Montage Projecteur
Montage Projecteur
Message  BQRB le Lun 8 Juil 2013 - 19:00
Je vais monter mon projecteur.
En ouvrant le carton je trouve 2 joints (un large env.3 cm et plus fin 1cm).
1) ET sur ma bible au montage je n'en vois qu'un Question
2) Je trouve aussi un espèce d'autocollant carré blanc de env.25cm de coté ? que je retrouve pas non plus ! Question
Qui sait à quoi ça sert ?
BQRB
BQRB
Nombre de messages : 228
Re: Montage Projecteur
Message  dixie07 le Lun 8 Juil 2013 - 21:03
j'étais également dans le flou au départ. Je viens de poser ma niche et les deux joints se montent quand le liner est en place. Concernant le cercle j'ai mis un moment a savoir, en effet rien sur la notice. Apparemment ça sert a protéger le spot (c'est ce que j'ai trouver sur le forum)... en bref il va partir a la poubelle !!! si tu trouves a quoi il sert dit le moi.....
bonne soirée et bon courage
gab
avatar
dixie07
Nombre de messages : 26
Message  BQRB le Lun 8 Juil 2013 - 21:17
Bonsoir, sur la doc il monte un joint (je ne sais pas lequel) entre la tole et le rebors de la niche (coté intérieur des toles) ?
T'es sur de ton coup Question
BQRB
Message  Paulo-17 le Lun 8 Juil 2013 - 21:32
Les deux joints qui font le diamètre de la niche servent pour le liner par contre celui en rouleau sert pour l'étanchéité entre la niche et la structure.
Mon Blog : http://paulo-77.skyrock.com/  Mise à jour le 29 janvier 2018
avatar
Nombre de messages : 13496
Message  BQRB le Mar 9 Juil 2013 - 18:52
Bonsoir, je vous ai is une photo car OK pour ceux qui sont ronds, mais j'en ai 2 en rouleau.
Un large et un plus fin.
et j'ai trouvé cette pièce plastique ( il y en a 2)
Pouvez me dire qui va ou ?
BQRB
BQRB
Message  Paulo-17 le Mar 9 Juil 2013 - 19:03
Le large c'est pour les brides d'escalier c'est le poseur de liner qui les mets en place, les deux petites pièces vont en haut des brides comme finition.
Donc le joint pas large doit etre pour ta niche de spot.
avatar
Message  BQRB le Mar 9 Juil 2013 - 20:28
Salut Merci
BQRB
Message  BQRB le Mer 10 Juil 2013 - 17:43
Bonjour, je souhaite modifier et mettre le transfo dans le local technique.
Il faut donc pour ça que je l'ouvre et que je change le cable depuis l'intérieur du projecteur lui même
Il faut donc que je démonte le presse etoupe etc.. car je souhaite qu'il parte d'un seul morceau du local pour ne pas avoir de jonction sous la dalle .
Dite moi si je me trompe, mais dans la niche , il y a toujours de l'eau ? ou c'est au sec ?
BQRB
BQRB
Message  Paulo-17 le Mer 10 Juil 2013 - 18:52
L'intérieur de la niche est en permanence dans l'eau c'est pour ça qu'il faut prendre du câble HO7RNF, section à déterminer en fonction de l'ampoule et de la longueur de câble.
avatar
Message  BQRB le Jeu 11 Juil 2013 - 20:55
Bonsoir, j'insiste,  jesuislourd   mais je ne veux pas faire de conneries...
Donc je change le cable fourni par wat qui est déjà cablé au projecteur ?
et le jour ou je ferai la mise en eau , je sortirai le cable en attente dans la niche pour le cabler  sur  projecteur toujours en rendant étanche ce nouveau cable ?
Rappel le but et de pas avoir de connections entre le projecteur et le local technique.
C'est bien ça ?
BQRB
BQRB
Message  Paulo-17 le Jeu 11 Juil 2013 - 21:30
En premier il faut déterminer la section de ton câble d'alimentation car si il est trop gros tu devras de toute façon faire une connection externe.
Il faut que dans la niche il y ai suffisamment de longueur afin de poser le spot sur la margelle pour faire les branchements au sec, la gaine qui part du spot devra impérativement etre au dessus du niveau haut du fil d'eau de la piscine pour éviter le principe des vases communicants.
il ne faut pas hésiter à tartiner de silicone le joint d'ampoule ainsi que les joints presse étoupe du câble au deux endroits.
avatar
Message  BQRB le Ven 12 Juil 2013 - 21:06
Bonsoir, et Merci, c'est très clair maintenant.
Y a plus qu'à trouver et du cable
Je vais m'aider de ton post pour la section
Encore Merci et à la prochaine question !
BQRB
BQRB
Message  BQRB le Lun 15 Juil 2013 - 21:43
Bonsoir, je ne trouve de cable immergé sur le net .
Quelqu'un connait il un ou plusieurs vendeurs sur le net ?
J'en ai trouvé que chez irr.......din mais c'est du 4mm2 je cherche du 6mm2
Heu dis donc Paulo, il y a 4 fil qui arrivent ... 2X1,5 = 3mm2 ?? Est ce que c'est ce que tu as fait ?
BQRB
BQRB
Message  Paulo-17 le Lun 15 Juil 2013 - 22:25
BQRB a écrit:Bonsoir, je ne trouve de cable immergé sur le net .
Exemple: http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/6098/CatID/362/Cable_%C3%A9lectrique.aspx
Exemple 2: http://www.materielelectrique.com/cable-ho7rnf-3g6mm2-noir-prix-p-15562.html?osCsid=9ce8fb91d5a7fa1568b4a1f4ac55d259
Tu prend du câble reference HO7RNF 2X6² ou 3G6² peu etre plus facile à trouver.
Effectivement car j'ai une ampoule à leds multicolore qui consomme entre 25 et 70 Watts suivant les couleurs donc 5.8 ampères au maximum comme je disposait de HO7RNF 4X1.5 je l'ai utilisé, rien a voir avec les 25 Ampères d'une lampe à incandescence 300 W.
avatar
