Changement système Filwat
Encore un qui a des velléités de changement de son Filwat...
Étant tout neuf dans l'univers de la piscine, je viens solliciter vos conseils.
Nous avons acquis une maison équipée d'une piscine Wat et de sa filtration intégrée Filwat, à sacs. La piscine est à quelques mètres de la maison et juste en dessous des fenêtres des chambres. En un mois j'ai pu découvrir avec joie le bruit de la pompe (ou serait-ce une tondeuse à gazon?) la nuit et la journée, ainsi que le fun du changement ou du nettoyage du sac, associé à la surveillance quotidienne du refoulement au cas où il se mette à "brouter", à devoir commander des sacs régulièrement, à être à la d'une marque...
Bref, du coup j'ai voulu trouver une solution impliquant moins d'action manuelle régulière, et aussi moins de bruit. Je pense donc m'orienter vers un bypass amenant l'eau en sortie du "bloc pompe Filwat" vers un futur local technique équipé d'une pompe et d'un filtre, dans un premier temps (la régulation de pH et de chlore me tentent bien, donc pas forcément pour tout de suite mais c'est à garder en tête pour le dimensionnement du local). Et enfin on renvoie l'eau vers le refoulement. J'ai déjà vu quelques fois ce schéma donc je pense pas me tromper sur la stratégie...
La piscine est une Sara05, avec escalier et fosse à 1m60, qui mesure 5.97*2.71 soit 16 m2. Malheureusement le volume d'eau n'est pas indiqué dans les docs que m'ont laissés les anciens proprios, donc j'en suis réduit à calculer une estimation, mais peut-être que quelqu'un a une idée plus précise de ce volume... ? Avec différentes méthodes d'estimation, je trouve entre 21 et 24 m3.
Bref, en vous lisant j'ai compris qu'il fallait dimensionner sa pompe en fonction du volume afin d'assurer un renouvellement toutes les 4h, donc si on prend la fourchette haute, on obtient une pompe qui fasse minimum 24 m3 / 4h = 6 m3/h.
De plus, a priori le local sera à une distance d'environ 5 mètres du skimmer, et là par contre je ne sais pas quantifier l'impact sur le dimensionnement.
Je me suis donc rendu le WE dernier dans une enseigne généraliste (piscinistes fermés le samedi...), qui m'a conseillé la Hayward Powerline en 0.33 CV (7.5 m3/h) associée au filtre à sable du même nom en 10 m3/h.
Questions:
Est-il envisageable de partir sur la version de la pompe en 5.5 m3/h avec filtre à 6 m3/h, ou bien c'est vraiment imprudent et trop jouer avec les marges et les pertes de charge liées à la tuyauterie ?
Je ne connais ni la pompe ni la marque. Vous avez peut-être d'autre références à me proposer, sachant que je recherche avant tout le silence, la fiabilité et le prix (dans cet ordre)?
On m'a conseillé un filtre à sable, mais peut-on mettre autre chose que du sable dedans ? Quel est le coût du sable de filtration ? Quelle est sa longévité ? J'ai entendu parler des billes de verre, existe-t-il d'autres systèmes ?
Pour le local technique, mon terrain est un peu petit, donc j'ai deux solutions:
- faire un local technique en dur dans un coin en limite de propriété
- faire un local technique enterré
Quelqu'un a des retours sur la version enterrée ? Est-ce que c'est vraiment utile/intéressant ?
Au niveau hauteur, mon terrain est plat, faut-il un minimum enterrer le local technique ? Ou le laisser au niveau de la piscine ?
Questions:
Ravichou- Nombre de messages : 2
Re: Changement système Filwat
Re-bonjour,
Je vais me lancer d'ici quelques semaines, du coup j'ai avancé sur le projet.
Quelques dessins pour expliquer ce que je compte faire.
En bleu clair, l'eau filtrée
En bleu foncé, l'eau aspirée
En bleu gris, le renvoi à l'égout (en l'occurrence vers une restanque qui m'appartient, les blocs à gauche représentent un enrochement)
En rouge l'élec
Schema filtration avant:
Schema filtration après:
Schema bloc filtration:
J'ai prévu le by-pass pour l'électrolyseur, pour l'an prochain.
J'ai creusé à côté du Filwat et suis bien tombé sur le coude sur lequel je vais faire ma dérivation.
Je prévois également de faire la tranchée de la plomberie en léger dévers négatif dans le sens piscine-local afin de faciliter l'amorçage (eau naturellement présente dans la tuyauterie par gravité).
Je prévois aussi de mettre du plexi à l'emplacement actuel de la pompe, de virer le couvercle du Filwat pour mettre une margelle à la place (en recherche active de margelle wat blanche DRO), et une autre plaque de plexi mobile au-dessus du bloc de filtration actuel afin d'avoir accès au panier tout en le protégeant de l'environnement (une trappe de terrasse en bois est prévue par-dessus).
Il me reste quelques points encore à éclaircir.
Au niveau du couple filtre/pompe, je pense m'orienter vers les Powerlines de Hayward, principalement pour des questions de prix.
Du coup c'est :
A votre avis ? Sachant que j'estime le volume à une petite 20aine de m3, en étant optimiste, que le local technique sera situé à 4 ou 8 mètres linéaires du skimmer (emplacement non encore définitif). Et une dernière chose, j'habite dans le sud et un abri va être installé, donc je pense que l'eau dépassera allègrement les 30 degrés en été...
Au niveau du média filtrant, je m'oriente sur du verre. J'ai vu les AFM de Bayrol, c'est 2 fois plus cher que du verre recyclé normal, ça vaut vraiment le coup/coût ?
Au niveau de la plomberie, les tuyaux qui sortent du Filwat pour faire le coude vers le refoulement sont bien en 50 ? Je dois tout mettre en 50, les semi-flexibles sous terre comme les rigides dans le local ?
Merci d'avance pour vos lumières !
En rouge l'élec
Du coup c'est :
- soit la pompe 5m3 / filtre 6m3
- soit la pompe 7m3 / filtre 10m3
Bonjour Ravichou, je voudrais savoir si vous avez réalisé la modification du système de filtration ? Si oui, êtes vous satisfait ? Car je m’apprête à réaliser ce changement. Je vous remercie pour la réponse. Cordialement. Pepou
Pepou- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Je me permet de rebondir et d'avoir plus d'information.
Selon ton expérience laquelle des deux options conseillerais tu ?
Dans le cas de la deuxième possibilité comment s'effectue le montage (je suis le 3eme propriétaire de la maison donc le process W****** m'est complément inconnus). S'agit il d' un opercule permettant le collage du tube en 50 ou faut il bidouiller pour rendre le tout étanche ?
faliven- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
J'ai terminé toute l'installation ce soir et attendu avec impatience la mise en route de la pompe.
Tout à fonctionné du premier coup.
Cependant j'étais intrigue des le début par les bulles d'air au refoulement.
Après un tour minutieux de chaque partie de canalisation je trouve donc une fuite. Minime mais bel et bien présente.
Le soucis c'est qu'il s'agit de la pièce qui se colle directement dans le trou du filwat. Je ne sais pas trop comment faire. Éviter la bricole sur un circuit tout neuf serait bien évidement un plus mais toute solution est bonne à prendre.
Remplacement filwat
Début de remplacement de système de filtration filwat.
Je reçois le groupe filtre à sable hayward 14 m3 /h powerline avec sa pompe ce 10 octobre. Avec 70 kg de zeolite. Je mettrai 25 kg de gravier au fond du filtre.
Gros chantier sur cette piscine W****** Celine de 2003. 40 m3. Maison achetée en 2019. On hérite du passé...
J'ai commencé à dégommer la dalle béton et à déblayer le filwat et jusqu'au fond pour retrouver l'opercule et pour avoir une meilleure aspiration. Hélas le filwat est retourné de 10 à 20 degrés par rapport à l'ouverture dans le mur de soutènement derrière la piscine. le premier propriétaire a scellé le fond au ciment.. Quelle tache !!! Il faut que je dégomme ça au perfo et ouvrir le mur en parpaings de 30cm en plus et le béton au-dessous du filwat.
Si Paulo a des conseils sur le perçage du skimmer en partie inférieure je serais preneur.. quelle diamètre de scie cloche, quel raccord à coller?
Ou alors, serait-il raisonnable de percer le filwat à la scie cloche et de coller un raccord un peu au-dessus ? Serait ce fiable ??
Sinon, j'ai la possibilité de raccorder en haut du skimmer sur refoulement actuel. En bref et comme sur ton tuto, couper le refoulement et diriger vers aspiration filtre à sable puis raccorder refoulement filtre à sable ensuite vers la buse de refoulement. Dans ma configuration je vais avoir 2 coudes à 90 degrés. Aspi et refoulement. Est-ce un problème ? Perte de charge ?
Je précise que mon groupe filtration sera 50 cm en dessous du niveau de la piscine.
Je peux transmettre qq photos.
Merci pour vos conseils.
Seb.
En complément, je n'arrive pas à insérer d'images.
Seb.
SebHulin- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Normalement le bas est en diamètre 50 donc il faut percer à 40 plein axe et éventuellement affiner à la lime.
Pour le raccord cela dépend de ta direction de départ en face ou sur le coté.
La partie qui rentre dans le skimmer est en 50 mâle à coller avec de la colle bleu.
Pour insérer des photos il me semble qu'il faut un certain nombre de message mais beaucoup y arrive du premier coup je ne sais pas comment.
Merci pour votre réponse.
Pour le depart inférieur, j'ai en effet mesuré 50 mm au pied à coulisse. J'ai acheté un mandrin d'angle pour percer...
Je pense utiliser celui-là.
Celui du haut à déjà le départ collé. Je compte le boucher en coupant le tuyau et en collant un bouchon femelle à la colle bleue ..
Pour le refoulement, vu la configuration du tuyau recouvertpar dalle béton, je vais être contraint de coller un coude à 90 degrés sur le bout de tuyau qui rejoint la buse.
Seb.
Seb.
Bonjour, installation filtre à sable terminée.
En effet mais pas trop le choix. Car je voulais garder de la place pour les 2 bidons de 20 litres PH moins et chlore, situés à droite.
C'est un local technique pvc, en fait un local à poubelles de 2 conteneurs... j'enverrai une photo extérieure.
J'ai étalonné ce soir les sondes ph et chlore.
Je vois le bout enfin.
Me reste à combler avec des graviers le trou derrière le skimmer. Un peu de volume. Et mettre une rehausse béton pour accéder au trop plein .
Un point de détail, le filtre à sable fonctionne bien mais ça crépite un peu. Cavitation ?? Je ne vois pas de bulles d'air.
Une question:
Peut on purger le filtre à sable pour vider l'air en tete ? Et si oui comment ? Est ce par l'emplacement du manomètre ?
C'est un Filtre Hayward 150 kg. J'ai mis 20 kg de sable et 70 kg de zeolite.
Merci.
Merci.
» Changement système Filwat
» modification filwat pour filtre à sable
» Changement de Filwat
» changement du filwat
» OCCASION :pompe syteme FILWAT+cassette électrique +filtres+coffret d'alimentation
