pose ISOPLAN
pose ISOPLAN
Ma construction de céline 9 avance aujourd'hui la ceinture haute à été coulée entre les averses !!
mais il faut avancer mise en eau prévue pour le 15 juillet.
Prochaine étape pose de l'isoplan et une idée me traverse l'esprit
beaucoup se plaignent qu'il est difficile de faire tenir l'isoplan
est-il possible de le coller directement sur les tôles avec une colle style pat..x
quelqu'un à t'il essayé cette méthode .....
Croisons les doigts demain il fera beau ....
pour vos réponses
Niphargus.
Céline 9 + escalier roman
niphargus- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: pose ISOPLAN
Salut.
Moi j'ai pensé coller directement ces isoplans sur l'acier mais je ne l'ai pas fait.
Renseigne toi bien si il n'y a pas d'inconvénient.
http://sam-celine-09.blog4ever.com/
Re: pose ISOPLAN
Merci pour ta réponse
en consultant ton blog j'ai remarqué une bache à bulles découpée avec l'escalier roman
vient elle de chez Wat ou d'un autre revendeur
serait il indiscret de te demander son cout ?
Re: pose ISOPLAN
Il y a de bon retour sur des bâches à bulles achetées sur le site LA
Et ils font les "bachettes" pour les escaliers.
- Nombre de messages : 979
Re: pose ISOPLAN
J'ai récemment installé l'isoplan sur ma LUNA. Le plus difficile est de faire tenir les plaques dans les courbes. Sur une CELINE, ya que ça !.
J'ai pensé à la colle pour moulures polystyrène, mais sur l'emballage de celle que j'ai vu, il est précisé que ça ne marche que sur une surface poreuse, pas sur du métal. Vu le prix, je n'ai pas essayé.
Ce qui colle (entre autre), c'est le SIKA mais ça n'est pas instantané, il faut donc maintenir le collage.
Pour ma part, comme j'avais une cartouche entamée, après un test sur un bout de ferraille, j'ai fait à la WAT... + SIKA. Du double face + des plots de SIKA sur les autres ondes. Et il me restait suffisamment de double face pour en mettre sur plusieurs ondes dans les parties courbes.
J'ai eu très peur en entendant le vent toute la nuit mais ça n'a pas bougé.
C'est mon expérience, je t'en fait part, si cela peut être utile.
Bon courage.
Bon courage.
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
Re: pose ISOPLAN
Merci pour ta réponse une céline 9 comporte également beaucoup de courbes
j'hésite à utiliser une colle contact en cartouche à mettre au pistolet
Re: pose ISOPLAN
tu peux mettre aussi du double face pour moquette qui tien dix fois mieux
l isoplant et la feutrine se pose la veille
Re: pose ISOPLAN
pour vos réponses
je vais essayer de trouver la meilleure solution
utiliser du double face d'un qualité supérieure en plus de celui de Wat.
est envisageable.
Niphargus.
pour vos réponses
est envisageable.
Niphargus.
