raccordement buses de refoulement
Je me suis inscrit récemment sur ce site car nous avons acheté un kit Barbara 08 avec escalier roman à installer sur une longueur du bassin.
Depuis le début du montage , je suis venu plusieurs fois sur le suite qui est vraiment super et qui m'a apporté toutes les réponses aux incertitudes que j'avais .
Aujourd'hui , je commence la pose de la tuyauterie des 2 buses de refoulement et la question du jour est que les 2 buses sont en diamètre 50 mm et qu'un seul tuyau de 50 mm va au local technique .
Le débit est - il suffisant ?
L'autre question est que je démarre de la buse la plus éloignée avec un coude au sol et en passant sous l'autre buse , je me raccorde avec un té de 50 mm .
Ne serait - ce pas mieux de mettre un Y pour que le débit soit mieux réparti ?
Je pensais mettre le tuyau damètre 50 mm enroulé dans du géotextile ou mieux vaut le mettre dans une gaine pour pouvoir le remplacer sans avoir à creuser tout le long de la piscine .
D'avance Merci et encore Bravo à tous les membres pour leur solidarité au quotidien
yackech 40
yackech 40
yackech- Bébé nageur
- Nombre de messages : 32
Re: raccordement buses de refoulement
La meilleur solution est bien sûr de faire deux circuits indépendants aux refoulement pour avoir le meilleur débit possible, le problème c'est surtout les pertes de charges que tu n'a pas avec deux tuyaux, si tu veux améliorer encore tu passe le skimmer en Ø 63 et là tu sera au maximum des possibilités si tu a une bonde de fond.
Passer dans une gaine permet de faciliter le remplacement et d'éviter l'écrasement éventuel des tuyaux.
Merci de m'avoir répondu aussi rapidement .
Etant donné que W****** m'a livré 2 couronnes de 15 m et 1 couronne de 25 m , tout en diamètre 50 mm et que je n'ai pas de bonde de fond , je vais passer 2 tuyaux pour le refoulement et acheté un tuyau en diamètre 63 mm pour l' aspiration au skimmer .
Je pense qu'il doit être assez facile de trouver du tuyau en 63 mm .
Au niveau du local technique ,cela sera assez simple de se raccorder avec le té fourni par Wat .
Encore Merci
Yackech 40
Encore Merci
Yackech 40
La pompe est en Ø 63 avec des réductions fourni donc aucun problème, vu les fournitures Wat tu semble avoir de grande longueur de tuyaux.
Pendant que tu y est, poser une vanne pour un rejet éventuel serait bien pratique si un jour tu en a besoin
comme ça tu est paré.
au niveau du local technique a la place du té fourni la tu met un y évite les courbes petit rayon tu met des grand rayon ou deux a 45°
Merci pour vos réponses et le croquis est super
A bientôt
Yackech 40
A bientôt
Yackech 40
» raccordement buses balnéo
» Piscine CAROLE 08
» Buses de refoulement
» Pacio allimentation buses
» Filtration et buses de refoulement
» Piscine CAROLE 08
