mise en route filtration sur escaform
Bonjour, ça y'est la piscinest en eau maintenant je dois démarrer la filtration quelques questions
1 temps amorçage pompe J'ai essaye la pompe demarre bien mais semble ne pas s'amorcer
Je n'ai pas insiste + de 15 secondes
2traitement a effectuer au demarrage
3 y'a t'il des vannes a fermer je precise sue j'ai fait une boucle en vue d'une future pompe a chaleur
Merci de votre aide
Cordialement turttle2
Merci de votre aide
turttle2- Bébé nageur
- Nombre de messages : 28
Re: mise en route filtration sur escaform
je ne connais pas le système, mais le principe c'est qu'il y ait de l'eau dans toutes les canalisations, pompe etc... et qu'elle y reste?
Donc bien remplir et contrôler... et après au démarrage cela devrait s'amorcer.
S'il y a "désallumage" aspiration d'air (augmentation régime pompe) vérifier les raccords et ...
Bon courage
Bon courage
braucol- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 128
mise en route filtration escaform
pour ta reponse , en fait il fallait juste laisser la vanne de vidange legerement ouverte et ca c'est amorcer tout seul
quand au traitement j'ai mis easy pool et easy clair c pour traitement choc
par ailleur quel produits peuvent remplacer la gamme easy car tres cher
encore mercipour vos aide tout au long de cet aventure qui n'est pas encore fini je mettrais des photos des que je peu
cordialement turttle2
» Mise en route Escaform, questionnements...
» Mise en route piscine
» Mise en route électrolyseur
» MISE EN ROUTE D'UNE PISCINE
» mise en route
» mise en route
