Le Deal du moment : -34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( ...
152 €
Asservissement chauffage solaire + changement horloge?
Asservissement chauffage solaire + changement horloge? Empty Asservissement chauffage solaire + changement horloge?
Message  viking en france Mer 29 Mai 2013 - 3:04
Bonjour à tous!
Vu comme il fait encore froid dehors je pense qu'il serait temps que je branche mon chauffage solaire sur ma piscine bounce
J'ai déjà l'installation solaire, et j'ai besoin de décharger mes panneaux en été. Du coup j'ai tiré des tuyaux depuis la piscine avec des vannes by-pass et tout ce qui va bien. Seulement je n'ai pas encore su comment faire l'asservissement de la pompe. J'ai une sortie en contact sec sur le solaire, je pensais tirer un câble en 2*1,5 depuis cette régulation jusqu'à la piscine ou je me brancherait sur le relais de la pompe. Mais je ne sais pas si on peut tout simplement se brancher "par-dessus" ou s'il ne faut pas plutôt un relais qui est fait pour 2 "sources" pour l'enclencher?
Et je voulais profiter pour soit rajouter une sonde hors-gel, soit mettre une sorte de régulation en fonction de la température. Quelqu'un aurait déjà fait une installation qui se règle toute seule en fonction de la température?
Merci pour toutes réponses!
Et vivement qu'il fasse beau!!!
viking en france
Nombre de messages : 16
Asservissement chauffage solaire + changement horloge? Empty Re: Asservissement chauffage solaire + changement horloge?
Message  Paulo-17 Mer 29 Mai 2013 - 10:38
Asservissement chauffage solaire + changement horloge? 1301310943382112410819787
Un contact "sec" est par définition exempt de tension donc il ne peut être qu'en série dans un circuit et le branchement dépend de son usage, thermostat, présence d'eau etc... (si tu a l'info)
Pour le hors gel c'est très simple, là aussi un contact sec (plus fiable que l'électronique) qui te mettra la pompe en route en fonction de la température ambiante.
J'ai fais un sujet sur l'hivernage actif là: http://goo.gl/uhx3d
Il existe des systemes de régulation du temps de filtration asservi à la température de l'eau mais c'est relativement coûteux.
Asservissement chauffage solaire + changement horloge? 091026114230211244722717
Asservissement chauffage solaire + changement horloge? 100811093406211246548709
