Hivernage passif besoin de conseils
Je sais que l'on aime pas trop parler d'hivernage, mais comme les températures descendent, je regarde pour déjà commander ce qu'il me manque pour faire mon hivernage passif. Or j'aurai quelques questions de néophyte que j'ai mis en gras. Ma piscine est hors-sol avec PAC et stérilisateur sel dans abri.
Pour la PAC: Puis-je déjà la vider et la rentrer ou alors vaut-il mieux la laisser débranchée mais sous eau jusque fin octobre?
Fin octobre, je fait un nettoyage de la piscine ainsi qu'un backwash. Je fais une injection avec de l'eau sur le tri pro pour vider l'acide du tuyau d'injection.
Ensuite je fais un chlore choc (je laisse tourner combien de temps?) (le chlore choc vaut-il mieux que je bypass le stérilisateur?).
Je descend l'eau en dessous de la buse de refoulement et je nettoie le liner. Je débranche mes tuyaux qu vont à la buses de refoulement et du skimmer. Je mets un bouchon sur la sortie de la buse de refoulement. Je remonte l'eau jusqu'en dessous du skimmer (vaut-il mieux laisser la sortie du skimmer ouverte permettant à l'eau de couler dans l'herbe mais dans ce cas le niveau de l'eau en hiver sera plus bas que pendant la saison d'été, ou bien je bouchonne aussi le skimmer et je remonte l'eau jusqu'au niveau utilisé pendant l'été? (en sachant que dans ce cas il faudra certainement vider en fonction de la neige ou des pluies).
Je mets un produit anti-algues dans la piscine. Placement des gizmo et de la bâche d'hiver (Ne faut-il pas aussi mettre des sticks HTH pour éviter tout risques?).
Je vide toute l'eau de mes tuyaux et ce y compris dans mon circuit de l'abri (dans le filtre à sable il faut mettre qqchose?). J'ai aussi des joints sur le filtre à sable et sur les vannes (faut-il les graisser?)
Je range les sondes du tri pro dans leur support contenant de l'eau et je bouche les trous du support des sondes.
Dans le mode d'emploi de tri, il ne parle pas trop de l'hivernage de la cellule. Quels sont vos conseils pour la cellule?
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
Re: Hivernage passif besoin de conseils
lcaufrie a écrit: Pour la PAC: Puis-je déjà la vider et la rentrer ou alors vaut-il mieux la laisser débranchée mais sous eau jusque fin octobre?
Si tu n'a pas l'intention de l'utiliser autant la ranger tout de suite.
Pas besoin de descendre le niveau de l'eau, tu peux vider tes tuyaux sans ça, aprés nettoyage et choc tu met tes bouchons c'est tout, si ça ne dérange pas tu laisse déborder.
Tu met un stick si chaque matin tu va te baigner pour bien mélanger l'eau sinon c'est inutile car le chlore restera dans la même zone.
Tu met de la javel sur le sable pour éviter la formation d'algues, les joints il faut toujours les graisser, dés le montage.
Moi je les range dans un produit de stockage spécifique.
Normalement chaque année je la rangeais (en actif) mais celle que je viens d'installer n'est pas posée en bypass (pas la place) donc elle risque de rester en place.
Merci pour tes réponses Paulo. Il me semblait que l'on vidait tout de même une partie de la piscine pour le stabilisant?
Et pour le débordement, non cela ne dérange pas, je peux même quand il y aura trop d'eau vider par le bouchon du skimmer. J'ai adapté mon tuyau de backwash pour aussi le connecter dessus
Normalement tu n'a pas mis de stabilisantlcaufrie a écrit:Bonjour,
Malheureusement si: comme la sonde PH était défectueuse j'ai mis des galets jusqu'à ce que je reçoive la sonde et aussi lors de mes vacances car je n'arrivai pas à faire marcher le tri pro correctement. Ici je suis à 21 pour le stabilisant
Tu garde ton 21 ppm (c'est pas exorbitant) et tu réduira ton temps de production de chlore, ça augmentera la durée de vie de la cellule.
Grand pour tes conseils.
Comme je doutais un peu pour la mise en place de ma bâche d'hiver, j'ai préféré déjà la placer, tout en sachant de je vais débâcher fin du mois pour faire mon hivernage correct. Je suis pas trop mécontent du résultat:
» hivernage passif
» hivernage passif...
» HIVERNAGE passif
» Hivernage passif
» Hivernage passif ou actif
» HIVERNAGE passif
» Hivernage passif
