Le Deal du moment : -79%
Batterie externe 26800 mAh à charge rapide
22.95 €
hivernage passif
hivernage passif Empty hivernage passif
Message  prothier le Mer 13 Nov 2013 - 14:33
je vais passer a l hivernage passif , et d apres mon testeur j ai un niveau eleve de chlore et du ph par contre le taux d alcalinite est a 90.
ma question est de savoir si je peux faire un chore choc .
Merci pour votre reponse
prothier
Nombre de messages : 3
hivernage passif Empty Re: hivernage passif
Message  Paulo-17 le Mer 13 Nov 2013 - 14:46
hivernage passif 1301310943382112410819787
On peut toujours faire un choc mais il faut déterminer les quantités en fonction de ton chlore résiduel et aussi baisser le taux de pH qui entre 7.0 et 7.2 est bien plus efficace.
Tes valeurs trop élevées c'est combien Question Question
Pour l'alcalinité perso j'ai entre 40 et 80 et ça ne me pose pas de soucis, un TAC trop bas peut juste rendre le pH instable.
hivernage passif 091026114230211244722717
hivernage passif 100811093406211246548709
Mon Blog : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  Mise à jour le 4 mars 2020 hivernage passif 1510170828542112413669715
hivernage passif 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 14159
Message  prothier le Mer 13 Nov 2013 - 14:54
Merci pour le reponse.
sur le testeur aqua chek il est indique erreur pour les deux
prothier
Message  prothier le Mer 13 Nov 2013 - 15:14
j ai teste avec une pastille et le ph est environ 7.4 ou 7.5 et le chlore a vire au rose fonce soit je pense superieur a 4
j espere que cela peut aider.
prothier
Message  Paulo-17 le Mer 13 Nov 2013 - 16:48
Soit ton testeur est en panne
soit il est mal entretenu, dépot sur l'espace de lecture où tu introduit la languette qu'il faut nettoyer avec un coton tige ou un mouchoir en papier, sur mon photomètre après chaque mesure je le nettoie et le sèche sinon une simple auréole peut fausser le résultat
soit tu est en dehors des plages de mesure
Ce que tu peux faire pour la mesure du chlore c'est déconcentrer ton eau
cet à dire 1/2 eau de piscine avec 1.2 eau distillée ou déminéralisée et multiplier le résultat pas 2
car si ton chlore est supérieur à 4 pas trop d'interet de faire un choc, c'est presque déjà fait Very Happy
Moi j'ai un photomètre très précis à 0.01 ppm mais avec une plage de mesure très faible de 0 à 2.5 donc je déconcentre très souvent l'eau que je mesure.
Essaie de refaire tes mesures.
