Soucis pompe a chaleur
Soucis pompe a chaleur Empty Soucis pompe a chaleur
Message  djsmart le Dim 14 Avr 2013 - 18:32
aujourd'hui dimanche il fait beau impécable aller hop motivé je redémarre la piscine
Ma pompe a chaleur est une Poolex jetline 120 elle a moins 1 ans et malheuresement lorsqu'elle est en route la pression est a 250 PSI
que doit-je faire est ce normal ?
Modèle : Cléa Dimensions : 8,93m x 4,57m x 2,96m Escalier : Pacio pompe filwat ;(
djsmart
djsmart
Nombre de messages : 93
http://www.djsmart.fr
Soucis pompe a chaleur Empty Re: Soucis pompe a chaleur
Message  Paulo-17 le Dim 14 Avr 2013 - 22:14
Soucis pompe a chaleur 1301310943382112410819787
Normalement si la pression ne monte pas c'est un manque de fluide, pour contrôler (selon le fabricant) il faut vérifier que la valeur indiqué (Pac arrêtée depuis plusieurs heures) ne soit pas inférieur de plus de 2° par rapport à la température ambiante, sinon il faut recharger le fluide frigorigène.
Quand je met la mienne en route elle est vers 30 kg/cm2 donc pas beaucoup plus que la tienne, il faut que tu regarde si elle chauffe ou pas.
Soucis pompe a chaleur 091026114230211244722717
Soucis pompe a chaleur 100811093406211246548709
Soucis pompe a chaleur 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 13937
http://paulo-77.skyrock.com/
Message  djsmart le Dim 14 Avr 2013 - 22:42
aujour'hui il a fait environs 30 ° en plein soleil et a l'ombre 20 25 °C la pompe indiquait 28 °C mes quand je la mettais en route la pression ne monte pas comme si le gaz ne ce sompresser pas le compresseur est bien en route la PAC souffle bien de l'air froid et ne signale aucun default ni surpression ni sous pression donc Suspence
j'ai une vanne du BY pass qui est collé ( vanne plastique ) est ce que cela vous est déja arriver ? que faite vous dans ce cas car on trouve beaucoup de kit by passe a 50€ environs mais moi je veut juste une vanne
Le redémarrage de la saison commence mal Sad vivement tout les soucis regler )
djsmart
djsmart
Message  Paulo-17 le Dim 14 Avr 2013 - 23:37
Pour la vanne tu peu trouver pour remplacer mais il te faut la marque et le modèle exact, ensuite tu fais les boutiques internet.
Peu être que c'est ta vanne qui t’occasionne le problème.
Message  djsmart le Lun 15 Avr 2013 - 12:17
la vanne bloqué est celle du by pass ( pas ceux en entré et sortie de pompe a chaleur mais la 3° qui relie les deux donc a l'heure actuelle toute la pression de ma pompe de filtration va dans la pompe a chaleur
djsmart
djsmart
Message  Paulo-17 le Lun 15 Avr 2013 - 12:23
Si la totalité de ton débit d'eau passe par la Pac c'est normal que ta pression ne monte pas.
Message  djsmart le Lun 15 Avr 2013 - 13:07
Merci pour cette info Wink
j’appel le revendeur cette apres midi la vanne a mois et elle est HS je vais raller au téléphone !
Vos vannes tourne librement ou demande une certaine résistance ?
Mes trois vanne ont toujours ete dur a tournée est ce normal ?
djsmart
djsmart
Message  Paulo-17 le Lun 15 Avr 2013 - 15:22
Les vannes de qualité tournent librement même sous charge, pour certaines il faut employer les gros moyens, celle que j'ai acheté chez Irrijardin il faut prendre un outil pour les tourner.
