Anomalie dans le traitement piscine
Je viens d'avoir une surprise de taille dans le traitement de la piscine aux sticks HTH. J'ai terminé mon stock pour l'année et avant de prendre un traitement à la javel j'ai contrôlé au ColorQ les paramètres, alors s'est renversant :
Chlore libre : 5.55
Chlore total: 9.25
PH :> 8.5 il veut même pas me donner de valeur il me met : Hi
Il est à noter que la piscine est bachée depuis 1 mois et qu'il y a en permanence 2 sticks de 300gr, au vu des résultats ci-dessus je pense donc que lorsque la piscine est bachée et ne reçoit donc plus d'UV il ne faudrait mettre plus qu'un seul stick.
Quand au PH il a suivi l'excès de chlore.
Comme remède je vais laisser la piscine débachée et mettre 50cl d'HCL titrè à 23%
Chlore libre : 5.55
Chlore total: 9.25
- Nombre de messages : 569
Re: Anomalie dans le traitement piscine
je te conseille de mettre du ph - liquide acide sulfurique pour baisser ton ph l acide chlorhydrique est trop violent et esquinte les skimer et bouche de refoulement
après si tu compte plus te baigner tu remet ta bâche et tu vérifiera ton taux de chlore durant l hiver perso l hiver dernier de novembre a avril j ais mi deux sticks et demi
piscine de 40 m3 bâchée filtration 3 heure le matin et deux dans l après midi
Bonjour Besnard
Merci pour ta réponse, je vais aller voir ce matin avec une bandelette, le résultat j'ai mis hier 1.8 Kg de PH- je veux voir si on voit une diminution du taux. Pour l'acide je crois que Paulo préconise le HCL je vais voir ce qu'il en pense quand il viendra faire un tour sur ce post
si tes paramètres étais bon alc tac a éviter tu va tous déstabilisé
Si je préconise du HCL (acide chlorhydrique) c'est uniquement pour détartrer les cartouches pas pour autre chose, j'utilise pour moi du PH- liquide de chez Bayrol donc à base de H2SO4 (acide sulfurique) dosé à 45% bien moins perturbateur pour les autres valeurs du bassin.
Même si je trouve la gestion du taux par PH Perfect un peu trop rapide c'est quand même très doux.
Normalement quand on bâche avec du lourd (hiver opaque) on réduit environ à 1/5 la quantité de chlore pour un apport linéaire.
Ton taux de chlore libre est important mais pas délirant puisque avec un basin contenant du stabilisant le minimum est 2 ppm avec une valeur entre 2 et 5 ppm, par contre la valeur qui est complètement à coté et qui ferait fermer immédiatement une piscine public c'est ton chlore combiné à 3.7 ppm pour une valeur qui dont etre inférieur à 0.6 ppm donc 6 fois trop haut
heureusement que ta piscine est extérieur et que tu ne dois pas trop te baigner.
Re Merci pour vos réponses,
J'ai mis du PH- de wat j'en avais 10Kg en stock et j'ai laissé la piscine débachée 2 jours.
J'ai mis 4 kg de PH- par 700gr et je viens de refaire un point le PH est passé à 6.7 je referais une nouvelle mesure mardi car le résultat va sûrement changé ' mesure trop rapprochée de la mise du PH- (3H)
Quand au chlore : Chlore libre 6.58 et chlore total 7.93 ça a quand même bien descendu.
C'est en bonne voie.
Ton chlore libre était à 5.55 ppm et maintenant à 6.58 ppm j'ai pas l'impression qu'il ait baisséchritian a écrit: Quand au chlore : Chlore libre 6.58 et chlore total 7.93 ça a quand même bien descendu.
Le chlore total à baissé
Oui mais le chlore libre ça monte pas par l'opération du st esprit, ce qui me ferais penser que tu rate une ou des mesures.
DPD1 est toujours le même, avec le ColorQ je ne vois pas comment on peut se tromper.
Je reprendrai lundi ou mardi: y-a pas de soleil alors ça ne doit pas trop bouger.
Oui je me suis peut-être planté dans la 1er lecture du chlore libre 5.55 , c'est anormal l'écart entre le chlore libre et le chlore total, la deuxième lecture est plus logique.
C'est juste par rapport à ce que tu écris, comme le chlore ne peut pas monter c'est que la valeur est fausse ou que tu a laissé les galets.
Beaucoup de chose peuvent fausser le Lamotte, même en ayant un photomètre plus précis que le tien je double voir triple toujours le test (sans changer le réactif) en re-nettoyant la fiole à chaque fois pour que rien ne puisse interférer une poussière ou une empreinte voir un rayon de soleil.
Non mais t'as raison Paulo, non bien sûre y-a longtemps que tout ce qui est chloré est retiré. Mais effectivement on devrait doubler les lectures en essuyant bien les fioles, mais je suspecte la première lecture du chlore libre.
Si le temps le permet je referais une nouvelle mesure du chlore et du PH.
Quand tu auras un moment tu pourras me donner l'endroit ou tu achètes les réactifs en comprimé ( j'ai la flemme de chercher)
A bientôt Paulo
A bientôt Paulo
Salut Besnard
Il parait que Paulo les achetait en France, ça fait quand même plus pret !!
J'avais fait ma dernière commande d'un 100 en UK mais la boutique à fermé et là je viens d'en faire une mais j'ai pris des réactifs spécifique pour mon appareil (gamme différente) et le moins cher c'est eseasongear mais 2 fois plus cher que du générique donc achat US
Merci Paulo ce sera donc une commande US.
» Faut-il vider d'un tiers la piscine par an même avec un traitement au sel
» Traitement javel piscine au sel
» Changement de traitement de ma piscine
» traitement régulier de la piscine
» Mise en eau - demarrage traitement piscine
