Projecteur qui s'allume et s'éteint
Je viens de remplir à nouveau ma piscine suite à ma fuite sur bride liner découvert cet hiver, et je constate le problème suivant:
Quand j'actionne la télécommande à distance de mon projecteur celui ci s'allume, puis s'éteint..., et je peux recommencer l'opération à l'infini...... pour le moment
J'ai été amené à sortir le projecteur de la piscine lors de la vérification de l'étancheïté du presse étoupe, mais c'est tout ce que j'ai fait....;
Mon fils qui a réalisé l'installation électrique me dis que cela ne peux pas venir de la pile de la télécommande car une fois allumé à priori cela devrait tenir, sinon cela ne s'allumerait jamais.
Avez vous déjà rencontrez ce genre de situation ?
C'est une installation classique WAT.... , si ce n'est que l'interrupteur O/N a été remplacé par un interrupteur déporté a distance.
Merci de vos lumières
______________________________________________________________________________________________________________________
Modèle: CELINE 9 INVERSEE - LINER: Toscane - FILTRATION: Cartouche - Electrolyseur MiniSalt 50 - P.A.C O'FOEHN 8Kw mono extra - Abri SOKOOL Orion
birdie38- Petit baigneur
- Nombre de messages : 94
Re: Projecteur qui s'allume et s'éteint
Lorsque la tension est établi c'est la carte électronique qui est dans l'ampoule qui gère les couleurs ou le effets si tu n'a pas de chute de tension dans ton interrupteur ça devrait fonctionner.
Chez moi je n'ai plus de télécommande alors j'utilise l'interrupteur pour changer la programmation donc ce n'est pas ta télécommande.
Salut Paulo,
Merci pour ta réponse
En fait je me suis peut être mal exprimé.....
Le projecteur est standard et d'origine, donc je ne pense pas qu'il soit à leds et ne crois pas qu'il y ait une carte électronique dans l'ampoule ? enfin pas à ma connaissance
Ce que l'on a fait c'est de remplacer l'inter O/N dans le boitier WAT par un récepteur ou interrupteur commandé à distance (depuis la véranda). La position O/N sur le boitier WAT ne sert plus à rien
C'est comme si j'avais déplacé l'inter dans la véranda, c'est d'ailleurs cet interrupteur qui contient la pile. ça marche par infra rouge.
Cdlt
Cdlt
Tu as parlé de télécommande donc ça ne pouvait etre qu'un éclairage à leds.
Une ampoule ordinaire quand il y a du courant elle s'allume si elle s'éteint c'est qu'il n'y a plus de courant donc à part tester sur site il n'y a rien d'autre.
Mauvais contact, fils coupé, transfos HS etc..
Si ta tension est bonne jusqu'à la sortie du transfo il ne te restera que l'ampoule ou le fil qui va dans l'eau.
OK ,
je vais orienter mes recherches dans ce sens......
A force d'essayer, maintenant c'est la pile qui est nase
ceci dit depuis 2011 c'est peut être déjà pas si mal ....
Je vais vérifier les contacts
» Achat projecteur à Led
» Projecteur
» piscine olivia 296*668 avec photos de l'avancement du chantier
» projecteur
» Projecteur HS
» Projecteur
» projecteur
» Projecteur HS
