Brosses pour balai triangulaire
+3
chritian
amamou
7 participants
Il existe 3 brosses dans le balai triangulaire. Ces brosses sont démontables donc théoriquement changeables. Or j'ai cherché sur internet elles n'existent pas dans le commerce. Faut-il obligatoirement acheter un nouveau balai lorsque ces brosses s'usent ?
Merci d'avance de votre réponse.
amamou- Bébé nageur
- Nombre de messages : 38
Re: Brosses pour balai triangulaire
Bonjour Besnard
- Nombre de messages : 569
Vu le prix des balais neuf ( il y en a à moins de 20€ sur le net), je ne suis pas sur que certains fournisseurs vont s'embêter à faire de la pièce détaché sur ce genre d'article
- Nombre de messages : 979
Mieux que le balai
En cherchant sur internet une solution pour les brosses du balai triangulaire, j'ai trouvé mieux que ce balai. Il s'agit d'un aspirateur par siphonnage très efficace (voir vidéo sur site) et qui, non seulement remplace le balai, mais il fournit une solution final au problème de la poussière fine qui n'est pas filtrée et qui revient, par défi, à chaque fois au fond de la piscine. C'est l'ENREV ASPI [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui coûte 39.90 euros mais actuellement en rupture de stock. J'ai écrit à l'inventeur il sera, d'après lui, disponible début 2014.
Amamou
Amamou
amamou- Bébé nageur
Ta piscine est enterée ?
Si oui aucun interêt car cela fonctionne par syphonage ....
Projet Madeleine 7 inversée - Escalier Paso - Fond incurvé 1m55 - Isoplan - Filtre sable 1ère mise en eau : 1er juillet 2013 Blog : wat-madeleine7.blogspot.com |
Falco- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 156
Attention le produit fonctionne suivant le principe des vases communicants donc il faut que la piscine soit plus haute que l'endroit ou tu va jeter l'eau (30 cm de plus minimum).
Ça ne te remplacera pas un balai, ce n'ai fait que pour de petite surface.
Oui tu as raison Paulo. Donc la seule solution pour ces poussières fines est le robot ?Paulo-77 a écrit:
amamou- Bébé nageur
Non, le robot ne fait que mélanger les poussières très fines et rare sont ceux qui les récupèrent, seul une rejet à l'égout fonctionne vraiment, tu peux facilement te fabriquer le systeme évoqué si ta piscine est en hauteur.amamou a écrit: Oui tu as raison Paulo. Donc la seule solution pour ces poussières fines est le robot ?
C'est comme ça que l'on vidange les réservoirs.
Quand j'ai jeté le balai fourni (jamais servi) j'ai conservé les 3 petites brosses mais je n'en retrouve que 2 si la troisième réapparaît je pourrais te les expédier.
Ma piscine c'est W****** elle n'est donc pas en hauteur. J'ai essayé d'évacuer les poussières fines par la pompe directement aux égouts mais le niveau de l'eau baisse très vite et à la fin cela m'a découragé. En conclusion, à ce jour, il n'existe pas de solution vraiment efficace contre ces poussières.Paulo-77 a écrit:Non, le robot ne fait que mélanger les poussières très fines et rare sont ceux qui les récupèrent, seul une rejet à l'égout fonctionne vraiment, tu peux facilement te fabriquer le systeme évoqué si ta piscine est en hauteur.amamou a écrit: Oui tu as raison Paulo. Donc la seule solution pour ces poussières fines est le robot ?
Pour les brosses, de votre geste mais j'ai trouvé sur internet des balais à 9 euros (http://www.piscinesetspa.com/tete-de-balai-aspirateur-manuel/808-aspirateur-triangulaire-avec-brosse-pour-piscine-liner.html) j'en achèterai un c'est tout.
amamou- Bébé nageur
Tu ferais mieux d'aller en grande surface de bricolage car avec 12 € de port tu dois trouver moins cher en local.
Bonjour à tous
En parlant de balai, quel embout est le meilleur pour le nettoyage manuel, je ne suis pas emballé par les robots après avoir testé l'un d'eux
Sylvain
Sylvain
sylvain.p- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Si tu as des endroits à nettoyer il y a le spa wand ça fonctionne très bien et evidemment ça sert à nettoyer par exemple les escaliers et autres...
» Modif pour balai
» J'ai testé pour vous le fameux balai manuel Bendervac
» modifs refoulements
» dépôt fond de la piscine
» utilisation balai aspirateur sur le skimmer
