question à propos de la pompe P75
Hello
Juste une petite question. Que se passe t il si la pompe n'aspire plus d'eau :
- elle se désarmorce et s'arrete ? et le lendemain, l'horloge va demander à ce que la pompe se rallume, que se passe t il ? elle repars dans le vide ou bien ne démarre pas ?
- elle tourne dans le vide , chauffe, grille et fais disjoncter ?
Je pars 3 semaines en vacances et personne peut venir surveiller la piscine :-(
=> Soit je bache et limite l'évaporation mais je retrouve une mare à canard
=> Soit je bache pas et mon niveau d'eau baisse
=> Soit je mets un système de chasse dans la piscine
MErci !
MErci !
CAROLE 8 Inversé
berenger_c- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
Re: question à propos de la pompe P75
Si elle n'aspire plus d'eau, elle ne s'arrête pas.
J'ai une fois oublié de fermer mon évacuation au tout à l'égout.
Résultat:baisse du niveau de l'eau sous le skimmer puis aspiration dans le vide (mais une seul nuit).
Pour l'instant ma pompe vit toujours:D
Par contre sur 3 semaines
Donc moi je bacherais et programmerais l'horloge de la pompe en fonction de la température de l'eau.
- Nombre de messages : 979
aspiration dans le vide = échauffement de la turbine+joints = turbine de pompe HS, voir aussi la pompe l'eau pouvant servir au refroidissement du moteur (au moins coté turbine).
si persistance du soleil > bâche = effet de serre = évaporation
temps de fonctionnement pompe au plus prés des prévisions de t° moyennes de l'eau (qui peut le + peut le -)
pour moi le système chasse d'eau ou similaire est le plus sécurisant.
braucol- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 128
Quand on a une piscine on ne part pas en vacances
Sur un manque d'eau, c'est la garniture mécanique qui lâche en premier puisque c'est l'eau qui assure sa lubrification, elle va chauffer et gripper (beaucoup de chance Titeuf).
En ce moment l'évaporation est autour de 3 mm/j, à ta place dans l'urgence je poserai une horloge d'arrosage qui remettrait chaque jour la perte, en cas de pluie le trop plein fera son travail.
Ne pas oublier le traitement
Hello
Merci a vous, j'avais pas pensé au programmateur d'arrosage !!
Je vais essayer
Sinon le traitement : Aucune souci grâce à ma pompe doseuse !
Merci !
Je vais essayer
Merci !
CAROLE 8 Inversé
» Question à propos des raccordements hydrauliques sur escatop ????
» Question sur la pompe
» A PROPOS DU SEL DE SODIUM
» a propos des produits avec stabilisant?
» a propos des poseur de liner de chez wat....
