-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
mise en eau après pose d un nouveau liner
mise en eau après pose d un nouveau liner Empty mise en eau après pose d un nouveau liner
Message  HUGUES Lun 29 Avr 2013 - 16:55
Very Happy Voilà mon nouveau liner est posé sur une Celine 07 soit 30 m3 ,
Pour la première mise en eau je prévois une filtration de 12 heures avec traitement à l'eau de javel titrée à 30, mais comme elle date de l'an dernier , sont taux d'hypochlorite baisse-t-il ?
Conseillez moi SVP pour un dosage bien adapté ,
HUGUES
Nombre de messages : 5
mise en eau après pose d un nouveau liner Empty Re: mise en eau après pose d un nouveau liner
Message  Paulo-17 Lun 29 Avr 2013 - 19:13
mise en eau après pose d un nouveau liner 1301310943382112410819787
tout dépend 30 quoi mais je suppose que c'est des degrés car en pourcentage c'est rare.
Deux javel:
La standard lambda de maman, 2.7 % 9° chl qui se garde une à plusieurs année dans l’emballage d'origine et un endroit sombre.
L'extrait 9.8 % 36° chl ne se conserve que 3 mois dans l'emballage d'origine pour garder ses 36° chl puis perd doucement ses caractéristiques plus ou moins vite suivant l’environnement mais aucune règle fixe.
Si c'est de la 36° d'un an il faut la tester, le taux correct pour un choc c'est 10 cl par m3 donc 3 litre pour tes 30 m3 pour avoir un choc à 10 ppm, donc tu commence par mettre 1.5 litres et 2/3 h après (filtration en route) tu contrôle si tu a 5 ppm et en fonction du résultat tu adapte le reste de la quantité.
Tu peu aussi essayer titrer ta javel 0.5 ml de javel à 36° dans 10 litre d'eau = 5 ppm, 1 ml / 10 l = 10 ppm etc etc...
Au pire un taux de 15 ppm n'est pas préjudiciable du moment que ce taux baisse rapidement donc pas de couverture ni d'abri, toute nu la piscine pendant la semaine après le choc.
Une journée complete (24h) de filtration ne peu que lui faire du bien, ensuite tu reprend la durée standard.
Quand ton taux de chlore sera descendu vers 1.5 ppm tu débute ton traitement de base.
mise en eau après pose d un nouveau liner 091026114230211244722717
mise en eau après pose d un nouveau liner 100811093406211246548709
Message  HUGUES Lun 29 Avr 2013 - 20:11
Bonsoir et Merci de ta réponse,
Oui en effet ,elle est bien titrée à 30°
Cependant je ne comprend pas bien ta phrase :
Cela signifie que je met 0.5 ml de javel dans un seau contenant 10 litres d'eau et je verse dans ma piscine ?
Comment fais tu pour mesurer 0.5 ml ? affraid existe-il des mesures adaptées pour le chlore Question
Pour contrôler le chlore, puis utiliser encore les produits de ma trousse de l'an passé ?
Quel est ton traitement de base ? CONSEIL Merci ? jesuislourd
HUGUES
Message  Paulo-17 Lun 29 Avr 2013 - 20:50
La javel à 30° est rare en France car les normes ont changé depuis 2001 pour avoir:
Extrait norme EN 862
- Une eau de javel à 9,6% de chlore actif (soit 36° chlorométrique)
- Une eau de javel à 2,6% de chlore actif (soit 9° chlorométrique)
Le sceau c'est juste pour savoir si ta javel est toujours performante, moi j'utilise des seringues pour insuline il y a 1 ml 0.5 ml 0.3 ml, c'est pour simuler la piscine 1 ml dans 10 litres c'est équivalant à 3 litres de javel à 36° dans 30 m3 soit 10 ppm, avec le sceau tu a le résultat tout de suite alors que dans le bassin il faudra quelques heures pour pouvoir tester.
Donc dans ce cas tu teste dans le sceau ou tu met tes 3 litres dans ton bassin et tu attend quelques heures pour tester.
Si tes tests on été conservé au sec et à l'abri de la lumière il fonctionne jusqu'a la date indiqué dessus.
Si tu n'est ni sûr de ta javel ni sûr de tes tests, achète un bidon de 5 litres d'extrait de javel neuve en regardant les dates.
Difficile un conseil direct comme ça, tout dépend si tu cherche à conserver la garantie des soudures du liner, déjà tu peu utiliser le chlore fourni avec le kit (sans le liquide) et voir venir.
Sans oublier de régler ton pH entre 7 et 7.4 et de mettre du séquestrant calcaire si ton eau dépasse les 25° F
Je sais ça fait beaucoup d'un seul coup Mdr Mdr
