joint colerette
joint colerette
de nouveau avec un problème !!!!
pour la pose du projecteur, j'aimerai savoir comment se pose le joint J sur le revers de la colerette de la niche !!!! car déjà il n'y a pas de place et en plus le joint n'est pas trop fait pour les arrondis !!!!
par rapport a leur schéma c'est impossible....
pour votre aide...
pour votre aide...
dixie07- Bébé nageur
- Nombre de messages : 26
joint colerette
c'est bon j'ai posé le joint ! mais il reste des jours derrière car la tôle est arrondie. Solution j'ai mis le reste de joint avec du silicone. J'espère que ça sera étanche car je trouve le système un peu juste...
par contre si quelqu'un sait a quoi sert le cercle autocollant fourni avec le spot car rien dans la notice.
maintenant j'attaque l'encollage des tuyaux...
Re: joint colerette
Lorsque nous faisons un trou pour projecteur dans un panneau (même arrondi), la presse hydraulique rend cette partie presque plate, vous ne devriez avoir que très peu de jour.
Quoi qu’il en soit la partie arrière de la collerette n’a bas besoin d’être étanche à 100% car l’étanchéité finale se fait bien sur l’avant de la collerette de la niche (votre solution avec le silicone est donc suffisante)
Enfin comme vous le dites dans un autre post, le cercle autocollant fourni avec certains projecteurs est bien une protection de chantier.
- Nombre de messages : 355
» joint double du skimmer
» joint silicone
» poudre joint
» Fuite porte filtre WFR 100
» Joint torique Filtre à cartouche CFR100 JACUZZI
» joint silicone
» poudre joint
