fixer ou pas la pompe ?
bonsoir,
juste un petit renseignement, ma pompe repose sur un tapis caoutchouc (ceux qu'on trouve pour mettre sous la machine a laver) et j'aimerai savoir si je dois la fixer ou simplement la laisser telle quelle. Y a t il un risque qu'elle bouge ?
pour votre aide
bonne soirée
gab
pour votre aide
bonne soirée
gab
dixie07- Bébé nageur
- Nombre de messages : 26
Re: fixer ou pas la pompe ?
Normalement on fixe la pompe car elle a tendance à chercher à tourner au démarrage mais ça peu marcher c'est l'usage qui te le dira.
J'ai moi aussi utilisé un isolant comme le tien mais je l'ai placé sous un massif en béton sur lequel j'ai fixé la pompe.
Ma pompe est également sur un tapis (type machine à laver) et elle n'est pas fixé.
Pour l'instant aucun problème.
- Nombre de messages : 979
Moi qui ai mis deux chevilles Hilti de 12 mm capable de supporter 3 tonnes chacune,titeuf67 a écrit:Bonjour,
j'étais peu etre pas obligé
pour vos réponses. Je vais mettre deux spit pour fixer ma pompe au cas ou...
bon ça y est j'ai enfin mon rdv pour la pose du liner... c'est vraiment la bataille au téléphone !!!!
la semaine prochaine si tout va bien je pique une tête !!!!! bien mérité
gab
les photos suivront...
gab
Bonjour,dixie07 a écrit: pour vos réponses. Je vais mettre deux spit pour fixer ma pompe au cas ou...
gab
En espérant que la météo soit avec toi
(Mais bon la je n'ai pas trop peur)
dixie07 a écrit:Je vais mettre deux spit pour fixer ma pompe au cas ou...
Pour info dans mon escalier multifonction Wat a fixé la pompe d'origine 1.5 CV avec une vis de Ø 8
» Margelles décollées, comment les fixer à nouveau
» Fixer les margelles sur des lattes de bois + questions diverses
