Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
vissage des raccords union
vissage des raccords union Empty vissage des raccords union
Message  niphargus Mar 14 Mai 2013 - 20:35
Une nouvelle question technique concernant le vissage des raccords union
notamment ceux situés sur le skimer et le refoulement après avoir mis la pate à joint doit on les visser uniquement à la main ou avec un clef pour les bloquer ??
Même question pour ceux sur la pompe qui eux ont un joint torique et ceux du filtre.
Merci pour vos réponses.
Niphargus.
niphargus
niphargus
Nombre de messages : 18
vissage des raccords union Empty Re: vissage des raccords union
Message  Paulo-17 Mar 14 Mai 2013 - 22:44
vissage des raccords union 1301310943382112410819787
Les raccords à visser sur les pièces à scellé qui sont collés au mastic silicone il faut les serrer correctement 1/8 de tour après serrage sérieux à la main, mais sans forcer car moi j'ai serré trop fort et la pièces qui est sur la structure s'est ouverte, un autre membre à eut pratiquement la même chose.
Pour les raccords union démontable vanne pompe etc. tu met de la graisse silicone sur le joint et le filetage et tu sert à la main sans forcer, la graisse permet de pouvoir bien mieux serrer car ça évite la friction sur les filetages et pour les joints ça augmente leur durée de vie en les empêchant de sécher.
vissage des raccords union 091026114230211244722717
vissage des raccords union 100811093406211246548709
Message  niphargus Mer 15 Mai 2013 - 18:27
Merci pour la réponse je vais donc serrer modérément
A + pour d'autres interrogations si le temps permet de reprendre les travaux Evil or Very Mad
Céline 9 + escalier roman
niphargus
niphargus
