celine08fond plat
celine08fond plat
voila petit probleme ns avons fait aujourdhui scellement des renforts la ceinture peripherique et les parpaings pour la realisations des margelles....bien travailler aujourdhui mais petit hic ns somme maintenant a la pose des pieces a sceller donc la pose du projecteur mais la on comprends pas comment cela va etre étanche et comment le mettre ??????
jennydavid- Bébé nageur
- Nombre de messages : 14
Re: celine08fond plat
Normalement tu suis la notice comme ça :
Puis à l'extérieur tu peux faire comme moi un joint silicone pour empêcher sable et/ou terre de passer entre la structure et le liner, moi j'ai posé un spot perso sur une adaptation mais le principe reste identique :
la c mieux expliquer que sur le livre de montage.mais le joint j comment le poser car sa me semble complexe.ya pas assez de place ..?
Il me semble que le joint ne fait qu'un cm de large et en mousse (environ 60 cm de long) donc se pose relativement facilement sur le pourtour, ne pas confondre avec les joints de l'escalier qui sont plus long et au nombre de trois qu'il faut conserver pour le poseur de liner.
jai encore besoin d'aide franchement je suis bete la .....la niche jai limpresion detre stupide ....poser le joint 11 sur le revers de la colorette de la niche 9?le numero 9 c bien le gros truc ki as....il apelle sa la niche.
apres le 5 contre bride de fixation.
alors cest koi le revers de la colorette de la niche 9...
plus d'explication pe etre?
la contre bride on la place komment? c'est le numero 5 ca....
le joint j on le colle direct sur la tole ou fo mettre le coter ki colle sur la niche?
jennydavid a écrit:jai encore besoin d'aide franchement je suis bete la .....la niche jai limpresion detre stupide ....poser le joint 11 sur le revers de la colorette de la niche 9?le numero 9 c bien le gros truc ki as....il apelle sa la niche.
Oui la niche est bien le morceau le plus gros.
Sur la niche la partie la plus large qui ne rentre pas dans le trou de la structure est la collerette le revers étant l'autre coté quand tu regarde la niche de l'intérieur c'est la partie qui sera appliquée à la tôle.
La contre bride ira de l'autre coté de la structure pour prendre la tôle en sandwich.
Il faut coller le joint à la niche avec sa partie autocollante.
bien paulo....
voila je vous ai ecouter jai mis le joint sur le rebords de la niche comme vous mavez prescrit....maintenant je voudrez allez la poser .....on pose la niche définitivement ou nn?
avec moi pour poser la niche je prends koi..juste la niche et la contre bride 5
comment cela se monte je pose la contre bride 5 avant je vis avec deux vis la contre bride se pose au debors mais ce vis de dedans?
apres je met la niche par dedans la piscine avec huit vis .....
apres je pose la gaine f ......
par contre il me reste les deux joints ronds ke lon mettra apres le liner c'est cela?
puis aussi la bride 2 et le projecteur ...cest bien apres kan on aura mis le liner?
Oui on pose la niche en définitif, la bride 5 à l'extérieur vissé de l'intérieur par 2 vis puis la niche à l’intérieur fixée par 8 vis, ensuite la gaine avec du téflon et le bouchon également avec du téflon.
Les joints ronds ainsi que la bride 2 seront pour le liner avec l'ampoule bien sûr.
paulo c'est super sympas de nous aider comme ca....
re paulo dsl de vous deranger encore et encore mais je vois que vous étes serieux donc je vais vous demander d'autre renseignement lol......
voila pour le radier ou la chape moi japelle sa la chape mais vous le radier c'est pareil nn....
comme dit sur la bible je lis je lis de fond on comble le livre...petit bémol la chape ou le radier doit faire 5 cm ce ki est ecrit sur la bible ....mais voila moi les 5 cm sa s'aretera juste dessus les margelles....fo til ke le radier se mette sur lossature ou juste limite a lossature?
Quand on fait une épaisseur de 5 cm en mortier on peut parler de chape, un radier c'est plutôt plus sérieux du béton avec des fers, mais pour la piscine on fait l'un ou l'autre donc on pourrait dire que c'est pareil.
Par contre cette partie c'est au fond du bassin, à l’intérieur je ne vois pas le rapport avec les margelles qui sont en haut ou tu mélange un/des termes ou quelque chose m’échappe
dsl paulo je parler pas de margelle mais de dalettes ? car o fond avant de mettre ton ossature tu mais des dalettes apres lossatures ....donc voila c moi ki met mal expliker dsl fote de frappe...elle doit faire kel épaiseur la chape ou radier?
moi les dalettes fond 5 cm donc 5 cm sa sera juste avant lossature ou il fo monter un peu plus par exemplpour ke la chape ou le mortier monte juska lossature?
Faut dire aussi que vers 00 h j'ai le décodeur un peu en panne
Tu fais ta chape de 5 cm ou plus en montant un peu sur les dallettes et tu fais un arrondi avec une bouteille ou autre, comme ça :
bocoup paulo..
donc fo ke je fasse une dalle de 5cm ou plus fibrée ....fo ke je monte sur les dalettes et fo ke je ma dalle fibrée depasse losature de 2-3 cm? c'est ca alors
pour tout paulo t super sympas
» Projet Barbara
» olivia fond plat profondeur 1,50m
» Construction d'une Sara 9 fond plat 1,50 m.
» Conseil Dalle ferraillée
» fond plat extention liner
