puissance pompe suffisante ?
puissance pompe suffisante ? Empty puissance pompe suffisante ?
Message  nesti le Jeu 25 Avr 2013 - 9:26
Je vous expose mon "problème".
Piscine Clea (8x4.5)
Distance moyenne entre local et tandem "refoulement / aspiration" 14 mètres 50
Hauteur entre pompe et refoulement environ 50 cm.
Filtration prévue pompe p75 et filtre à sable 14 m3/h + clapet anti retour. By pass pour futur rechauffeur à prévoir.
Pouvez me confirmer ou m'infirmer que la pompe est dimensionnée pour cette configuration. Je n'arrive pas à trouver les caractéristiques de la pompe. Sinon je devrais passer en p150 + double filtre à sable 14 m3/h (impossibilité de faire rentrer le 22 m3/h dans le local) mais surcout important.
Merci par avance pour vos informations.
Bonne journée.
nesti
Nombre de messages : 9
puissance pompe suffisante ? Empty Re: puissance pompe suffisante ?
Message  Paulo-17 le Jeu 25 Avr 2013 - 20:03
puissance pompe suffisante ? 1301310943382112410819787
La pompe ira très bien avec le restant, par contre tu va devoir t'adapter pour compenser la distance importante, coté aspiration (skimmer) il faut que tu passe du Ø 63 pour réduire les pertes de charge, coté refoulement il y a aussi des chose à faire mais il me faudrait connaitre la configuration de ta piscine (équipement).
En jouant correctement un débit de 10/12 m3/h devrais être possible ce qui ferait un renouvellement de ton bassin en moins de 4 heures et passer 12 m3 dans un filtre supportant 14 m3/h est parfait.
La P 75 est une 15 m3/h à 8 m de HTM qui consomme déjà 1.1 kW
Avant la P 150 tu avais la P 100 de 18 m3/h mais déjà bien trop gros et consommation importante.
puissance pompe suffisante ? 091026114230211244722717
puissance pompe suffisante ? 100811093406211246548709
puissance pompe suffisante ? 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 13953
http://paulo-77.skyrock.com/
Message  frederic69 le Jeu 25 Avr 2013 - 20:58
Salut Nesti,
Salut Lyonnais...
J'ai aussi une longue distance entre mon local et mon skimmer.
J'ai remplacé le diam 50 par du 63mm pour limiter les pertes.
Tout fonctionne nickel grâce aux conseil de " Paulo les bons tuyaux" bounce
J'en profite pour passer mon annonce .
Il me reste du tuyaux en 63mm, env 19 m.
Dispo de suite et à un bon prix.
Voir dans les annonces cheers
A++
Sans maitrise, la puissance n'est rien .........
Forum Tiger Sport:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Forum Renault Captur: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Forum Laguna 3 :http://www.forumlaguna3.com/
Nombre de messages : 983
http://flpiscine.skyrock.com/
puissance pompe suffisante ? Empty merci
Message  nesti le Ven 26 Avr 2013 - 20:33
Merci à vous deux pour vos réponses qui me conforte et me rassure dans mon choix.
Paulo peux tu me dire ce que tu attends exactement comme détail d'équipement ? Dans un premier temps je peux déjà te donner le modèle de la piscine, c'est une Cléa inversée en 8*4.5.
Frederic, si le tuyau en 63 est toujours dispo cela peut fortement nous intéresser.
Encore Merci pour vos réponses et plus généralement pour ce forum où l'on trouve énormément d'informations.
Jérome
nesti
Message  Paulo-17 le Ven 26 Avr 2013 - 20:53
Pour les équipements ce qui est intéressant c'est l'hydraulique, combien de skimmer: bon là c'est 1 bien sûr, bonde de fond: surement non, combien de refoulement (normal, refoulement escalier voir balnéo)
Message  frederic69 le Ven 26 Avr 2013 - 22:01
Il t'attend... Very Happy
puissance pompe suffisante ? Empty sorry
Message  nesti le Sam 11 Mai 2013 - 19:19
Désolé pour le retard de cette réponse. Déménagement en cours et plus de connexion internet...
Pour te répondre Paulo, j'ai un skimer, un refoulement, escalier tout ce qui a de plus classique, pas de bonde de fond.
Frédéric je te tiens au courant car normalement on va me changer la couronne de tuyauterie donc je verrai si ce qu'ils me fournissent me suffira ou non.
Bonne soirée.
nesti
Message  Paulo-17 le Sam 11 Mai 2013 - 21:25
nesti a écrit:Pour te répondre Paulo, j'ai un skimer, un refoulement, escalier tout ce qui a de plus classique, pas de bonde de fond.
Dans le meilleur des cas il vont te donner du Ø50 ça ne résoudra pas ton problème de perte de charge sur la distance.
