recherche by pass
recherche by pass
bonjour a tous
quelqu'un connait il un site ou on peu trouver un by pass pas cher ?
Piscine AMANDINE 730 , Escalier PASO ESCALIGHT , Filtration a cartouche , Liner MARBELLA , Isoplan , Mini fosse , Projecteur 300 w , pompe 50 , pompe a chaleur poolex 85
titounet- Petit baigneur
- Nombre de messages : 65
Re: recherche by pass
ça dépend ce que tu souhaites connecter ???
Parce que tu peux le faire toi même en allant acheter 3 vannes et du tube PVC pression .
Bonne continuation
Bonne continuation
recherche by pass
cela serait pour une PAC plus tard
Il suffit de prévoir quelque chose comme ça dans ton local technique qui te permettra de repartir sur une PAC par la suite :
En espérant que celà puisse te donner une idée.
A plus tard
A plus tard
Si tu le mets dans le local technique tu peux le prévoir ainsi :
Si tu as besoin d'autres renseignements n'hésites pas !
A plus tard
A plus tard
recherche
tu peux le prendre ici http://www.irrijardin.fr/cat103/Piscine/Filtration-piscine/Raccords-et-tuyaux-piscine.html
3 vannes un té 32,45 euro ils vendent aussi de la colle bleu nettement meilleur a la colle fourni par wat
salut
a ceux qui mon répondu mais j'ai une question , bete peut etre mais , pour un by pass avec du PVC de 50 il faut une vanne de 50 ou plus ? et pour les té aussi ?
encore !
encore !
recherche
dans ton cas en 50
dans ton cas en 50
Bypass
Bonjour à tous ,
J'ai appelé le service W****** par rapport au Bypass en prévision d'installer une PAC
il me dit que les vannes sont DN 50 avec un tube diamètre 50
Pour moi les vannes sont du DN 50 avec du tube de diamètre 63 mm
Qui a raison ?
Qui a raison ?
ENZO29- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 129
les deux tu as du mettre une réduction
Sur un FilWat tout est en Ø 50 pas de 63, par contre si toi tu veux réaliser ta dérivation en Ø 63 rien ne te l’empêche
mais avec le peu de débit de la pompe booffff
» Installation pompe à chaleur
» C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT
» PAC tuyau et by-pass
» Installer un By-pass
» Reglage Vanne by-pass
