joint de buse ?
joint de buse ?
j'ai installé le corps de buse et vissé l'écrou comme indiqué sur la notice. Mais dans la notice (préparation des pièce a sceller) il faut mettre un joint en caoutchouc. Mon souci est que j'ai deux joints, donc je voudrai savoir ou va le deuxième ?
pour votre aide.
pour votre aide.
dixie07- Bébé nageur
- Nombre de messages : 26
Re: joint de buse ?
Paulo-77 a écrit:
Ne met surtout pas un des joints noir ils sont pour le liner
pour ta réponse Paulo...
a+gab
Re: joint de buse ?
Par contre tu peux faire un joint silicone pour empêcher du sable ou autre de passer entre la structure et le liner.
Regarde page 14 de mon blog, j'ai fait le joint à l'intérieur mais à l'extérieur c'est pareil.
» FILTRATION FILWAT
» Buse balnéo HS
» Protection de la buse balnéo dorsale de l'escatop
» test d'étanchéité
» Buse de refoulement
» Buse balnéo HS
» test d'étanchéité
