Double filtration
Double filtration
Bonjour, je souhaiterai associer deux filtrations: un filtre à cartouche en amont (dans mon skimmer système filwat mais pompe extèrieure) et filtre à diatomée . Qu'en pensez vous?
lapatane- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: Double filtration
je supprimerais le système filwat et je métrais une pompe plus un filtre a sable
Merci pour ta réponse, mais j'ai déjà le filtre à diatomée, et le système filwat sauf que j'ai fait une dérivation avec une pompe externe en supprimant la pompe immergée.
Doubler la filtration n'a pas d'interet car tu vas avoir beaucoup de perte de charge, par contre mettre une poche filtrante dans Filwat qui arrête tous ce qui est au dessus de 200 µm, ça te réduira le nombre de contre-lavage qui seraient divisé par 5 voir par 10 donc réduire considérablement ta consommation de diatomée et d'eau bien sûr.
quelle type de poche filtrante? celles que l'on place sur le panier dans le skimmer ou un autre type?
Du fabrication maison mais sur la base du systeme "Easy bag" intégré autant s'en servirlapatane a écrit:quelle type de poche filtrante? celles que l'on place sur le panier dans le skimmer ou un autre type?
Comment tu t'y prends pour cela ? Faut il une cartouche cfr 75? Ou alors comment s'y prendre et où trouver ce type de médian filtrant?
» changement de modèle de filtration
» hivernage sans soucis
» filtration au sel
» Filtration "easyfilter" pour filtration cartouche CFW 100/150
» filtration
» filtration au sel
» filtration
