Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
eau laiteuse...+question testeur eau
eau laiteuse...+question testeur eau Empty eau laiteuse...+question testeur eau
Message  pipo Jeu 4 Juil 2013 - 17:57
Bonsoir!
Depuis lundi j'ai une eau laiteuse etbles parois ne sont pas gluantes, ph7.2
Apres traitement de choc mais surtout filtration depuis 3jours en continu, l'eau s' est eclairci mais est toujours trouble. Je vais nettoyer le filtre ce soir et filter tte la nuit.
Si pas de resultat meilleur demain matin je pensais arreter filtration la journee et passer l'aspi demain soir sur le fond en evacuant l'eau.
Qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide!
Barbara 8, Escalier Roman , escalight, couverture coverwat, pac8wat
pipo
Nombre de messages : 73
eau laiteuse...+question testeur eau Empty Re: eau laiteuse...+question testeur eau
Message  Paulo-17 Jeu 4 Juil 2013 - 22:05
eau laiteuse...+question testeur eau 1301310943382112410819787
Si tu a fais un choc à valeur suffisante passer le balai après un repos d'une douzaine d'heures en jetant l'eau ne peut etre que bénéfique si tu a quelque chose à ramasser.
Ensuite tu continus à filtrer 24/24 en nettoyant régulièrement ta cartouche ça peut prendre 10 à 15 jours.
eau laiteuse...+question testeur eau 091026114230211244722717
eau laiteuse...+question testeur eau 100811093406211246548709
Message  pipo Mer 10 Juil 2013 - 21:49
Bonsoir!
Suite , l'eau est retablie depuis mardi , via une baisse de ph en fait (300g D'easy minus /jour)
En fait j'ai a achete un autre testeur de ph (liquide) et la gros ecart avec le testeur wat fourni (pastilles):ph tres haut. Ainsi j'ai une question : ou trouver un test FIABLEpour mesurer l'eau?
pipo
Message  besnard Jeu 11 Juil 2013 - 4:59
pour quelque chose de sérieux ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message  chritian Jeu 11 Juil 2013 - 6:46
Tu as donc fait les tests avec la trousse wat , en voyant l'écart de PH tu aurais pu contrôler avec une bandelette.
Maintenant si ça se trouve il va falloir que tu remontes.
Je ne vois pas d'autre solution qu'un photomètre, comme te l'a dit Besnard, un colorQ 7, il teste 7 paramètres de l'eau et avec ça tu ne doutes pas du résultat, vas voir sur le site eseasongear.
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  Paulo-17 Jeu 11 Juil 2013 - 12:21
pipo a écrit:Bonsoir!
En fait j'ai a achete un autre testeur  de ph (liquide) et la gros ecart avec le testeur wat fourni (pastilles):ph tres haut. Ainsi j'ai une question : ou trouver un test FIABLE pour mesurer l'eau?
Tu a contrôlé que ton testeur pH était étalonné car dans le cas contraire il peut écrire n'importe quoi.
Les pastilles DPD et RED FENOL sont très fiable seul la vue de l'opérateur peu induire des erreurs lol!
Les photomètres fonctionnent suivant le même principe sauf que c'est un appareil qui regarde.
Le trop haut ou trop bas ou bien ou mauvais on aiment pas trop, les valeurs on peu discuter study
Message  pipo Jeu 11 Juil 2013 - 18:30
Bonjour!
Merci pour vos retours! Mais moi je veux juste un truc simple qui regarde et me donne le niveau de ph/chlore/acide isomachin.
C'est vrai que ma vue peut poser problemes faut arreter de boire hic:D
Bon je vai jeter un coup d'oeil! Merci en tt cas!
pipo
Message  chritian Jeu 11 Juil 2013 - 18:47
Un truc simple que tu regardes et qui te donne tous les résultat : ça n'existe pas. Tu comprends qu'il faille un réactif par résultat recherché, donc avec le ColorQ tu remplis 5 tubes jusqu'au niveau requis tu mets le réactif et tu appuies pour avoir le résultat.
Pour avoir les 5 résultats cela demande 5 à 6 minutes et sans fatigue pour lire puisque tu prends ton résultat sur l'écran du photomètre.
C'est pas épuisant !!
chritian
chritian
Message  pipo Jeu 11 Juil 2013 - 19:49
Re ,!
Desole le message est parti 2x!
Alors je vais donc regarder pour du photometre.
Bonne soirée
pipo
