pression mano aprés nettoyage cartouches
Salut à tous, j'ai un petit pb avec le nettoyage de mes cartouches cw100, le mano étant à 0.4, j'ai démonté les cartouches, nettoyé avec une petite brosse et tout remonté. Le mano indiquait alors 0.25, or 3 jours aprés il est déja remonté a +de 0.35.
Je précise que j'ai mis un sac filtrant au skimmer et que j'ai oté ceux des cartouches.
Merci pour me dire si j'ai loupé un truc.
jeantiti47- Nombre de messages : 4
Re: pression mano aprés nettoyage cartouches
Si 0.25 bar (bien bas) est ta pression de base tu devras nettoyer ta cartouche quand la pression sera à 0.95 bar soit 0.7 plus haut que la base (indication Wat: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ), 0.4/0.5 de plus est une valeur régulièrement utilisé par d'autre fabriquant.
PS: Pour que le lien fonctionne il faut faire un copier/coller et reconstituer le nom de marque.
» Dysfonctionnement Pompe ESCATOP STAR RITE.
» Escawat - Perte debit après nettoyage cartouches
» Pression sur mano à 0.3/0.4 Bar
» nettoyage cartouches
» nettoyage des cartouches
