Régulateur de PH
Régulateur de PH
je me demande quelle est la différence entre le PH First et le PH Perfect .
Sylvain
Sylvain
sylvain.p- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Re: Régulateur de PH
Le prixsylvain.p a écrit:Bonjour à tous,
Sylvain
Peu etre une difference sur la qualité de la sonde sinon bien sûr ils sortent du même fabricant.
A mon avis le ph first est l'ancien modèle car il n'est plus renseigné sur le site zodiac
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
Merci pour ces réponses!
au niveau prix, avec les différentes offres, c'est presque pareil !
bonne journée
Sylvain
bonne journée
Sylvain
Le pH First n'a jamais existé sur le site zodiac c'est un modèle exclusif pour piscine center,
comme on ne trouve pas de pompe Wat chez Espa, c'est juste un jeu d'étiquette.
bonsoir.
Le PH first à été conçu pour la société O'clair, le perfec est plus élaborer techniquement, il indique le choix du niveau de l'alcalinité et possède un système de dosage plus élaboré "OFA".
C'est vrai qu'ils semblent different comme on peut le voir sur la notice
Et cette phrase sur le site deviendrait complètement illégale :
J'ai un PH Perfect et un voisin a un PH First, il sont different comme le Figaro et L'Aurore.
En effet il y a une sacré différence
Sylvain
Sylvain
Peu etre que Zodiac fait des améliorations qui ne sont ajouté sur les produits génériques que plus tard c'est possible, mais comme la tendance actuel est surtout de trouver un moyen pour produire moins cher.
C'est vrai aussi qu'il y a du travail pour avoir un produit sophistiqué et le Perfect n'a pas été pour moi le produit dit "Haut de gamme" que j'espérais.
Bonjour Paulo!
Tu le conseillerais quand même ou tu serais tenté par autre chose sur le même budget?
Sylvain
Sylvain
Franchement je ne pense pas qu'il y ai mieux pour le même budget et un produit plus cher c'est pas sûr qu'il soit supérieur.
Ce que je lui reproche c'est de ne pas calculer sur une moyenne et sur la tendance du pH,
mais de balancer du pH- dés que le pH monte un peu.
Exemple :
le ph est à 7.1 (point de consigne) et monte doucement sur 4 ou 8 h pour arriver à 7.2 le régulateur corrige c'est bon,
par contre qu'il corrige immédiatement si le ph passe de 7.1 à 7.2 je ne trouve pas ça bon car il va injecter quelque fois pour rien, si en nettoyant la ligne d'eau on utilise un produit alcalin qui passe dans le skimmer il va enclencher l'injection immédiatement, si on débranche la sonde intentionnellement ou pas il lit 13 et envoi l'injection alors qu'en réalité l'eau qui passe à 13 d'un seul coup c'est pas possible.
Donc pour éviter cela on met le régulateur à l’arrêt et on peut l'oublier ou on le laisse et après un choc il envoi 1 ou 2 litres de pH- (suivant le réglage) avant de se mettre en sécurité, je trouve que l'on est loin du haut de gamme mentionné.
Quand sur la doc de vente il indique proportionnel je pensais (à tord) qu'il calculait la vitesse de monter du pH pour régler l'injection et pas seulement la quantité en fonction de l’approche du but qui en réalité ne sert qu'une fois par an puisque en dehors de la mise en route le but est toujours proche car le régulateur réagit immédiatement.
La régulation idéal comme je la verrais :
- le régulateur constate une montée de 0.1 en 4 h, il injecte chaque heure la quantité nécessaire pour descendre de 0.025 et il régule en fonction du résultat.
- la montée se fait sur 1 minute, la il attend la confirmation sur une période plus longue pour s'adapter
- un bouton ou un paramètre pour suspendre les fonctions pendant 24 ou 48 h (comme il le font pour l'OFA) pour quand on fait un traitement.
- que le point de consigne et l'injection soit asservi à la température de l'eau.
Mais pour ça il faudrait une précision autre que +/- 0.1
Avec le régulateur de PH je consomme environ 50 % de pH- en plus qu'en manuel mais j'ai pas besoin de surveiller, là pour l'hiver je l'ai laissé en marche sonde démontée mais la canne sortie du bidon donc il est en sécurité bidon vide.
Comme écrit au début surement dur de trouver mieux et pour 400 € a t'on le droit d'en demandé tant
Exemple :
