eclairage appliques en 12 volts
J'envisage d'installer des appliques sur le mur qui entoure le bassin. Étant à 1,30 m du bassin, pas question de mettre du 220 V.
Par contre, le choix ds les appliques est plus vaste en 220 V qu'en 12 V ( ... les prix aussi d'ailleurs !).
Je pensais donc acheter des appliques 220 V avec culot E27 et remplacer les ampoules par des ampoules LED 12 V CC 5W, avec adaptateur de douille E27 / MR16 ; j'ai trouvé sur le net ce type d'adaptateur.
http://www.miniinthebox.com/fr/e27-a-led-mr16-adaptateur-socket-ampoules_p513259.html
J'ai passé ds la dalle béton du 1,5 mm² jusqu'à mon local technique où je placerai le transo 220V AC-12V CC.
Au niveau puissance, pensez-vous que je suis bon sachant que j'aurai au maximum 6 ampoules led 5W soit 30W de puissance consommée.
D'après mes souvenirs scolaires P=UI , 30W = 12V * I , donc I = 2,5 A donc avec du 1,5 mm² je passe même avec des ampoules plus puissantes.
Qu'en pense le professeur Paulo ???
jme64- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
Re: eclairage appliques en 12 volts
Bonsoir Paulo,
26 mètres entre le local et l'applique la + éloignée
Pour une telle longueur la section est un peu faible en comptant tes ampoules distribuées sur les 10 derniers mètres tu aurais une chute de tension d'environ 10%.
J'ai de gros doute sur la conformité des adaptateurs puisqu'une fois installer rien n’empêche de mettre une MR16 de 50 W ce qui serait surement bien trop puissant pour l'appareil et pourrait mettre le feu.
Tu peux bien sûr faire du non conforme, mais pour que ta section 1.5² soit suffisante il ne faut pas dépasser 3 W par lampe soit 18 W en tout, 1.5 A ça passe presque réglementairement 4.93% de chute de tension et pas de risque de surchauffe.
Bonjour à tous
Merci Paulo pour ta réponse.
Par contre des leds de 3 W c'est un éclairage équivalent 25 W chacune, un peu juste je trouve.
Si je mets des ampoules 24 V 5W, (certaines peuvent même être alimentées ds une fourchette de 10-30 V), je peux augmenter la puissance tout en diminuant l'intensité non ??? 30W = 24V *I d'où I= 1,25 A, donc bien avec ma section de fil de 1,5².
Qu'en penses-tu ?
Et si vous avez des exemples d’éclairage basse tension, je suis preneur.
Qu'en penses-tu ?
Dans la réalité c'est très très long pour s'électrocuter avec du 24 volts (voir impossible quand on est en bonne santé)jme64 a écrit:Par contre des leds de 3 W c'est un éclairage équivalent 25 W chacune, un peu juste je trouve.
Oui même très juste car 3 W n'est pas à mon avis equivalent à 25 W incandescent, chez moi je remplace systématiquement les lampes 12 V 20 W par des leds et pour avoir un éclairement équivalant il faut que je pose des 5 W et encore avec des leds Cree 5 X 1 W et à condition de ne pas prendre des "blanc chaud" donc seulement multiplié par 4.
Qu'en penses-tu ?
L'éclairage à proximité d'une piscine dans le volume 1 à moins de 2 mètre doit etre IPX5 (à contrôler sur les appareils), les canalisations doivent etre de classe II (double isolement) et l'appareillage est interdit sauf TBTS limitée à 12 volts.
La seul possibilité que tu a pour etre conforme (à cause de la section) c'est de placer ton transformateur proche de tes plages mais à plus de 3.50 m de la piscine et de poser des spots 12 volts IPX5.
donc autant mettre du 220 volts pour que la souffrance dure moins longtemps.
Paulo-77 a écrit:Dans la réalité c'est très très long pour s'électrocuter avec du 24 volts (voir impossible quand on est en bonne santé)jme64 a écrit:Par contre des leds de 3 W c'est un éclairage équivalent 25 W chacune, un peu juste je trouve.
Qu'en penses-tu ?
Ds le post précédent, tu me dis qu'avec ma distance du local jusqu'aux lampes les + éloignées, j'aurai une chute de tension de 10% soit 10,8 V au lieu de 12V. Sachant que certaines leds acceptent une fourchette de 10v-30V, est-ce que tu penses que le montage est possible quand même ?
Donc, si je lis "entre les lignes" , je peux faire mon installation en 24 V mais je ne serai pas conforme.
Merci Paulo, on va essayer de ne pas provoquer le destin !
Une petite démo théorique bien sûr, tu prend un transfo qui donne 13 Volts en sortie (recommandé), pour ta configuration de 26 m avec une lampe de 5 W tous les 2 mètres de 16 à 26 m:
Lampe à 16 m, perte 07.58 %, reste 12.01 Volts
Lampe à 18 m, perte 08.53 %, reste 11.89 Volts
Lampe à 20 m, perte 09.47 %, reste 11.76 Volts
Lampe à 22 m, perte 10.42 %, reste 11.65 Volts
Lampe à 24 m, perte 11.37 %, reste 11.52 Volts
Lampe à 26 m, perte 12.31 %, reste 11.40 Volts
Le résultat n'est pas vraiment juste car il n'est pas pris en compte la perte crée par la lampe qui précède celle citée.
A mon avis ça fonctionnera parfaitement (tout en étant non conforme - limite 3%), juste la hausse de température du fil qu'il faut contrôler, mais ça c'est facile tu met un transfo 12 volts lambda et tu met au bout de tes 26 m une lampe 12 V 30 W que tu laisse une dizaine d'heures pour voir si le fil chauffe, tu peu meme essayer avec une 50 W pour voir si des leds de plus de 5 W passent.
Merci Paulo pour tes infos.
Je vais essayer ta manip ; je peux prendre des ampoules de phares de voiture pour les essais de résistance des fils à la chaleur.
A ce sujet, le câble que j'ai passé dans la dalle est du U1000R2V 3G 1,5 mm² rigide. Vu que je n'ai pas besoin de la terre en 12 V est-il possible d'utiliser le fil terre ds mon montage pour doubler la section, bien sûr en étant toujours "non-conforme" (montage des lampes en série ??? ) .
Oui des ampoules auto c'est bon, tu ne peux pas doubler un seul conducteur ça déséquilibrerais ton circuit.
Pour le montage ça serait plutôt en parallèle.
Oui, je m'en doutais ; j'étais sur l'idée de ces guirlandes de Noël qui quand une grillait les autres ne fonctionnaient pas tant qu'on avait pas changé l'ampoule défectueuse : c'était bien du série non ????
Merci Paulo pour tes lumières
Oui les guirlandes c'était du série, 40 lampes de 6 volts ou 80 de 3 volts.
» du 230 volts
» Section des câbles et chute de tension en 12 volts
» Section des câbles et chute de tension en 220 volts
» Eclairage PISCINE
» Volume 2 eclairage
» Eclairage PISCINE
