Choix de couverture
Choix de couverture
Message  Morel le Sam 4 Jan 2014 - 9:23
Je me suis lancé dans l'installation d'une piscine Olivia 2, 357
Je recherche la meilleure solution pour couvrir cette piscine:
Solution 1: volet automatique (problème de forme?)
Solution 2: bâche à bulle avec enrouleur pour la saison de baignade et bâche l'hiver
Solution 3:abris de piscine
Note: je prévois l'installation d'une PAC pour augmenter la période de baignade, on habite près de Nancy Exclamation
La forme simple (mais ovale) de cette piscine complique mes recherches. Vers qu'elle solution puis je m'orienter, existe T'IL des fournisseurs ayant développé une gamme de produit adaptés spécialement pour les piscines W******?
Dans l'attente.
Bonne année à tous
avatar
Morel
Nombre de messages : 3
Re: Choix de couverture
Message  Paulo-17 le Sam 4 Jan 2014 - 13:05
Ton choix devient vite financier avec dans l'ordre les bâches, la solution la moins coûteuse avec des fournisseurs qui font des produits spécifique Wat, le volet mais dans ce cas c'est uniquement du hors bassin à cause de la forme et la découpe des margelles complique fortement, l'abri est la meilleur des solutions si tu a les moyens et selon l'emplacement de ton escalier tu pourrais peu-etre trouver du standard.
Regarde mon blog pour te donner des idées.
avatar
Nombre de messages : 13582
http://paulo-77.skyrock.com/
Message  Morel le Sam 4 Jan 2014 - 16:10
Merci pour ton retour,
Effectivement, l'aspect financier n'est pas négligeable et je vais faire des devis pour le mesurer.
Je vais aller regarder ton blog.
A bientôt Very Happy
avatar
Morel
Message  jacoulot le Sam 4 Jan 2014 - 16:56
bonsoir,,
ici, pour une bâche d'hivernage sur Olivia 2 8,80 / 4,15 : 449e...
jacoulot
Nombre de messages : 171
Message  Paulo-17 le Sam 4 Jan 2014 - 20:12
Pour un abri le premier prix c'est environ 7000 €, soit presque dix fois plus cher que bâche à bulles + enrouleur + bâche hiver.
avatar
Message  Morel le Dim 5 Jan 2014 - 9:45
Merci pour les infos,
Je vais partir pour cette année sur la solution la moins onéreuse, c'est à dire : bâche à bulle + enrouleur et bâche d'hivernage, mais je prévois des plages suffisamment larges pour pouvoir monter à terme un abris bas, il faut digérer le premier investissement tongue
Si vous connaissez un site, type piscine privée ou bâche piscine, qui réalise des bâches sur mesure pour des piscine W***, cela m'aiderait!
Encore Merci
avatar
Morel
Message  Paulo-17 le Dim 5 Jan 2014 - 21:28
Chez Bâches Piscines tu a des produits adaptés Wat, plusieurs membres ont utilisé ce fournisseur :
remplace les étoiles par le nom de marque en copiant le lien.
avatar
