Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Eau marron mais claire et tâches liners
Eau marron mais claire et tâches liners Empty Eau marron mais claire et tâches liners
Message  chris3147 Mar 27 Aoû 2013 - 20:09
Bonsoir tous le monde,
Mésaventures de débutant solution partielle, problème résiduel et désespoir.
Piscine claire en eau depuis 14/07, semaine dernière après 4 jours d'absence avec bâche été en continue, à notre retour l'eau semble prendre une teinte jaune.
Pas le réflexe forum... Donc je pense à des algues : coloration choc résultat très rapidement l'eau passe au marron et tend vers le noir mais on voit le fond pas de suspension. C'est une réaction avec des métaux .
La solution :
Filtration quasi continue 72h
Rectification du pH a 7,2 qui était tombé à 6,6
Floculation cartouche ( j'ai un filtre à sable) 1 par jours
Pause de la filtration 3 a 4 heures dans la nuit pour faire déposer la floculation
Aspiration du fond le matin direct à l'égout ( faut voir le dépôt le premier matin !)
Back wash 2 a 3 fois par jours
Après 72h l'eau est nickel mais ... Tâches sur la ligne d'eau, tâches marrons clairs sur les parois et sur escalier roman.
Pour la ligne eau facile passage éponge et nettoyant ligne d'eau
Pour le liner comment faire ? Le produit ne marche pas sous l'eau, le brossage ne marche pas.
Et je voudrais éviter de vider une piscine que j'ai juste rempli il y a un mois ...
Si j'ai bien compris le pb viens de métal dans l'eau, pourtant j'ai rempli à l'eau de réseau... Peut être une pluie chargée en plus d'une présence dans l'eau du robinet . Mystère.
Bref, qu'est ce que vous en pensez, avec la floculation j'ai théoriquement supprimer le métal faut il mettre également le séquestrant métal ?
Peut être faire une analyse de l'eau malgrés le retour à un état normal?
Merci de vos contrib
Dernière édition par chris3147 le Mar 27 Aoû 2013 - 20:13, édité 2 fois (Raison : Rectif)
chris3147
Nombre de messages : 9
Eau marron mais claire et tâches liners Empty Re: Eau marron mais claire et tâches liners
Message  besnard Mer 28 Aoû 2013 - 5:17
tu met du séquestrant métaux quand tu a fait ton traitement tu aurais du laissé ton ph a 6.6 et le remonter après quand tu t absente l été ne pas mettre la bâche
Message  chris3147 Mer 28 Aoû 2013 - 7:10
OK je vais mettre le séquestrant et je vous tiens au courant.
Mais pour bien comprendre votre réponse, j'aurais du laisser le ph à 6.6 pendant le traitement, pourquoi ?
J'avais compris que la réaction avec les particules de métal contenu dans l'eau s'accélérait avec un PH faible.
Et question au chimiste de la bande, peut on mener un test soit même sur l'eau du bassin ou du robinet pour détecter la présence de particule métallique sans pour autant avoir recourt à une analyse d'eau par un laboratoire ?
chris3147
Message  besnard Mer 28 Aoû 2013 - 7:26
en mairie tu peux consulter la compositions de ton eau
avec ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message  Paulo-17 Mer 28 Aoû 2013 - 8:30
Eau marron mais claire et tâches liners 1301310943382112410819787
Le floculant a la particularité d'amalgamer les particules en suspension mais les métaux ne le sont pas tant qu'ils n'ont pas été séquestrés donc comme t'a dit Besnard il faut passer du séquestrant métaux.
Vraiment inutile de monter un pH à 7.2 alors que lorsque l'on traite au chlore 7.0 voir moins est bien plus efficace.
Avec ta ville ou village on peut retrouver l'analyse de l'eau de ton distributeur.
Eau marron mais claire et tâches liners 091026114230211244722717
Eau marron mais claire et tâches liners 100811093406211246548709
Message  chris3147 Mer 28 Aoû 2013 - 9:05
OK, je comprends mieux je mets le séquestrant ce soir.
Et d'après ce que tu dis je vais donc baisser le PH vers 7.0.
J'ai mesuré y a deux jours un clore à 4 ou 5, c'est normal suite à mon traitement choc de ce weeke end.
Mais ce matin, mesure à la languette 0 de clore... Ca tombe vite qu'en même, non ?
Est ce que ca veut dire que le clore est en train de disparaitre par la réaction avec le métal ?
Ou peut il avoir une autre source de difficulté d'après vous?
chris3147
Message  Paulo-17 Mer 28 Aoû 2013 - 9:35
Pour le pH tu suis la notice du séquestrant métaux tu descend si c'est demandé, la produit va le faire descendre car c'est un acide donc tu va surement te retrouvé à 7.0.
Le chlore disparaît très vite, en oxydant les matières organiques c'est instantané le chlore actif devient composé et n'agit plus, il est aussi détruit par les UV solaires, en 4 h selon les pisciniste mais en bien plus longtemps en réalité.
Il faut remonter ton chlore avant de faire ton traitement.
Message  chris3147 Mer 28 Aoû 2013 - 9:49
Donc en traitement pur clore, il faudrait en mettre tous les jours.
C'est donc ca l'intérêt d'un traitement genre easy pool qui combine différents produits permettant de durer la semaine ?
chris3147
Message  Paulo-17 Mer 28 Aoû 2013 - 10:41
Oui, pour celui qui traite à la javel ou au chlore liquide c'est chaque jour, voir en ajouter en cours de journée.
Les galets de traitement à long terme eux sont à dissolution lente, qu'il soit avec (genre Chlorilong) ou sans stabilisant (Stick HTH).
Message  besnard Mer 28 Aoû 2013 - 11:32
chris3147 a écrit:Donc en traitement pur clore, il faudrait en mettre tous les jours.
oui mais qui t oblige a vider la moitié de ta piscine tous les ans
Message  chris3147 Jeu 29 Aoû 2013 - 8:53
Bonjour et Merci Paulo, Besnard et toute cet communauté, séquestrant hier et ce matin déjà plus de tâches sur liner et escalier.
Mais ... j'ai encore un petit truc douteux : la pression qu'indique mon filtre à sable est de 500mb valeur initiale, normalement on nettoie à +700mb si j'ai bien compris, or chez moi la pression ne monte pas de plus de 100mb même après du très sale.
Alors il faut que je précise que j'ai utilisé de la zeolithe (exactement zeodrain (gravier) + zeolithe) alors comme sur le site il parlé d'une pression plus faible je ne me suis pas spécialement inquiété au début, mais après les épisodes de saleté, que la pression ne monte pas ca me parait un peu fort. Qu'en pensez vous ?
chris3147
Message  besnard Jeu 29 Aoû 2013 - 9:27
la distance entre la piscine et la filtration la puissance de la pompe ça peut jouer
si non la preuve en est que la zéolite ne filtre pas mieux que le sable
Message  chris3147 Jeu 29 Aoû 2013 - 9:34
En complément, j'ai fait le test de fermer partiellement et doucement la vanne de sortie la pression monte bien.
Est ce que ca confirme la distance ou pas ?
chris3147
Message  Paulo-17 Ven 30 Aoû 2013 - 15:00
Changer de média filtrant c'est aussi changer la manière de faire, ce n'est pas du sable donc il faut changer ses habitudes.
Particularités de la Zéolite
Après la mise en service, nous vous recommandons de ne prévoir qu'un lavage mensuel, contrôler tout de même la pression.
L'utilisation de zéolite n'augmente pas la pression de pompage après un certain laps de temps (contrairement au sable) parce que l'eau est pompée à travers et non le long des grains de zéolite.
Dans ce cadre, il est très important d'obtenir une masse homogène.
Celle-ci n'est obtenue qu'après plusieurs jours de  filtrage et le tassement des grains de zèolite, ensuite l'eau n'a plus d'autre solution que de s'écouler à travers les grains de zéolite.
Ces grains présentent des canaux de + ou - 5 microns, ce qui explique pourquoi la zéolite garantit une grande finesse de filtrage.
En prévoyant trop de nettoyage du filtre , vous perturberez constamment cette masse homogène, supprimant totalement les avantages liés au filtrage fin de la zéolite.
Pour obtenir une absorption optimale de l'ammonium, il est également très important que l'eau passe au travers de la zéolite.
Une fois encore, la règle d'or consiste à prévoir un minimum de lavages du filtre , ceci est totalement contraire au sable, il n'est en effet pas poreux et l'eau est filtrée le long des grains de sable.
Après plusieurs jours de filtrage, l'usage de sable se solde par la formation d'une masse homogène entraînant une élévation drastique de la pression de pompage et donc l'obligation de lavage du filtre.
Entretien régulier :  Toutes les  3 à 4 semaines, 1mn de lavage + 30 s de rinçage . Contrôler pression
chris3147 a écrit:En complément, j'ai fait le test de fermer partiellement et doucement la vanne de sortie la pression monte bien.
Fermer la vanne de refoulement fait monter la pression c'est une obligation, mais ne confirme rien du tout sauf à savoir la limite de la pompe.
Message  chris3147 Ven 30 Aoû 2013 - 15:26
Je viens d'appeler Euro-zeolite pour confirmation, voici pour information les différentes réponses à mes questions :
- La zeolite n'a pas filtré les particules métalliques dans mon cas, alors que pour le filtrolit c'est clairement indiqué comme une des propriété :
Réponse: Il y a de forte chance que la réaction observée soit due, au filtrolitIV. En effet, le produit n'est pas nettoyé ni trempé avant expédition. Or c'est un assemblage de 4 types de zeolite avec un procédé industriel et chimique complexe. Il est possible que malgré les back wash répétés au démarrage, certains produits n'aient été libérés qu'après plusieurs jours de filtration.
- la pression du filtre est basse et plutôt stable, même réponse que Paulo a donné. La pression ne monte pas sauf si trop vieux.
Il conseille un backwash court (10 secondes) toute les 2 semaines.
Normalement, ca ne devrait plus se reproduire... Merci encore à vous.
chris3147
