ENTRETIEN CELINE 07 AVANT HIVER.
Bonjour à tous.
Habitants dans les Alpes Maritimes , nous possédons une Céline 07 filtration FILWAT avec chaussette qui est en fonction depuis mi juillet 2013. Nous avons suivi (enfin au mieux j'espère ! ) les protocoles d'entretien avec les produits que W.... nous a demandé d’acheter.
Des soucis de PH ont été résolus sur un mois à force de PH MINUS et depuis nous sommes passé à un traitement tous les 15 jours avec le traitement EASY CLEAR comme prévu
L'eau est tombée à 20 ° sur ce mois d'octobre.Nous faisons tourner la piscine moins de 8 heures par jours. Je saise que plus on va aller vers l'hiver plus l'eau va descendre de quelques degrés et ma question était de savoir si l'entretien actuel avec les produits devait être maintenu ou espacé car vu que je vais la faire tourner de moins en moins longtemps je ne voudrais pas avoir une consommation similaire de juillet à septembre en arrivant à cet hiver.
En clair , en mettant un galet de chlore et un quart d'EASY CLEAR une fois par mois au lieu de tous les quinze jours jusqu'aux grands froids est ce possible ou non ?
Merci de vos réponses.
Philippe140
Philippe140
philippe140- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: ENTRETIEN CELINE 07 AVANT HIVER.
Pourquoi mets-tu de l'easy clear, t'as des problèmes avec l'eau ? en principe on met de l'easy clear pour les chocs ?
- Nombre de messages : 569
Le traitement que tu fais va s'espacer car la filtration va diminuer en fonction de la température de l'eau. Plus la filtration diminue et moins ton ou tes galets vont fondre et de toutes façons je ne mets plus rien quand l'eau atteint 10°.(il y en a qui sont contre: les piscinistes)
Il faut surveiller jusqu'à 10°, tu donnes un coup de bandelette de temps en temps pour voir les paramètres mais vu que personne se baigne.
Le niveau du chlore et le PH sont important.
Regarde un peu sur le forum pour éviter de mettre 1/3 de l'eau du bassin en l'air tous les ans, des produits qui ne laissent pas de stabilisant dans l'eau.
Moi en hivernage actif je traite toute l'année, en hiver je met un galet placé dans un distributeur flottant réglé au minimum qui dure presque 4 mois.
Pour les algues qui disparaissent par basse température j'y croirais lorsque les étangs de ma région n'en auront plus l'hiver et lorsque je n'en aurais pas sous mon abri.
L'Easy Clear C c'est comme le dit Christian du chlore choc (sans stabilisant), ce n'est pas le liquide qui accompagne le traitement.
Bonjour Paulo
C'est une querelle qui dure depuis longtemps faut-il traiter en hiver ou non. Depuis 11 ans je ne traite pas en hiver et rien ne s'est passé, l'eau est magnifique au début du printemps. WatWat préconisait en 2002 de retirer tous les éléments chloré du bassin et de mettre la filtration à 2 ou 3 H c'est ce que fait.
Ce n'est pas une querelle mais juste une manière différente de voir les choses, déjà si on suit les recommandations Wat c'est en dessous de 8° qu'il faut arrêter de traiter.
Donc ces algues là n'utilisent pas le même thermomètreWat a écrit:2) L’hivernage actif
L’hivernage actif nécessite simplement d’adapter le temps de filtration à la température de l’air. Il est important de continuer à traiter l’eau durant cette période.
Utilisez le Traitement Easy Pool 2 ou le Traitement Easy Quattro jusqu’à une température d’eau de 8°C
Des études ont été faite sur divers espèces et surtout sur les algues du littoral breton que l'on ne retrouve pas dans le golfe de Gascogne à cause des températures qui doivent être supérieures à leur température optimale.
A 2°C les enzymes sont désactivées par le froid, au delà l'activité enzymatique augmente progressivement avec la température, une algue passée de 2°C à 23°C reprend une activité optimale, seul une congélation ou une température supérieur à 45°C détruit les algues, les enzymes sont dénaturées, car même après un retour à 23°C, elles ne reprennent pas leur activité.
Avec plus de 7000 espèces d'algues on peut facilement en retrouver dans son bassin à basse température les espèces eurythermes peuvent supporter de fortes variations de température (de +5 à +35 °C).
Quand je vois le nombre de possesseurs de piscine qui retrouvent leur eau verte à l'ouverture au printemps, j'ai beaucoup de doutes sur l'absence de risque.
Chaque bassin est différent, il n'y a pas de méthode parfaite juste plusieurs options possibles et surtout ne pas oublier que même en hivernage actif il faut vider 1/3 voir 1/2 volume du bassin si on traite avec les produits Wat ou autres chlores stabilisés.
Pour un fond incurvé 1/3 c'est 45 cm d'eau à jeter soit descendre jusqu'à 55 cm des margelles.
» Entretien Céline
» Céline 09 - kit hiver
» bache hiver céline 9
» traitement hiver CELINE 07
» Celine 8 en avant!
