problème d'algues avec une filtration active en hiver
J'ai une EVA depuis l'été dernier et sur les conseil du commercial W*********, j'ai opté pour un hivernage actif, en me précisant qu'en dessous de 10° pour la température de l'eau il n'était plus nécessaire de traiter.
OK, c'est donc avec confiance que j'ai installé ma bache de sécurité début octobre (j'habite dans le 86) en laissant la filtration fonctionner comme il se doit et en surveillant l'eau tous les mois.
Mais voilà, aujourd'hui grand beau temps mais froid, je soulève la bache et horreur, malheur , l'eau, la ligne d'eau, enfin la totalité de la piscine est verte.
Que dois je faire ????? Attendre le printemps pour faire un traitement de choc ou commancer à traiter maintenant ???? Et surtout avec quels produits ?????
Merci par avance de vos précieux conseils !!!
cobalte86- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
problème d'algues avec filtration active hivernale
PETITES PRECISIONS :
Les algues se sont déposées sur le liner et les escaliers, et en passant juste un petit coup d'éponge, ce vert"kaki immonde" se retire sans problèmes Dites moi qu'il existe un produit magique et efficace pour que jene soit pas obligée de nettoyer la piscine en combinaison de plongée et une éponge à la main
Merci de votre réponse
Re: problème d'algues avec une filtration active en hiver
Comme tu peux le voir sur le forum, je ne crois pas du tout à l'arrêt des algues sous 10° donc je traite toute l'année, en ce moment j'ai une galet de 300 g que j'ai mis le 30 novembre et qui n'est pas usé donc le coût est négligeable.
J'ai un étang proche de chez moi qui conserve des algues toute l'année d'où ma conviction, la seul chose qui les fait disparaître c'est les inondations qui draine une quantité importante de pesticides et autres cochonneries.
Pour ta piscine il faudrait faire un choc mais la saison ne s'y prête pas, je m'explique: pour se débarrasser des algues il faut réaliser un choc au chlore à 10 ppm et c'est le soleil (les UV) qui font descendre ce taux pour ne pas garder trop longtemps un fort taux.
Comme en ce moment pas de soleil, soit tu attend que le printemps arrive ou tu fais un choc au peroxyde d' hydrogène, plus coûteux (environ 50 €) mais le taux n'a aucune incidence sur la piscine ou les baigneurs.
De 1 à 2 litres pour 10 m3 tu en trouve là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et ailleurs.
Tu profitera de l'occasion pour vider une partie de ton eau mini 1/3 du volume si tu traite au chlore stabilisé.
J'ai expliqué à maintes reprise la marche à suivre sur le forum tu peux t'en inspirer.
Si tu traite au chlore stabilisé je te conseil de passer au chlore non stabilisé plus coûteux mais bien moins contraignant, par contre la pseudo-garantie du liner disparaît.
Si tu a besoin de complément pas de problème.
traitement contre les algues
Merci beaucoup pour tous ces renseignements très utiles. Je vais lire toutes les discussions à ce sujet sur ce forum.
Après un été et un hiver je devrais être au point pour la suite.
Encore mille mercisssssssssssssssssssssss
Comme un parfum de grande surface fait le même effect qu'un parfum de grande marque.besnard a écrit:tu a celui ci qui fait le même effet et moins cher
eau verte après hivernage actif
Ca y est j'ai fait un traitement choc chlore + oxygène actif. L'eau est toujours aussi verte !!!!
Tous mes indicateur étaient bons (ph ...), maiss depuis hier soir rien ne se passe. Seulement les filtres qui sont très sales et que j'ai changé 2 fois en 48h.
Que dois je faire de plus ?
le choc c est l un ou l autre pour l'oxygène c est 1 litre pour 10 m3 la filtration 24/24 ou plus et nettoyage des filtres
Le principe du Flash au peroxyde s'admet en respectant la méthodologie et les quantités, ici conseil Mareva:
Là je pense que tu a beaucoup tardé pour t’occuper de ton eau et des valeurs sont plus facilement utilisable que "Bon" qui ne veux pas dire grand chose car si tout est bon on a pas d'algues.
A tu réalisé toutes ces actions dans l'ordre:
- vidanger en fonction de ton taux de stabilisant
- régler ton pH avant de faire ton choc
- brosser parois et fond à chaque choc
- laisser la filtration en route plusieurs jours
- laisser reposé le bassin une nuit puis passer l'aspirateur le lendemain, à refaire si besoin
- filtrer en continu avec lavage régulier de la cartouche sur une durée qui peu aller jusqu'à 15 jours
Si bien sûr tu a fais tout ça il va falloir trouver une solution, mais déjà recommencer va t'occuper quelques jours
» probleme avec la filtration
» Probleme avec la filtration
» Problème de filtration avec pompe P50
» probleme de filtration .....OH secourssssssssssssss
» Probleme filtration...
