Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Avis sur local technique
Avis sur local technique Empty Avis sur local technique
Message  ENZO29 Dim 6 Oct 2013 - 18:49
]Bonjour à tous ,
Ma piscine arrive le 17 octobre 2013
C'est une Olivia de 8.80 *4.15 m avec une fosse de 1.70m
J'aurai voulu avoir un avis sur l'emplacement du local technique ouily aura la pompe
Je pense le mettre à gauche de l'aérothermie , quen pensez-vous? sachant que si je le mets là est ce que cela pose un problème par rapport à la distance ( 12 m par rapport à l'aspiration et le refoulement )
Avis sur local technique Img_5810
ENZO29
Nombre de messages : 129
Avis sur local technique Empty Re: Avis sur local technique
Message  Paulo-17 Dim 6 Oct 2013 - 19:25
Avis sur local technique 1301310943382112410819787
Mettre le local à 12 mètres c'est beaucoup ça fait 24 m de tuyaux donc beaucoup de perte de charge.
Avis sur local technique 091026114230211244722717
Avis sur local technique 100811093406211246548709
Message  dam56 Dim 6 Oct 2013 - 19:28
il me semble que W****** préconise 10m ta pompe ne sera pas assez puissante et tu seras peut être obliger de passer en plus gros diamètre de tuyaux.
Attends la réponse des habitués Wink
dam56
Nombre de messages : 44
Avis sur local technique Empty Position du local technique
Message  ENZO29 Lun 7 Oct 2013 - 20:30
Bonsoir ,
Dans ce cas , au vue de la distance supérieur à 10 m , ou me conseillez vous de mettre mon local technique ?
ENZO29
Message  Paulo-17 Mar 8 Oct 2013 - 0:06
Pas facile de conseiller un emplacement puisque c'est le plus proche possible du skimmer avec un minimum de 3.50 m pour la conformité.
Sinon si le changer de place te gêne, tu met du tuyau en Ø 63 coté aspiration (skimmer).
