probleme avec la filtration
pouvez vous me dire si c normal je suis en mode auto la filtration tourne tous le temp j'ai mis horloge a 0 ma temperature est atteinte et sa tourne toujour (la filtration) comment faire svp c normal oui ou non
liliane- Nombre de messages : 7
Re: probleme avec la filtration
Si ton horloge est à 0 c'est que ta Pac donne l'ordre de filtration donc soit mauvaise programmation ou mauvais branchement bien compliqué pour t'aider, mais en Full Auto la Pac lance le filtration en fonction de la température de l'eau, il me semble que tu ne décide que la plage donc ça serait normal.
Il faut que tu étudie ta notice à fond et modifier si besoin.
» Probleme avec la filtration
» Problème de filtration avec pompe P50
» problème d'algues avec une filtration active en hiver
» Probleme filtration...
» probleme de filtration .....OH secourssssssssssssss
