Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
Ajouter une PAC ?
Ajouter une PAC ? Empty Ajouter une PAC ?
Message  loeilnoir Sam 7 Sep 2013 - 15:19
Je voudrais éventuellement rajouter une PAC sur ma Céline 07. Problème je n'ai pas passé de gaine en prévision. Peut-on récupérer l'arrivé de la pompe ou bien du projecteur (qui ne me sert pas). Cela m'évitera de refaire une tranchée.
Merci pour vos réponses.
loeilnoir
Nombre de messages : 8
Ajouter une PAC ? Empty Re: Ajouter une PAC ?
Message  Paulo-17 Sam 7 Sep 2013 - 15:51
Ajouter une PAC ? 1301310943382112410819787
Tout dépend de la section des câbles d'alimentation et de leurs longueurs et bien sur de la distance d'éloignement que tu va mettre à ta Pac.
Si tu pouvais m'expliquer un peu la structure de tes circuits.
Tableau général vers tableau piscine (distance, section) Question Question
Câble éclairage si indépendant (distance, section) Question Question
Ou sera situé la Pac (distance) Question Question
Ajouter une PAC ? 091026114230211244722717
Ajouter une PAC ? 100811093406211246548709
Message  loeilnoir Sam 7 Sep 2013 - 16:28
mon tableau piscine se trouve à environ 12 m du moteur la section des cables est de 3g1,5 pour le moteur et de 3g1,5 pour le spot. La PAC sera à 2 m de la piscine donc environ 14 m du tableau de la pisicine
loeilnoir
Message  Paulo-17 Sam 7 Sep 2013 - 16:52
Si j'ai bien tout compris, tu aurais 26 m de câble pour alimenter la Pac, si tu ne dépasse pas 10 A pour l'intensité nominal de ta Pac ça passe avec ton 3G1.5²
La Pac doit etre à minimum 3.50 m de la piscine, c'est une obligation normative.
Message  loeilnoir Dim 8 Sep 2013 - 7:12
non en fait ma PAC serai à 3,50 de ma piscine + 12 de mon tableau total 15,50 de cable 3g1,5. Je peut brancher avec le cable de la pompe ou du projecteur alors ? cela ne fait rien si 2 choses sont branchées sur la même alimentation ? et l.intensité nominale c'est quoi ?
Merci pour tes réponses.
loeilnoir
Message  Paulo-17 Dim 8 Sep 2013 - 13:03
Tu ne branche pas sur le même câble que la pompe de filtration, la section serait trop juste, puisque ton câble prévu pour l'éclairage ne te sert pas tu l'utilise.
L’Intensité Nominal c'est ce qui est indiqué sur la plaque signalétique du matériel électrique (IN =) et c'est cette valeur qu'il faut prendre pour adapter le matériel (cables, disjoncteur, etc...).
Message  loeilnoir Lun 9 Sep 2013 - 5:36
Ok je branche la PAC sur le projecteur. Par contre si le cable n'est pas assez long je peux le rallonger ou pas. Si oui avec un domino dans une boite est-ce que ca va ?
Par contre les tuyaux doivent-ils être enterrés ou non ?
ZEncore Merci.
loeilnoir
Message  Paulo-17 Lun 9 Sep 2013 - 12:01
Tu peux bien sûr rallonger le câble en utilisant un boitier étanche (rempli de résine si tu l'enterre).
Pour les tuyaux c'est un choix perso, bon hors sol c'est vraiment moche.
Message  loeilnoir Lun 9 Sep 2013 - 12:39
Merci beaucoup pour toutes ces infos:D Very Happy Very Happy Very Happy
Je posterai une photo du tableau pour savoir comment faire le branchement de la PAC.
Bravo
loeilnoir
Message  besnard Mar 10 Sep 2013 - 3:39
tu a tous ici
Post-it:
Vos tableaux électrique
par Paulo-77
Message  loeilnoir Mar 10 Sep 2013 - 14:12
En ce qui concerne les tuyaux à votre avis c'est du diam 50 ?
Ma piscine est un céline 07 avec FILWAT CS
loeilnoir
Message  Paulo-17 Mar 10 Sep 2013 - 15:19
C'est du PVC pression Ø 50 souple, mais il ne faut pas oublier que tu va devoir creuser pour récupérer les tuyaux d'origine pour faire ta dérivation de PAC.
Message  loeilnoir Mar 10 Sep 2013 - 15:26
Pas de soucis avec de l'huile de coude.
Mdr
loeilnoir
