Construction piscine Olivia (Question sur remblaiement du paso et sur le branchement de la piscine à la terre)
Je construis actuellement une petite piscine Olivia (3.57 m sur 7.30 m), j'aimerai avoir quelques conseils :
Il est indiqué de remblayer le paso et le filawat compact system avec du sable. Est-ce problématique si je remblaye avec des petits gravillons à la place du sable ?
Il est indiqué que nous devons raccorder une jambe de force à la terre de la maison. N'étant pas un spécialiste en électricité, je pensais raccorder la jambe de force avec un câble jaune et vert en 1.5 mm² à la terre du moteur du Filawat qui lui sera relié à la terre de la maison... Est-ce correcte ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Je vous souhaite à tous une excellente fête de fin d'année.
Franck
Franck
Fonzy- Nombre de messages : 2
Prise de terre +remblai
Bonjour ,
Je te conseille de remblayer avec du sable de mine et de le mouiller au fur et à mesure que tu le mets car il faut qu'il soit bien tassé pour que ton escalier ne bouge pas par la suite , donc pas de gravier
Concernant la masse je te conseille de mettre une cosse comme sur la photo suivante avec au minimum du 10 carré , si tu peux relie ton câble au treillis de ton radier , cela améliorera ta résistivité , inférieur à 100 ohms ( mini )
c'est ce que je viens de faire pour mon olivia de 8.80*4.15 m
ENZO29- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 129
Re: Construction piscine Olivia (Question sur remblaiement du paso et sur le branchement de la piscine à la terre)
Merci beaucoup Enzo39 pour ton retour.
Pourtant dans la bible il est indiqué qu'il ne faut pas ferrailler le radier bref, je ne pense pas le ferrailler mais plutôt le fibrer... donc si pas de treillis je l'envoie où le câble de 10 carré ?
OK je vais essayer de remblayer le paso avec du sable, ça va ce n'est pas trop pénible à remblayer entre les gravier autours de la piscine et le sable sous le passo ? J'imagine que vous avez fait une séparation pour que le sable n'aille pas ailleurs que sous le paso ? Sauf si vous avez remblayé avec du sable tout partout...
Bon réveillon et à l'année prochaine !
TREILLIS + MASSE
Re,
Personnellement , j'ai ferraillé mon radier en ayant mis du béton fibré ( fibre synthétique )
Les fibres synthétiques servent seulement à éviter les fissures
Si ton radier n'est pas fait , je te conseille de mettre des treillis comme cela il sera plus costaud ( la ferraille ne coûte pas chère )
La tresse de masse ( cosse sur la jambe de force )doit être relié à la terre de ta maison
cdlt
cdlt
Pour ton conducteur de terre, plus il est gros mieux c'est, car il durera plus longtemps.
Il faut bien sûr qu'il soit raccordé à ton fil de terre venant de la maison ou directement à ton tableau général.
A chaque fois que tu change d’agrégats (terre, sable, gravier) pour le remblais, il faut mettre un géotextile pour ne pas qu'ils se mélangent entre eux.
» construction piscine olivia
» Piscine OLIVIA 2 415 avec escalier PASO
» Question construction piscine Valérie 9.1 avec escalier et Locatec prémium
» Volume remblaiement OLIVIA
» Remblaiement piscine
