pompe doseuse CHLOR PERFECT
pompe doseuse CHLOR PERFECT Empty pompe doseuse CHLOR PERFECT
Message  barthelemy le Mar 11 Juin 2013 - 20:15
Bonjour au groupe,
Concernant la pompe doseuse chlor perfect, est ce quelqu'un aurait du recul sur son usage? J'envisage d'en installer une, notamment dans l'utilité d'absences prolongées.
J'ai un bassin de 8x4 m, soit entre 48 et 50 m3.
J'ai donc compris que c'est du chlore liquide qu'on utilise, avez vous des recommandations particulières et surtout une idée de la consommation en chlore par mois que cela demande. J'ai cru voir une première estimation de 400 ml par 24h sur un des messages, il me semble. Est ce représentatif pour pouvoir être généralisé? En général eau (suivant l'été ..) vers 28, ph vers 7.2.
J'ai cru comprendre que c'est un chlore plus volatile, sachant que d'habitude j'utilise du chlore non stabilisé en stick HTH. ( en général 2 sticks tous les 4/5 jours..)
Est ce compatible avec un volet roulant mis la nuit pour garder la chaleur (en terme d'effet suite à la concentration et au type de chlore utilisé?)
Merci par avance pour vos réponses .
barthelemy
Nombre de messages : 19
pompe doseuse CHLOR PERFECT Empty Re: pompe doseuse CHLOR PERFECT
Message  besnard le Mer 12 Juin 2013 - 5:00
regarde le post juste en dessous
400ml c est pour environ 40 m3 a vérifier tous les jours
Message  Paulo-17 le Mer 12 Juin 2013 - 21:48
barthelemy a écrit:Bonjour au groupe,
Pour que ça fonctionne correctement il te faut un correcteur de pH sinon la sonde redox va faire n'importe quoi.
C'est uniquement l'usage qui te donnera les bonnes quantités.
Le chlore liquide ne se désagrège pas plus vite qu'un chlore en galet.
Du moment où tu n'injecte pas de chlore la nuit tu n'aura pas de sur-chloration causé par le volet.
Un appareil à sonde redox doit avoir un pH parfaitement fixe pour fonctionner correctement donc tu devras mettre les deux sinon tu mets juste un chlorinateur.
pompe doseuse CHLOR PERFECT 091026114230211244722717
pompe doseuse CHLOR PERFECT 100811093406211246548709
pompe doseuse CHLOR PERFECT 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 13979
pompe doseuse CHLOR PERFECT Empty chlore perfect
Message  barthelemy le Jeu 13 Juin 2013 - 16:35
Merci beaucoup pour ces réponses.
J'ai effectivement déjà un ph Perfect de zodiac
Au fait y a t il un problème de compatibilité entre le chlore que j'utilise avec le HTH ( calcium je crois) et celui en grand flacon de chlore liquide ( à base de sodium, je crois aussi)?
Merci d'avance pour vos réponses...
barthelemy
Message  Paulo-17 le Jeu 13 Juin 2013 - 16:58
pompe doseuse CHLOR PERFECT 1301310943382112410819787
Si tu verse de l'hypochlorite de sodium (javel, chlore liquide etc...) sur de l'hypochlorite de calcium en galet ou poudre ça fait cela:
Bon peu être un peu moins fort lol!  par contre tu peux mettre de la javel dans une eau traité au HTH à base de calcium depuis plusieurs années sans aucun risque, c'est seulement le produit chimique qu'il ne faut pas mélanger quand c'est dans l'eau la concentration est dérisoire.
pompe doseuse CHLOR PERFECT Empty Oups...
Message  barthelemy le Jeu 13 Juin 2013 - 17:20
Et bien Merci  pour cette réponse plus qu'explicite...  Cela signifie qu'il va falloir quand même être très vigilante si je me décide, dans la transition.De fait mettre du chlore choc HTH n'est plus adapté qd on est passé au sodium. J'ai cru comprendre que c'est alors a la pompe qu'on fait le bolus.... est ce aussi efficace alors?
Merci à vous.
barthelemy
Message  Paulo-17 le Jeu 13 Juin 2013 - 19:11
Où il faut faire le plus attention c'est au stockage de ne pas laisser des galets de chlore non stabilisé dans un local où il y a des bidons qui pourraient fuir ou se renverser.
Dans le bassin c'est presque impossible de se rater dés l'instant où un des composants est mélangé dans l'eau.
Pour faire un choc au HTH tu le mélange dans un arrosoir et tu fais le tour de la piscine, dés l'instant où la sonde redox va voir le chlore elle ne commandera pas une injection en plus un bon choc c'est de faire passer le bassin à 10 ppm dans un temps le plus court possible.
Pour le redox un pH entre 7.0 et 7.2 est recommandé, à 7.0 c'est parfait, pile au milieux de la gamme, 7.4 c'est haut et ça réduit fortement le chlore actif.
Quand tu fais un choc, il faut mettre le PH Perfect à l’arrêt au moins 2/3 h pour éviter qu'il débite sans raison.
