Cannes de prolongation pour hivernage passif
Bonjour: sur le guide d'entretien, j'ai lu qu'on pouvait mettre des cannes de prolongation qui permettent de maintenir hors d'eau les tuyaux de skimmer et de refoulement. Ma piscine n'est pas sur une nappe phréatique haute ( vidange interdite dans ce cas) et je trouve ce système pas mal, car ça m'éviterais de descendre le niveau pour vidanger les tuyauteries, et de bouchonner pour ensuite re remplir, comme indiqué dans le guide d'entretien. Ces cannes semblent assez faciles à confectionner car il s'agit de filetages 1" 1/2, courant dans le commerce. J'ai par contre quelques petites interrogations. A l'extrémité des cannes faut t il mettre un bouchon collé démontable ou bouchonner avec un bouchon d'hivernage?
Ce système ne risque t il pas de subir le gel, de se détériorer, quand l'eau fera bloc autour de ces tuyaux Pvc ?
Des interrogations peut être idiotes, mais je préfère assurer le coup
A bientot
A bientot
balata-69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 56
Re: Cannes de prolongation pour hivernage passif
Faire des cannes de prolongation est une bonne solution mais il faut quand même vider l'eau de la canalisation soit par aspiration ou par soufflerie.
Après il faudra bien sûr les boucher (peu importe la méthode) pour éviter que les tuyaux ne se remplisse d'eau ou qu'un animal quelconque y trouve un domicile.
Il faudra aussi mettre une bouteille dans ton skimmer (gizzmo ou autres) pour éviter que la glace ne l'éclate.
Si ton eau contient du stabilisant tu ne sera pas dispenser de vider 1/3 à 1/2 volume de ta piscine.
Bonjour: pour tes réponses. Je sais désormais a quoi m'en tenir. Je vais donc adopter cette solution .
A bientôt Paulo
A bientôt Paulo
je serai interessé par les cannes de prolongation mais je sais pas ce que c'est
pourriez vous mettre une photo sur ce post afin de voir a quoi ca ressemble ?
et si possible me dire ou vous les avez trouvées,
j'ai chercher sur le site mais j'ai pas trouvé d'images
d'avance
d'avance
chris73- Bébé nageur
- Nombre de messages : 26
Il te faudra les fabriquer toi même car à ma connaissance ce n'est pas venduchris73 a écrit: si possible me dire ou vous les avez trouvées,
peux tu me mettre un dessin ou une photo ?
svp
chris73
svp
chris73
» Question:sur le niveau d'eau pour un hivernage passif ?
» niveau définitif de l'eau pour hivernage passif ?
» hivernage passif
» 1er hivernage passif
» HIVERNAGE passif
» hivernage passif
» HIVERNAGE passif
