PAC dans garage
PAC dans garage
Bonsoir à tous,
Je suis à la fin de ce long périple (un an) qu'est l'installation d une piscine W****** Il ne manque plus que l'installation de filwat (electrique et hydrolique) ainsi qu une PAC jetline 35. Mais helas pour ne pas faciliter les choses la piscine sera une piscine d'interieure et il faut installer la pac a 6-7 metres max de filwat Je n'ai que 2 soluces possibles - a 10 metres pour la mettre sur la terrasse ou a 8 metres dans le garage J'ai lu pas mal d avis negatif sur l'installation dans un garage mais que faire? le revendre et racheter un rechauffeur de piscine?
Mon garage a pas mal d aeration donc l air sera renouvelle un minimum je pense.
Je vous remercie grandement pour vos retour d experience,
Paul
Paul
polocul- Nombre de messages : 3
Re: PAC dans garage
Pour ta Pac si tu l'installe dans ton garage il faut que l'ouverture pour amener l'air frais fasse 0.56 m2 soit 75 cm X 75 cm donc une grande ventilation au-quelle il faut ajouter l’éjection de l'air vicié par une gaine de Ø minimum 50 cm pour un fonctionnement correct.
Tout ça pour gagner 2 mètres ça n'a pas trop d'interet.
Solution viable pour augmenter la distance possible pour la Pac, il suffit d'allonger le circuit sur uniquement le volume nécessaire au fonctionnement 2 m3 pour la Jetline 35.
Au lieu de poser le by-pass à proximité de la Pac il suffit de le placer à coté du Filwat, de cette manière sur les 10 m3/h du Filwat environ 3 m3 passeront par la Pac les 7 autres passant en direct, même si on perds un tiers du débit à cause de la longueur on les perdra sur 3 m3 et pas sur 10 m3, au besoin je pourrais le calculer.
Tu fais quelque chose comme ça :
Re: PAC dans garage
Salut Paul
Merci pour ta réponse, en fait la terrasse est a 4 metres au dessus de la piscine interieur penses tu que cela pose probleme (la pompe va t 'elle supporter ca ?) EN fait c'est 10 metres aller et 10 metres retour (je me suis mal exprimé je crois), le truc blanc sur ta photo en haut a droite c'est quoi ? Derniere question sans abuser de ta gentillesse pour le circuit hydrolique dans ta photo representé par les traits bleus il est preferable de mettre des tuyaux pvc souple pour le debut c'est ca et de finir en souple aussi pour la pac ?
Merci encore et bonne journée
Paul a paul
Paul a paul
Re: PAC dans garage
J'avais bien compris pour 20 m de tuyau mais avec le by-pass comme indiqué ça pose peu de problème, moins de perte qu'avec la Pac à 3.50 m en by-pass standard.
La montée ne pose problème que sur la période d'amorçage des tuyaux car une fois remplis la montée est compenser par la descente ce qui donne une hauteur de 0, si tu pouvais recopier la totalité des indications de la plaque signalétique de ta pompe il y a peut-etre l'information sur les valeurs maxi.
Tu peux passer du souple sur la totalité du circuit ça évite les coudes, moins il y a de collage moins il y a de fuites.
Je ne vois pas de quel truc blanc tu veux parler, il y a la buse de refoulement complètement à droite et la pièce rectangulaire au dessus du skimmer de Filwat je n'ai aucune idée de son utilité.
Re: PAC dans garage
Salut Paulo
Merci pour ta reponse, j ai regardé ton blog je me souviens je m'etais dit ce mec est fou, comme il a galere pour faire sa piscine mais ca aurait due me dissuader d acheter une piscine comme ca. M'enfin je suis presque a la fin, normalement mercredi le gars vient poser le liner. J'ai 3 ou 4 petites questions si tu as le temps concernant ton montage vu ds le blog.
1 t'as mis "J'ai remplacer la cosse de chez Wat par une autre de la gamme supérieur utilisé dans les postes haute tension qui ne tombera pas en poussière au bout de cinq à six ans. Quelque mètre de câble 10 mm2 fixé sur une jambes de force car c'est là avec les huit boulons qu'il y a la meilleur connections avec la structure. "
Je n'ai pas vu dans ma notice cela, tu l'as fait toi seul pour prevenir un probleme electrique?
2 Quand le gars vient poser le liner il fait les decoupe pour le spot et la buse ou c'est toi qui doit le faire?
3 Apres la pose du liner il faut remplir la piscine illico presto ou on a le temps?
Si tu passes a Marseille tu es le bienvenue
Merci encore
Merci encore
Re: PAC dans garage
polocul a écrit:1 t'as mis "J'ai remplacer la cosse de chez Wat par une autre de la gamme supérieur utilisé dans les postes haute tension qui ne tombera pas en poussière au bout de cinq à six ans. Quelque mètre de câble 10 mm2 fixé sur une jambes de force car c'est là avec les huit boulons qu'il y a la meilleur connections avec la structure. "
La structure est recouverte de composite d'un coté et d'une sorte d'époxy de l’autre donc la conductivité ne doit pas etre extraordinaire en plus sur la structure il y a des rondelles plastiques pour limiter l'écrasement.
Oui le poseur fait toutes les découpes.
Il faut bien sûr remplir immédiatement au moins les 20 premier centimètre
car sinon tu va laisser les aspirateurs un bon moment.
Si tu passes a Marseille tu es le bienvenue.
Je te remercie mais c'est pas souvent que je sort de ma région.
» Déplacer la pompe dans mon garage.....
» C'est prochainement mon tour !!
» Tableau électrique: différentiel dans la maison et disjoncteur dans le local
» Puits de décompression et pompe de relevage.
» 2008 une OLIVIA 2 415 dans le 77, 2018 une Cléa 2 410 dans le 17
