piscine clea 2
christophedav
piscine clea 2
bonjour je viens de couler mon fond de piscine avec l aide du macon bien sur mais je trouve que cela nai pas bien lisse .Le fond a ete fait en beton fibres si une solution existe je vous remerci d avance christophe
christophedav- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: piscine clea 2
Ponçage
Rabotage
Ragréage
ou rien ....
dans les deux premier cas, cela risque de mettre "à vif" les fibres...
Ponçage
Rabotage
Ragréage
ou rien ....
Re: piscine clea 2
Salut
Met nous une photo si tu peux afin de voir
Quand tu pas assez lisse ca ressemble a de la peau de poule ....
Dans ce cas reagreage je vois rien d autre comme le dit fred poncer risque de faire ressortir
La fibre
A plus
La fibre
A plus
Re: piscine clea 2
Le fait de mettre la fibre à nu n'est pas un problème (pas comme les fers) car elle a déjà fini son travail qui est d'éviter les micro-fissures causées par le retrait du ciment.
Pour peu de défaut, en plus des solutions de Frédéric tu peu faire une barbotine aux emplacements incriminés.
Re: piscine clea 2
j'ai fibré également et j'avais quelques défault donc, j'ai fais un ragréage suivi d'un coup de ponceuse électrique, je suis très satisfait du résultat.
Sylvain
Sylvain
sylvain.p- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Re: piscine clea 2
Je ne vois pas ou est le problème de ponçage sur de la chape fibrée???
Etant assez perfectionniste, j'ai poncé mon radier qui avait été légèrement lessivée par une belle averse avant qu'il ne soit sec. Tout le monde m'a dit que cela ne se verait pas avec la feutrine et le liner, mais vu que c'était encore à l'air, je l'ai poncé, ne voulant pas le regretter plus tard, et le résultat est bluffant, on dirait du marbre... aucun défaut d'aspect après la mise en eau et projecteur allumé.
Cela m'a couter 50€ de ponceuse et disques spéciaux, et 4 voir 5 heures de ponçage.
En tout cas, la fibre n'est pas ressortie et cela ne gêne en rien sa fonction finale, la fibre ne rouille pas
Ce serait bien de voir une photographie pour mieux ce rendre compte.
cedric25- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 181
Re: piscine clea 2
Cédric,
dis le nous, tu as posé des plaques de marbre
Re: piscine clea 2
sylvainpoulet a écrit: Cédric,
Non, j'aurais bien voulu mais je ne suis pas assé balaise....
Re: piscine clea 2
Salut à tous,
désolé de mon ignorance alors...
par contre , la barbotine, il est vrai , j'ai essayé et j'aurai du l'appliquer au lieu de faire un ragréage. ça m'aurait éviter du boulot.
Re: piscine clea 2
je vous fait parvenir une photo de mon fond de piscine d avance pour vos conseils
Dernière édition par christophedav le Mar 25 Juin 2013 - 17:02, édité 1 fois (Raison : faux)
Re: piscine clea 2
bonjour pour vos conseil je vais essayer de poncer et on verra le resultat encore a bientot
» cote pour clea
» Construction piscine cléa.
» Structure piscine CLEA.
» Surface d'une piscine CLEA 460
» construction piscine clea
