eau verte après l'hiver
Bonsoir , apres avoir découvert la piscine (hivernage passif) j'ai retrouver la piscine toute verte
apres avoir ajuster le ph , j'ai mis une dose chlore choc pour une piscine 40 m3 , Sans succes .
Maintenant j' ai mis 20 litres de chlore 2,6 et tout reste aussi vert sans aucune amelioration .
Que faire ? vidanger la piscine ? et apres comment eviter que les algues reviennent ?
Je pense que le probleme à commencer en fin de saison ou j'ai eu un peu de vert que j'ai pu arreter avec un chlore choc !
Est ce que ma piscine pourrait etre saturer de stabilisant en utilisant un electroliseur au sel ?
Merci pour vos reactions
Patrick
Patrick
casteels patrick- Petit baigneur
- Nombre de messages : 50
Re: eau verte après l'hiver
premiere chose a fair mesurer le stabilisant
et les algues c est un peu normale si tu na rien mi pour l hivernage
en ce qui concerne le stabilisant , je ne sait pas . (ca se mesure comment ?)
pour l'hiver j'ai bien mis du produit d'hivernage !
je ne comprend pas bien .
d'avance
Patrick
d'avance
Patrick
le stabilisant se mesure avec des bandelletes mais plus ou moins precis le mieux avec un photometre
casteels patrick a écrit:Est ce que ma piscine pourrait etre saturer de stabilisant en utilisant un electroliseur au sel ?
Non, il ne peu y avoir du stabilisant que si tu en a mis en plus, comme du chlore choc ou du chlore lent de traitement au début car le stabilisant ne peu partir que par vidage.
La javel, l’oxygène actif, le chlore choc ou lent à base d'hypochlorite de calcium ne contiennent pas de stabilisant.
Si tu te souvient des produits que tu a mis dans l'eau tu peux estimer la valeur sachant que le chlore stabilisé contient entre 50 et 60 % de stabilisant, donc quant tu met 1 kg de chlore stabilisé tu met 550 g de stabilisant soit presque 14 ppm pour ton volume, la limite étant 75 ppm.
Bonjour Paoulo,
non j'ai utlisisée des le debut la chloration au sel .
Maintenant j'ai récuperer l'eau en ajoutant 5 litres de ph - et refait un chlore choc !!
Prochain probleme , le vert est parti mais l'eau est trouble .
Meme en filtrant l'eau reste trouble !
pour ta réponse
Patrick
pour ta réponse
Patrick
du stabilisant tu peux aussi en trouver dans certain sel pour piscine
J'utilise du sel d'adouciseur d'eau
je pense pas qui a du stab dedans
mais le probleme maintenanant est de l'eau trouble et plus du vert !
je pensait que les algues etait mortes maintenant mais qu' il passent encore a travert le filtre .
et si j'ai bien compris on ne peut pas utiliser du flocuant avec un filtre à cartouche ?
doc le probleme reste non résolu !
quant meme
Patrick
quant meme
Patrick
Tu filtre pendant 48 h, une douzaine d'heures de repos, démontage nettoyage filtre (cartouche), aspiration au balai en jetant à l'égout le dépot, remontage cartouche et tu recommence le procédé jusqu'au résultat final tout ça en traitant (électrolyse si la température le permet ou chlore lent non stabilisé ou javel)
Pour le stabilisant tu n'a donc que tes chocs qui on pu en apporté c'est plus facile à calculer.
Paulo ,
je vais essayer ce proceder sans floculant !
Je vous tient au courant des résultats !!
encore
Patrick
encore
Patrick
Il te faudra peu être plusieurs semaines mais dans tous les cas la filtration c'est 80 % de l'entretien de la piscine, avec un hiver aussi chaud tu va pas être le seul à avoir une piscine d'un beau vert électrique voir même un vilain vert olive qui mûrie.
Paulo,
elle n'est plus verte mais blue ,blanc lait !
ca c'est le probleme
Patrick
Patrick
Bonsoir tout le monde ,
Voila tout est revenu à la normale avec du javel ,filtrer , filtrer ,nettoyage filtre et recommencer et floculant pour systemes a cartouch !!!!
avec un resultat parfait , j'ose de nouveaux rallumer le spot !!!
un grand à tous
Patrick
un grand à tous
Patrick
» suite apres eau verte
» EAU VERTE APRES HIVERNAGE
» Eau Verte apres retour de vacances
» problème d'algues avec une filtration active en hiver
» Eau très verte.
» Eau très verte.
