le stabilisant c'est pour ça que je suis allé chez Christian pour tester, j'ai un photomètre pour le chlore et un testeur électronique pour le PH.
Message  Falco Mar 9 Juil 2013 - 12:43
 Mdr Mdr
Falco
Falco
Message  chritian Mar 9 Juil 2013 - 13:04
De toutes façons la consommation des sticks est bizard, un jour il va y avoir une grosse consommation et le lendemain presque rien, surtout pour les piscines qui ont été traitées avec du chlore stabilisé et qui ont donc encore du stabilisant.
Des sticks qui comme l'a fait remarqué Paulo sont inférieur à 20 m3 sinon bonjour le chlorinateur lol!
Pour un photomètre tu peux l'acheter aux States si tu veux je te donnerai l'adresse.
chritian
chritian
Message  Falco Mar 9 Juil 2013 - 13:32
chritian a écrit:Pour un photomètre tu peux l'acheter aux States si tu veux je te donnerai l'adresse.
J'ai vu le Scuba 2 à environ 120€ mais je sais pas ce que ça vaut et si c'est cher par rapport au lien que tu vas me fournir
Je veux bien Very Happy
Merci Wink
Falco
Falco
Message  chritian Mar 9 Juil 2013 - 13:47
Oui pour le scuba 2 c'est le nouveau produit de wat.. c'est tout recent on a pas de encore retour. Celui que j'ai acheté aux States au printemps c'est le ColorQ 7 il fait le chlore libre, le chlore total, le PH, l'alclinité, la dureté calcique, le brome, et enfin l'acide isocyanurique.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il m'a couté rendu à mon domicile 150.65€
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Mar 9 Juil 2013 - 14:12
Falco a écrit:J'ai vu le Scuba 2 à environ 120€ mais je sais pas ce que ça vaut et si c'est cher par rapport au lien que tu vas me fournir
Le Scuba à un gros avantage Question pour le vendeur Exclamation Exclamation car tu est obligé de mettre les réactifs de la marque Suspect Suspect
Le color Q PRO 7 a 7 fonctions au lieux de quatre sur le Scuba et la dureté calcique est importante pour celui qui ajoute régulièrement du calcium, pour les réactifs il sont bien sûr en vente libre partout.
Pour la précision ils sont identiques [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message  chritian Mar 9 Juil 2013 - 14:25
Paulo je vois qu'ils ont augmenté de 16$. Quand je l'ai acheté il faisait 133$, ça augmente vite!!
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Mar 9 Juil 2013 - 14:40
Il était en promo quand tu a fait l'achat flower
Il me semble que le prix de base était identique à 167 $
Message  Falco Mar 9 Juil 2013 - 15:16
Trouvé sur un autre site US qui livre à l'international
125$
J'ai envoyé un msg pour connaitre les frais de port, je vous tiens au courant Wink
Falco
Falco
Message  chritian Mar 9 Juil 2013 - 15:35
Attention vérifie bien que les liquides soit acceptés dans les avions US. Moi j'ai pris le modèle avec les réactifs en pastilles.
Depuis l'affaire du 11 septembre les américains ont fixé des règles draconiennes.
Je ne connais pas ce site et fais attention aux droits de douane. le site que je t'ai indiqué minimise ( un peu ) le prix du produit.
Je n'ai pas eu de douane à payer.
chritian
chritian
