Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
très compliqué de faire descendre le PH de ma piscine
philippe140
très compliqué de faire descendre le PH de ma piscine Empty très compliqué de faire descendre le PH de ma piscine
Message  philippe140 Mar 23 Juil 2013 - 9:08
Nous venons de faire la mise en eau de notre CELINE 07 il y a 2 semaines à peine. Après avoir respecté la mise en eau et programmé les heures de filtrations (l'eau est quand même montée rapidement à 28 ° et oui il fait chaud sue la cote d'azur ! )
nous nous rendons compte que le traitement de l'eau nous coute déjà beaucoup d'énergie AU quotidien et en produits d'entretien pour à peine 30 m3. Dans tous les cas la consommation de galet de chlore est très rapide 6 jours au lieu de 14 jours comme me l'avait dit le commercial !
Mais mon souci de consommation excessive a peu être une autre explication. En effet mon PH est trop élevé et malgré les traitements répétés (PH MOINS minus en poudre sur 4 jours puis sur 2 jours à raison de 800 g à chaque fois ) il a beaucoup de mal à descendre au dessous de 7.6 et l'eau reste trouble et les parois du liner grasses. Donc l'eau est apparemment trop alcaline.d'après un conseiller au téléphone . Les galets de chlore ne jouent pas leur rôle dans l'entretien à cause du PH me dit on et tant qu'il restera élevé , il ne sert à rien d'en mettre .
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos avis éclairés
Philippe
philippe140
Nombre de messages : 12
très compliqué de faire descendre le PH de ma piscine Empty Re: très compliqué de faire descendre le PH de ma piscine
Message  titeuf67 Mar 23 Juil 2013 - 9:22
Avec un Ph à 7.6 tes pastilles de chlore ne sont efficace qu'à 50 %
très compliqué de faire descendre le PH de ma piscine Chlore10.
La changement de  Ph se fait toujours de manière très lente.
Message  besnard Mar 23 Juil 2013 - 12:36
une eau a partir de 28°  tu peux filtrer 24/24 pour le ph - prend du ph - liquide
plus l eau est chaude plus tu consomme en produit
très compliqué de faire descendre le PH de ma piscine Empty ph elevé
Message  philippe140 Mar 23 Juil 2013 - 13:02
Merci pour ta réponse. Mais si je mets la filtration en continue 24/24 , quelle dose de PH- liquide ou poudre je dois mettre et surtout pendant combien de temps ou de jours pour retrouver un PH normal ? D'autant plus que l'eau va osciller entre 28 et 30 ° pendant une bonne partie de l'été .
philippe140
Message  chritian Mar 23 Juil 2013 - 15:08
Ton PH est mesuré avec quoi ?
Dans mon cas je mets du PH- c'est 10gr/m3 et pour faire descendre le PH de 0.1, tu vas donc mettre pour 30m3 : 300gr
Tu vas mettre 300gr par jour et tu fais un contrôle de ton PH tous les jours ou tous les deux jours.
Quand à la filtration ici avec une eau à 30° la filtration fonctionne 12H par jour.
Tu rétablis ton PH en premier et après tu verras pour ta consommation de chlore.
Allez bon courage
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  Paulo-17 Mar 23 Juil 2013 - 16:21
très compliqué de faire descendre le PH de ma piscine 1301310943382112410819787
philippe140 a écrit:Les galets de chlore ne jouent pas leur rôle dans l'entretien à cause du PH me dit on et tant qu'il restera élevé , il ne sert à rien d'en  mettre  .
Qu'en pensez vous ?
Qu'il est complètement à coté de la plaque, à pH haut il faut mettre deux fois plus de chlore comme l'explique Titeuf sur le tableau.
philippe140 a écrit:Mais si je mets la filtration en continue 24/24 , quelle dose de PH- liquide ou poudre je dois mettre et surtout pendant combien de temps ou de jours pour retrouver un PH normal ?
Ça peut durer 2/3 mois voir une saison donc tu peux largement acheter un bidon de 20 litres de pH-
Ne pas oublier que si tu filtre 24/24 tu va encore augmenter la rapidité de consommation des galets mais bien sûr 12 h de filtration pour 30° c'était bien trop juste ce qui expliquerais ton eau trouble et un trop faible taux de chlore peut etre la cause d'un liner glissant signe avant coureur d'un infestation par les algues.
Tu devrais faire une chlore choc sinon dans très peu de temps c'est les algues.
Le choc de chez Wat "Easy Clear C" ou de la javel qui fera très bien l'affaire.
Petit rappel pour tous le monde, eau à 30° ou plus c'est filtration minimum 20 à 24 h. lol!
très compliqué de faire descendre le PH de ma piscine 091026114230211244722717
très compliqué de faire descendre le PH de ma piscine 100811093406211246548709
Message  chritian Mar 23 Juil 2013 - 16:29
Nion Paulo pour moi c'est 12H et ça va très bien, ma consommation de chlore est bonne , les paramètres sont excellents,
donc ça roule!!
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Mar 23 Juil 2013 - 17:24
chritian a écrit:Petit rappel pour tous le monde, eau à 30° ou plus c'est filtration minimum 20 à 24
donc ça roule!!
Tu semble oublier quelque chose, tu filtre ton bassin en moins de 2 heures alors que le calcul pour 95% des piscine est 4 h voir plus pour ceux qui ont des "Filwat" donc il ne faut surtout pas prendre ton exemple pour en faire une généralité, tu pourrais filtrer 2 h avec une pompe 60 m3 c'est pas pour ça que c'est bien, ce serait une grave erreur de le conseiller.
Il y a des réglés imparables, plus l'eau passe lentement et sur une longue période mieux elle sera filtrer, un bassin sera bien mieux filtrer si on filtre 24 h à 9 m3/h plutôt que 12 h à 18 m3/h
La consommation de chlore est surtout lié à l'érosion, l'ensoleillement, la température et à la fréquentation et elle n'est jamais bonne ou pas bonne puisque c'est le résultat qui compte. lol!
Message  dood Jeu 25 Juil 2013 - 6:13
Vérifier tout les éléments de votre piscine ( tac , th ,Alc.. )
dood
Nombre de messages : 8
Message  besnard Jeu 25 Juil 2013 - 12:14
alors pour moi le tac je men tamponne comme de ma première chemise ph 6.80 ou 7 chlore libre 2 stabilisant 0 et l eau a 29° le matin et a midi 33°
