pose du circuit hydrolique
rdv du liner jeudi normalement le temps tourne à l'orage on verra bien
j'ai juste une petite question au niveau de l'escalier les tuyaux de 82cm me font descendre beaucoup par rapport à mon tapis de gravier au tour de la piscine pour le drain est ce que je peux mettre le tuyau directement sur les gravier ou faut il un lit de sable (je parle en dessous)
si je met la longueur fournit mon tuyau souple remonte de suite est ce un problème ou pas après il est droit pour rejoindre le refoulement
pour vos réponses
pour vos réponses
philoche- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
Re: pose du circuit hydrolique
Perso je l'ai mis directement sur le gravier, je l'ai même coupé car il était trop long, et aucun soucis à l'utilisation....
Bon courage!
Bon courage!
Thierry Swiss Made- Petit baigneur
- Nombre de messages : 72
Pas de problème pour couper les tuyau à bonne hauteur mais il faut bien sûr un lit de sable pour protéger les tuyaux souple car les graviers ou cailloux peuvent user le PVC souple jusqu'à le percer.
de tout manière je met le tuyaux souple dans un fourreau
le lit de sable on en met des 2 cotés
est ce que les 2 tuyaux partant de l'escalier doivent être de la même hauteur
Si c'est dans une gaine le sable n'est pas obligatoire, la hauteur n'a pas vraiment d'importance du moment que tu met pas un mètre d'écart.
toujours très utiles tes conseils
demain pose du local technique il sera enterré buse de 2mx2m à 2m derrière le refoulement et le skimmer
Ah oui pardon j'avais mal lu, j'ai également mis le tuyau souple dans un fourreau, au moins tu es sûr qu'il ne se fait pas abimer avec le temps!
Tu es bientôt au bout
Rassure moi, tu ne met pas ton local à 2 mètres de la piscine le minimum c'est 3.5 mphiloche a écrit:
et si le début est a 2 m mais vu qu'il fait 2x2 électricité sera a 4m de l'eau
je doit être bon
je doit être bon
C'est le volume qui compte, mais si entre les deux tu fais un mur de 2.50 de haut c'est bon
C'est le local contenant le matériel qui est pris en compte, de toute façon tu n'aurais pas collé ta pompe contre le mur.
ok de toute manière je n'est pas le choix
une autre petite question sous le skimer le tuyau de 63 on peut le coupé ou pas
pourquoi descendre pour remonter ?
idem pour le refoulement
Je l'ai coupé également le tuyau sous le skimer....
philoche a écrit:ok de toute manière je n'est pas le choix
la difference c'est qu'en cas de gros problème le choix de passer d'un accident à un homicide par imprudence. Un petit extrait de la notice Wat.
C'est pour que les tuyaux appuient sur le dur et n’arrache pas le skimmer quand il y aura un tassement, si tu rend le tassement impossible tu peux couper.
pour tout les renseignements
si le commercial me l'avait dit au moment de l'achat j'aurais fait peut être autrement ou pas pris de piscine
de tout maniéré pour le local de la nage à contre courant on n'est pas 3.5m et il y a bien un moteur + un tableau électrique dedans (en suivant le montage w)
philoche a écrit: pour le local de la nage à contre courant on n'est pas 3.5m et il y a bien un moteur + un tableau électrique dedans (en suivant le montage w)
Evidemment, tu peux faire la même chose que Wat, tu fait ton local en respectant toutes les contraintes liées à la proximité du bassin, ensuite tu fais passer un organisme certificateur à titre individuel, si tout est bon et pour la modique somme d'environ 10 k€ tu pourra apposer un marquage CE, signe (*d'une présomption*) de conformité.
philoche a écrit:10k€
Je ne dois pas etre loin de la vérité, le marquage CE à titre individuel et à l'unité est très cher.
» notre piscine AMANDINE 730
» Air dans circuit
» Modif circuit balnéo
» Circuit électrique extérieur
» Air dans circuit
