Pompe doseuse fait maison
Pompe doseuse fait maison Empty Pompe doseuse fait maison
Message  berenger_c le Mar 14 Mai 2013 - 12:18
Pour des raisons financières, je ne peux pour le moment installer un doseur de chlore tel que le Chlor perfect ou autre, ainsi, je me suis interrogé sur les systèmes fait maison pour les aquariums qui sont très précis, voici un exemple :
Avez vous pensé de réaliser un tel système pour injecter du chlore liquide ? Etant donné que je dose à la Javel 9.6%, 200ml/jour pour ma piscine de 45m3 suffirait. Un programmateur à la seconde et une pompe péristaltique ferait l'affaire non ?
Sur 24h, il suffaire d'injecter environ 8ml/heure, soit 5 secondes de fonctionnement toutes les heures pour une pompe avec un débit de 15ml/10secondes
Par contre, comment injecter le produit les tuyaux sans créer de fuite ?
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Nombre de messages : 115
Pompe doseuse fait maison Empty Re: Pompe doseuse fait maison
Message  Paulo-17 le Mer 15 Mai 2013 - 0:08
Pompe doseuse fait maison 1301310943382112410819787
C'est relativement simple à réaliser, tu utilise une horloge lambda de prise électrique, le truc à 3 rond six sous genre:
que tu alimente en parallèle avec ta filtration derrière cette horloge tu place un relais FINDER OFF DELAI réglable à la seconde dans le cas où le débit de la pompe soit trop important par rapport au segment de l'horloge
exemple: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
qui alimente ta pompe péristaltique
qui devrai avoir au moins une pression de sortie de 1 bars car là tu envoi dans une canalisation sous pression qu'il faut vaincre, tu utilise un clapet d'injection avec anti retour pour ne pas que ta piscine se vide dans ton bidon.
Les liens sont des exemples à affiner et à contrôler  lol!
Ceux de Conrad j'ai déjà utilisé.
Pompe doseuse fait maison 091026114230211244722717
Pompe doseuse fait maison 100811093406211246548709
Dernière édition par Paulo-77 le Mar 29 Juil 2014 - 9:22, édité 1 fois (Raison : Edit pour mise à jour des liens)
Pompe doseuse fait maison 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 13953
http://paulo-77.skyrock.com/
Message  frederic69 le Mer 15 Mai 2013 - 13:04
interessant mais celà veut dire que tu n'analyses pas l'eau avant d'injecter, tu regardes juste ta montre. Embarassed (il est déjà 8h .... clown )
S'il fait chaud ou froid, les paramètres changes. What a Face
Sans maitrise, la puissance n'est rien .........
Forum Tiger Sport:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Forum Renault Captur: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Forum Laguna 3 :http://www.forumlaguna3.com/
Nombre de messages : 983
http://flpiscine.skyrock.com/
Message  Paulo-17 le Mer 15 Mai 2013 - 14:55
Et quand tu met un galet de chlore dans le skimmer tu crois qu'il regarde sa montre Mdr Mdr
En injectant de manière cyclique par exemple 5" toutes les heures de filtration l'injection est proportionnel au temps de filtration et comme on règle sa filtration en fonction de la température de l'eau on est exactement dans le même cas de figure qu'avec un électrolyseur. lol!
Message  berenger_c le Jeu 16 Mai 2013 - 9:08
Oui, je ne m'affranchirai pas de mesurer le taux de chlore, mais ca me permettra d'éviter de transvaser du chlore dans mon arrosoir, de le diluer et de faire le tour de la piscine avec.
J'ai fait un essai hier avec une pompe vibrante de machine à café. J'ai un débit de 10ml/seconde.
Pour faire simple, je pense acheter un programmateur à la seconde (Pro timer Reptile utilisé pour brumatisé les terrariums). La pompe relié à ce programmateur. Je synchronisera le déclenchement du programmateur avec l'horloge de la pompe et ajouterai environ 100ml 4 fois par jour en diluant la javel à 50% dans de l'eau.
Maintenant, il me reste à acheter le collier de prise en charge, la buse d'injection et le programmateur.
Programmateur ici :
Buse injection ici :
Par contre, la buse d'injection a un filetage mâle 3/8", et je ne trouve pas de collier de prise en charge avec filetage femelle 3/8".. et je ne trouve pas de mamelon PVC pour adapter les 2 dimensions, je les trouve qu'en laiton.
MErci
Bérenger
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Message  Paulo-17 le Jeu 16 Mai 2013 - 12:18
Je doute que ta petite pompe ai suffisamment de pression pour injecter dans le circuit ou alors il faut envoyer directement dans la piscine et ça ne semble pas être prévu pour du chlore sauf si on arrose les reptiles au chlore. lol!
Tu est sûr que ton clapet possède un anti-retour car c'est pas indiqué sur la boutique.
Pour ta réduction regarde le modèle là:
Après pas sur qu'il vende pour ci peu.
Message  berenger_c le Jeu 16 Mai 2013 - 13:59
Hello
Merci pour ta réponse.
La pompe vibrante monte jusqu'à 10-15 bar, je pense que ça suffira.
Par contre, effectivement, elle ne résistera peut être pas au chlore contrairement à une pompe péristaltique mais je fais avec les moyens du bord pour voir si ca fonctionne correctement avant d'investir dans une pompe péristaltique.
Pour le raccord, Merci bien !
Pas sur pour le clapet,j'avais posé la question au vendeur, mais pas de réponse. J'attends encore un peu avant de relancer.
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Message  berenger_c le Jeu 16 Mai 2013 - 15:09
La buse a bien un clapet, l'air ne passe que dans un sens si on souffle dedans d'apres le SAV de PISCINEO.
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Message  Paulo-17 le Jeu 16 Mai 2013 - 20:10
Je pense que ça ne fonctionnera pas, normalement il me semble qu'une pompe vibrante ne supporte pas les contres pressions et ne débite plus, mais tu peux essayer ça permettra de voir.
Besnard l'a fait avec la configuration que je t'ai indiqué, ça fonctionnait parfaitement, bon il n'avait pas une pompe de gamin non plus car la sienne devais débiter environ 3 m3/h à 5 bars.
Sinon tu peu faire sans aucune pompe avec une électrovanne et l'injection en aspiration, moi j'ai mis du PH- pendant 3 ans selon ce principe.
Message  besnard le Ven 17 Mai 2013 - 3:45
je confirme ça fonctionne très bien par contre pour une piscine de 40 m3 chauffée a 28° pour avoie un taux de chlore libre de 2 je mets 400 ml par 24 /h
pour l injection je te conseil ça plus un clapet anti retour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
monté comme cela
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
tu peux lui rajouter deux vannes pour le monter en by pass
Message  berenger_c le Jeu 30 Mai 2013 - 15:38
Hello
Alors mon petit projet est légèrement modifié. J'ai acheté une pompe péristaltique avec système d'injection et d'aspiration inclus pour 54€ + frais de port ! Je me suis précipité en achetant une buse d'injection, des tuyaux alors que pour 54€, j'ai la totale !
Au final, avec le programmateur, la pompe, la 2e buse, les tuyaux en trop + les frais de port, ça me revient à moins de 100€
"Modèle TEC-R1
Pompe doseuse péristaltique 1 l/h réglable - 3 bar maxi. Alim. 230 V monophasé.
Utilisation pour dosage de produits en piscine, aquarium, serres..."
C'est une pompe qui a une pression de 3 bars maxi. Donc je pense que ça fera l'affaire.
J'ai abandonné le bricolage de la pompe vibrante car je voulais quelque chose de propre et j'étais pas sur que la pompe vibrante résiste au chlore dans le temps.
Je vous tiens au courant.
Bérenger
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Message  Paulo-17 le Jeu 30 Mai 2013 - 18:15
Comme ça le systeme va fonctionner, il ne reste qu'a finaliser la programmation.
Si tu postais un lien vers ta pompe ça peut intéresser d'autre membre, rien que pour remplacer un modèle existant si conforme bien sûr.
Message  berenger_c le Ven 31 Mai 2013 - 7:59
Hello
J'ai acheté la pompe chez eux :
AQUACONTROL
Tél. : 01 34 70 02 19 - Fax : 01 39 37 95 68
Site Internet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Adresse : Bât. B3, rue Henri Becquerel, ZAC Les Portes de l'Oise, 60230 Chambly
Ils avaient mis une annonce de leurs produits sur leboncoin. C'est comme ca que je les ai connu. Sur leur site, on voit pas les photos des pompes péristaltiques, alors je ferai des photos de celle-commandée dès réception.
Bérenger
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Message  berenger_c le Mar 11 Juin 2013 - 8:41
Hello
Voila la bête :
tout est livré avec
=> Tuyau injection 2m
=> Tuyau aspiration 2m
=> Crepine d'aspiration avec filtre et clapet anti retour
=> Buse d'injection
=> Tuyau santoprene de rechange
Branché le week end dernier, elle délivre 20ml/minute. Il est donc inutile d'acheter un programmateur à la seconde, autant prendre un programmateur à la minute qui est moins chère.
J'ai programmé 3 injections de chlore, une à 6h, une à 14h et une à 22h. Total 400ml comme Besnard
Je surveille mon taux de chlore dans la semaine pour voir si c'est suffisant.
Bérenger
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Message  Paulo-17 le Mar 11 Juin 2013 - 9:03
Ce produit peut aussi servir à remplacer la pompe d'un régulateur de pH sans être coincé avec les prix faramineux des fabricants, prés de 20 € la membrane de rechange chez Zodiac.
Tu devrais augmenter le nombre d'injection dans la journée car selon les piscinistes (pas vérifié) le chlore disparait en 4 h en plein soleil donc il va t'en manquer entre deux injections.
Celle de 22 h ne sert à rien car très peu de soleil la nuit.
Message  berenger_c le Mar 11 Juin 2013 - 12:26
Merci Paulo pour tes conseils
Ok, je vais modifier la programmation.
Effectivement à 54€, on peut l'utiliser pour le PH !
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Message  frederic69 le Mer 19 Juin 2013 - 19:00
Salut à tous,
je suis avec attention ce post , car je me suis mis à traiter au Chlore liquide.
Effectivement, le tour du bassin avec l'arrosoir en essayant de ne pas délaver le joli Tee-shirt tout neuf offert à la fête des Pères, c'est pas évident.
Bref,  super combine donc mais impose la surveillance du taux de chlore. A moins qu'une tête capteur de Chlore soit un jour "greffable" sur l’installation pour piloter l'ensemble. Le top.
Comment as-tu donc raccordé ta buse à ta tuyauterie ?
A++
Message  besnard le Mer 19 Juin 2013 - 19:03
tu met un collier de prise en charge ou une scelle a coller
Message  frederic69 le Mer 19 Juin 2013 - 19:18
Le même vendeur du BC propose celle -ci aussi .
Mais pas d'info concernant le chlore..
Message  besnard le Mer 19 Juin 2013 - 19:24
si  l'oxygène passe le chlore aussi
Message  berenger_c le Jeu 20 Juin 2013 - 8:25
J'avais vu ce modèle mais à 90€, ca vaut pas le coup pour avoir un programmateur en plus.
Mon modèle m'a couté 54€ et le programmateur à la minute, il y en a à 5€ chez bricoman . Ne prends pas un programmateur à la seconde comme moi, car le débit de la pompe est de 20ML/minute environ.
En tout cas, après une semaine d'utilisation, je suis content, mon taux est toujours à 2-3PPM pour 440ML/jour  (j'ai augmenté un peu la dose à cause des nombreux orages en IDF).
Je fais une injection à 6h (120ml) , une autre à 10h (120ml) , une autre à 14h (120ml) et une autre à 18h (80ml)
Par contre, j'ai oublié de préciser que pour mettre la sonde dans le collier de prise en charge, j'ai acheté aussi un raccord chez Castorama de ce type là :
Cdlt
Bérenger
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Message  berenger_c le Mar 29 Juil 2014 - 8:31
Après un an d’utilisation, j'apporte un retour par rapport à ce système.
Il marche sans problème et depuis que l'injection de Chlore (javel) se fait automatiquement, c'est un vrai plaisir. La piscine demande un réel entretien et ce système m'a permis de souffler un peu.
J'ai eu un seul souci mais c'est de ma faute, la buse d'injection s'est bouchée car le chlore a cristallisé et du coup, la pompe a grillée. J'ai racheté une nouvelle pompe et chaque saison, il faut penser à nettoyer la buse d'injection.
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Message  Paulo-17 le Mar 29 Juil 2014 - 8:43
Merci pour le retour  bravo
Tu l'a acheté au même endroit et dans les même tarifs  Question  Question
Leur site est un peu plus étoffé mais le model que tu a acheter l'année passée n’apparaît toujours pas, je suis en train de mettre au point une régulation intégrale (pH -Redox) et j’hésite encore à utiliser une électrovanne que je possède ou à acheter une péristaltique.
Message  berenger_c le Mar 29 Juil 2014 - 9:40
Oui, j'ai acheté la pompe péristaltique chez eux cette année au meme prix que l'année précédente. J'ai voulu faire marcher la garantie mais cela n'a pas fonctionné car c'était de ma faute, mais en contre partie, il m'ont fait le meme prix de vente. (Normalement, la pompe est aux alentours de 85€HT). Mais bon, c'est livré avec tuyau, buse d'injection et crépine d'aspiration.
Ils ont arrêté de vendre les pompes de marque TEC (il y en a encore quelques une en stock).. leur site n'est pas génial mais au téléphone, ils sont de super conseils.
Pour ta régulation de PH, je ne saurai te conseiller, mais je comprend le besoin d'avoir une régulation du PH maison à moindre cout et tout aussi efficace.
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
