Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
colliers de prise en charge
colliers de prise en charge Empty colliers de prise en charge
Message  dreambox Lun 28 Fév 2011 - 11:58
je cherche a acheter un collier de prise en charge en DN50 pour ma sonde de ph car le mien est fendu
savez vous ou je peux trouver cela?
d'avance Merci et bonne journée
dreambox
dreambox
Nombre de messages : 117
colliers de prise en charge Empty Re: colliers de prise en charge
Message  alexandre Lun 28 Fév 2011 - 12:46
bonjour.
il faut t'adresser là ou tu as fait l'achat de ta pompe ph.
alexandre
Nombre de messages : 562
http://134rs@free.fr
Message  Paulo-17 Lun 28 Fév 2011 - 12:53
colliers de prise en charge Bonjour-888
Là tu trouvera tout les modeles:
Ou chez Irrijardin lol! lol!
colliers de prise en charge Salut-3d colliers de prise en charge 091026114230211244722717
colliers de prise en charge 100811093406211246548709
Message  dreambox Lun 28 Fév 2011 - 17:25
Merci à vous 2
j ai fais un saut chez un pti pisciniste à coté de chez moi et il avait ce qu il me fallait pour 5 € ....hi hi ... Surprised
bonne soirée à vous
dreambox
Message  frederic69 Lun 21 Avr 2014 - 18:55
je regarde de près pour l'installation de mon Ph Perfect.
y-a-t-il une technique ou astuce pour réaliser les perçages de prise en charge ?
Diamètre mini, avec ou sans le collier pour le trou, ...
Merci des tuyaux.
Nombre de messages : 1044
Message  Paulo-17 Lun 21 Avr 2014 - 19:34
colliers de prise en charge 1301310943382112410819787
La sonde pH passe juste dans un trou de 12 mm, tu pose ton collier et porte-sonde (en enlevant les joints) à son emplacement définitif, tu perce un peu avec ton foret de 12 en le scotchant pour ne conserver qu'un cm d'utilisable pour éviter d'esquinter le filet, tu fais juste l’amorce du trou pour etre sûr de le retrouver, ensuite tu enlève tout et tu finis ton perçage par étape, 6, 8, 10, 12 ou 13 en gardant l'angle d'origine.
Message  frederic69 Lun 21 Avr 2014 - 19:37
Paulo-77 a écrit:colliers de prise en charge 1301310943382112410819787
La sonde pH passe juste dans un trou de 12 mm, tu pose ton collier et porte-sonde (en enlevant les joints) à son emplacement définitif, tu perce avec ton foret de 12 en le scotchant pour ne conserver qu'un cm d'utilisable pour éviter d'esquinter le filet, tu fais juste l’amorce du trou, ensuite tu enlève tout et tu finis ton perçage par étape, 6, 8, 10, 12 ou 13.
super Paulo,
cela confirme ce que j'imaginai.
par contre quid de l'injection ? Il n'y a en fait là aucun diamètre de buse intrusif dans la canalisation . !
Merci  sunny
Message  Paulo-17 Lun 21 Avr 2014 - 19:59
Oui pour l'injection peu importe l'emplacement du trou puisque l'injection se fait dans la prise de charge.
Par contre essais de placer la prise de charge de façon à facilité l'écoulement pour ne pas créer un siphon qui retiendrait l'acide.
Message  frederic69 Lun 21 Avr 2014 - 20:08
Ok Paulo, Merci des conseils.
Effectivement , on va éviter le tête en bas de la buse d'injection ...
Message  Paulo-17 Lun 21 Avr 2014 - 23:17
frederic69 a écrit: Effectivement , on va éviter le tête en bas de la buse d'injection ...
Quoi que, peut etre une idée reçu, perso je ne serais pas fan mais hydraulique selon Pool Technologie  lol!
colliers de prise en charge Circui13
Message  frederic69 Mer 23 Avr 2014 - 20:05
Salut Paulo,
ça reste un schéma ...  Evil or Very Mad
Message  Paulo-17 Mer 23 Avr 2014 - 22:39
frederic69 a écrit:Salut Paulo,
Non, j'ai un électrolyseur Pool Tech avec le porte accessoires identique et sur la notice il dise de poser comme le dessin.
Je ne l'ai pas fait pars-que mon support d'injection pH était déjà placé à un autre endroit sur un tube vertical
car mon régulateur de pH est un Zodiac Perfect et il demandait 60 cm entre la sonde et l'injection.
