PH très haut
lywa
sylvain.p
PH très haut
Bonjour à Tous,
ma piscine est en eau depuis 15 jours, le PH reste élevé environ 8.
c'est une Olivia 7.87 X 4.15 environ 37m3
Pour l'instant je tourne avec les produits W... et j'ai un filtre à sable
Je vais bientôt avoir passé un pot de 8 KG de PH Minus de chez W....
Et ce normal que le taux reste aussi haut . Peut on mettre du PH moins liquide a la place de la poudre (sans pompe doseuse)
Sylvain
Sylvain
sylvain.p- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
PH très haut
Bien sur que tu peux passer au PH moins liquide même sans pompe doseuse, il existe des gros bidons et il suffit de doser suivant le mode d'emploi.
Pour baisser le PH ça met longtemps, moi c'est la deuxième saison et hier pour la première fois j'ai eut un PH à 7. J'ai du passer 1 gros bidon liquide de 20 l et 2 pots en poudre de 5 kg rien que l'année dernière ...
Bon courage et prend ton mal en patience !
Céline 9 inversé, mini fosse, liner beige, filtre à sable, escalier roman
lywa- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
Re: PH très haut
alors je vais laisser le temps au temps !
Re: PH très haut
Avec un Ph de 8 le chlore ne peut qu'agir à moins de 30 %
- Nombre de messages : 979
Re: PH très haut
faut il faire quelque chose en complément de la mise de PH moins pour le réguler plus rapidement ?
Re: PH très haut
Le TAC a beaucoup d'importance si il est élevé il faut doubler les quantités de pH- donc la valeur serait intéressante si > 120 ppm.
La première saison j'ai passé plus de 30 litres de pH- et ça c'est stabilisé la saison suivante, mais comme toi avec le traitement Wat tu va jeter de 30 à 50 % de ton eau ça risque d'etre plus long.
Comme l'a écrit Titeuf à PH 8 très peu de désinfection le chlore n'a que 24.3 % d’efficacité soit presque rien, il faudrait que tu maintienne ton pH sous 7.5 et tu continuera à le descendre quant tu l'aura stabilisé à cette valeur.
Si ton TAC est très haut le descendre peut etre une solution.
Re: PH très haut
Lorsque l'on regarde graphique "balance TAYLOR" on comprend l'importance du TAC sur le Ph
A mon avis à vérifier en premier et le corriger avec du TAC plus ou moins.
De plus l'effet est beaucoup plus rapide qu'avec du Ph + ou - dans tous les cas respecter la dose
préconisée.
Bonne baignade
préconisée.
Bonne baignade
« N'oubliez jamais que ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic et des amateurs l'Arche de Noé. »
auteur inconnu
mon blog
OLIVIA 2
plouf44- Bébé nageur
- Nombre de messages : 26
Re: PH très haut
La balance de taylor c'est comme ce que tu a mis dans ta signature c'est un truc fait par des pro (pour vendre des produits), il ont pompé une partie du Nomogramme de Hoover/Langelier qui permet de savoir si une eau est entartrante ou agressive.
L'original:
Une bonne explication sur le site Memotec: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
sans oublier que ça ne concerne que l'eau de distribution.
Il ne faut pas oublier qu'il n'existe pas de TAC moins seulement du TAC plus alors que le TAC est un problème seulement quand il est haut alors que lorsqu'il est bas on peut facilement s'en accommoder.
La balance donne presque toujours (avec une eau du reseau) un pH relativement haut ce qui oblige à doubler voir tripler le désinfectant, alors qu'avec un TAC bas, un pH bas aussi (entre 6.9 et 7.2) il reste juste à gérer le TH afin de ne pas avoir de dépot de calcaire si il est trop élevé et dans ce cas on peut avoir un taux de chlore relativement bas avec une bonne désinfection.
Mon Tac est relativement bas et je ne fais rien pour le monter, la nature s'en charge et c'est moins coûteux que les produits, je ne change pas l'eau, j'ajoute juste ce qui s'évapore et chaque année je trace une ligne sur la balance de taylor juste pour rigoler, la voila sur 4 saisons:
Malgré un pH de plus de 7.8 donné par taylor je peu le maintenir entre 7.0 et 7.1 sans grande quantités de pH moins environ 2 à 3 litres par saison alors que la première année j'ai passé plus de 30 litres.
Taylor c'est le fond de commerce des piscinistes à utiliser avec beaucoup de modération
Re: PH très haut
Paulo, si tu as une boite d'Aspirine avec tes tableaux, je suis preneur
Sylvain
Sylvain
Re: PH très haut
C'est fourni par les piscinistes qui conseillent cette méthode.sylvainpoulet a écrit:Bonjour,
» Stabilisant très haut 300 ppm + !
» stabilisant très haut mais eau limpide
» eau très très verte persistante impossible à ravoir
» eau tres tres verte
» ph haut madeleine 08 inv
