BRANCHEMENT ELECTRIQUE APRES RENOVATION FILTRATION
Bonsoir j ai besoin d aide ,je viens de changer ma fitration filwat d une olivia, pas trop de probleme en suivant vos précieux conseils,j arrive à la partie electrique et je voudrais savoir ce que l on peut recuperer (transfo boitier electrique filwat etc...)ou si je dois tout changer .Si c est le cas comment effectuer les branchements car je suis un peu dans le flou.
patvava- Bébé nageur
- Nombre de messages : 26
Re: BRANCHEMENT ELECTRIQUE APRES RENOVATION FILTRATION
Si tu n'a pas augmenté la puissance du moteur tu n'a rien à faire tu branche comme c'était, si ta nouvelle pompe dépasse 0.75 CV il faudrait un relais de puissance pour assurer.
Si tu a déplacé certain éléments et que les longueurs de câbles ont augmentées il faudrait peut etre revoir la section des circuits plus longs.
Bonsoir , mercipour ta réponse, si je comprend bien je peux récupérer le bloc électrique ou se trouve le transformateur sur la pompe filwat et le mettre dans mon nouveau local technique.
Jai une distance entre le projecteur et le transfo de 13 mètres, je voulais l'alimenter en 6 mm ( section de cables). Ma pompe c 'est une 1 CV, pourquoi mettre un relais de puissance? Y a t'il un risque si je n'en met pas?
Le 6² pour 13 mètres c'est un peu juste mais ça passe, tu va perdre en tension donc en intensité lumineuse mais ton ampoule durera plus longtemps et le jour où elle est HS tu la remplacera par des leds.
Si tu ne met pas de relais tu va remplacer régulièrement ton horloge car le contact interne est limite pour une pompe de 1 CV.
Normalement sur le matériel électrique c'est écrit comme ça 16(4)A 250V : Le chiffre normal 16A c'est la charge résistive (chauffage à résistance ou lampes) et le chiffre entre parenthèse (4A) la charge inductive (moteur, bobinage), mais souvent ce n'est indiqué que dans la notice.
Une pompe de 1 CV consomme au maxi 1.1 kW donc entre 4.8 et 5 A, l'horloge peut tenir quelques années ou durer peut de temps et un relais/contacteur coûte moins cher qu'une horloge.
Bonsoir,comme vous m avez mis le doute pour la section de cable pour alimenter le spot j ai carrément passe du 3*10 comme ca je suis tranquille.
Je viens de deplacer les tableau electrique et je vais faire les branchements (essayer sans me tromper) .
La pompe c est une Hayward spx81075z1c ( 1kw 4.36A)..... amperage 4amperes et la caracteristique que vous me dites c est (10A)4,0A donc il faut que j ailles me procurer le contacteur avec ces ref!
Et ensuite comment faut il le brancher?
Pour le câble je t'invite à lire un autre sujet que j'ai réalisé là :
http://www.montage-wat erair.com/t170-section-des-cables-et-chute-de-tension-en-12-volts
tu fais un copier/coller du lien en supprimant l'espace au milieux du nom de la marque.
Pour le contacteur tu prend dans n'importe quel GSB un contacteur/relais jour/nuit 25 A (destiné au chauffe-eau électrique) de bonne marque si possible minimum NF,
ne donne pas plus de précision sinon il vont te donner le meilleur produit qui existe , quand tu l'auras tu me donnera les références du produit et tu me fait une belle photo de ton tableau et je te réaliserais un petit dessin en t'indiquant comment le brancher.
En terme d'électricien tu alimentera la bobine du contacteur (A1 et A2) par les fils dédiés précédemment à la pompe, le contacteur sera alimenter en 1 et 3 par l'aval du disjoncteur de la pompe et ta nouvelle pompe sera raccordé en aval du contacteur en 2 et 4.
Mais un dessin sera plus parlant.
Bonsoir Paulo mes photos sont un peu longues a arriver car pour l instant je ne parviens pas a les inserer dans le message .
Ton tableau est'il celui là
Une explication pour inserer des photos sur le forum : "Votre piscine wat erair, vos photos"
NON C EST CELUI LA
LE CONTACTEUR C EST LE SCHNEIDER ELECTRIQUE DE CHEZ LM.
JE PENSE QUE J Y SUIS ARRIVE POUR LES PHOTOS AVEC TOUTES CES EXPLICATIONS ENCORE MERCI
patvava a écrit:LE CONTACTEUR C EST LE SCHNEIDER ELECTRIQUE DE CHEZ LM.
Tu pourrais me donner la reference exact du contacteur car il y a plusieurs modèles
Si possible aussi l'intensité du disjoncteur de droite et celle du fusible
PS : Évite les majuscules, ça ne se fait pas sur un forum.
Reference du contacteur Réf 66971275 chez LM
patvava a écrit: Reference du contacteur Réf 66971275 chez LM
Prend plutôt un modèle 20 A (c'est pas plus cher) qui permet d'alimenter un moteur de 7 A le 16 A est pour un moteur 5 A, c'est un peu juste autant avoir de la marge, moi je met toujours des 25 A souvent moins cher car bien plus distribué en grande quantité.
Sauf si tu l'a deja acheté, dans ce cas il faut faire avec.
Ton disjoncteur semble etre un 10 Ampère un reflet empêche de bien voir, si tu peux confirmer, quel est la valeur du fusible que est dans le coupe-circuit à coté
Bonjour,la valeur du fusible est un 10A,et le disjoncteur est un 10 aussi.
Pour ce qui est du contacteur je ne l ai pas encore acheté car je n etais pas sur .Donc je suis ton conseil je prendrais un 20A pas de probleme.
Tu récupère l'horloge d'origine que tu place dans le tableau, à coté de ton nouveau contacteur, tu remplace le fusible 10 A par un 4 A et tu le câble comme ça :
Bonsoir ,je vous remercie encore ,je vais pouvoir le brancher dans la semaine.
Une petite question ,a quoi sert alors le condensateur ou se trouve mon transformateur(antiparasites peut etre)car avec ton montage je supprime tout ça.De plus je rajoute un surpresseur pour un robot,il me suffit juste de mettre un disjoncteur,je me trompe!
patvava a écrit:Bonsoir ,je vous remercie encore ,je vais pouvoir le brancher dans la semaine.
Dans l’ancienne pompe le condensateur de démarrage n'est pas incorporé c'est pour ça qui est dans la petite boite, sur une pompe standard il est dans ou à coté du bornier de branchement, donc tu ne garde que le transfo, le restant n'a pas d'utilité, le condensateur tu le met de coté il pourra te dépanner ou dépanner quelqu'un d’autre.
Attention aux robots avec surpresseur
il faut avoir une prise balai spécifique
la canalisation doit etre en PVC rigide 16 bars
Il faut un deuxieme tableau électrique presque identique à celui là avec disjoncteur, horloge, contacteur peut etre.
Ok pour les infos pour le condensateur encore .
En ce qui concerne le surpresseur je veux m'en servir que pour nettoyer et je pensais le brancher à l'utilisation . Pourquoi une horloge pour le surpresseur malgré que j' en ai une autre. Pour le condensateur ou autre je peux dépanner quelqu'un d autre mais dès que j'aurais finis je ferais un liste .
Le surpresseur doit etre raccordé en rigide donc ça risque d'etre difficile à gérer.
Normalement un Polaris doit fonctionner 2 à 3 h par jour donc pour automatiser il faut une horloge indépendante puisque celle de la filtration ce sera de 8 à 16 h de fonctionnement et il faut soit que les horloges soit synchrone soit que le Polaris pilote la filtration puisqu'il doivent fonctionner en même temps.
Pour le surpresseur pas de problème l alimentation est déjà faite en 32 mm rigide.
Donc si je comprends bien il faut une deuxième horloge qui soit commandée par celle de la pompe.
Mais comment la mettre car il faut la relier avec celle de la pompe je penses
Lorsque le surpresseur se met en route il faut bien sûr que la pompe de filtration soit en service soit avec sa propre horloge soit en pilotant avec l’horloge du surpresseur.
» Rénovation quasiment terminée, après bien des péripéties !
» Rénovation tableau électrique
» changement des margelles après rénovation de la terrasse autour de ma piscine
» Rénovation Filtration Olivia
» POMPE / FILTRATION / PAC et COFFRET ELECTRIQUE
